שתי טענות, אמת אחת - GTX 480 vs GTX 1070
שלום ותודה לעוזרים,
לאחרונה אני וחבר טוב דיברנו על כרטיסי מסך ומשם עלה ויכוח. איזה כרטיס יותר חזק במשחק מסוים - למשל BF1.
בדיקה טובה תהיה לקחת מחשב מסוים שאף רכיב בו לא מהווה צוואר בקבוק ואז להחליף רק את כרטיסי המסך ולהריץ פעם אחת BF1 עם GTX 480 ופעם שניה עם GTX 1070.
כמובן שאין לנו דרך לעשות את הניסוי הזה ולכן רציתי לשמוע מה דעתכם ? לצורך העניין במקום לשאול איזה כרטיס "חזק יותר" אני אגדיר את השאלה בצורה הבאה:
א. איזה כרטיס יצליח להגיע בהגדרות הכי גבוהות ב BF1 ל 60 FPS ?
ב. במידה ושניהם מסוגלים לעשות את א' אז מי מסוגל לייצר יותר FPS בהגדרות הכי גבוהות (ע"י ביטול v-sync) ?
מה אתם חושבים ? אשמח לקבל תשובה מנומקת ממומחי הפורום
הייתי רוצה להפנות את תשומת ליבכם שה 480 מגיע עם 384 ביט של interface memory bandwidth לעומת רק 256 ביט אצל ה 1070
480: http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-480/specifications
1070: http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-1070/specifications
אין פה בכלל השוואה ברור שה-1070 הוא בליגה אחרת, ה-GTX480 שווה בביצועים פחות או יותר ל-1050.
ציטוט של etal
מסכים
ציטוט של NRT
שלום ותודה לעוזרים,
ברור שהGTX1070, אתה משווה פה ניצול של זיכרון גבוה יותר אבל אל תשכח שארכיטקטורה מנצחת נתונים יבשים.
פשוט תחפש ביוטיוב\בגוגל ביקורות, לדוגמה:
שים לב, חומרה אי אפשר אף פעם להשוות רק על סמך נתונים יבשים.
שאלה של תאימות של מכלול הרכיבים אחד לשני ואופטימיזציה של הדרייברים\ תוכנה.
נערך על-ידי elikh
ציטוט של elikh
כן אני יודע את זה. שים לב למה שרשמתי:
"בדיקה טובה תהיה לקחת מחשב מסוים שאף רכיב בו לא מהווה צוואר בקבוק ואז להחליף רק את כרטיסי המסך ולהריץ פעם אחת BF1 עם GTX 480 ופעם שניה עם GTX 1070."
כאשר עושים benchmarks לכרטיסי מסך אז לוקחים מחשב עם specs מסוים ומריצים תוכנות שמנטרות fps עבור כרטיסי מסך שונים כל פעם ורק כך המשתנה היחיד שנשאר במשוואה הוא כרטיס המסך.
העניין הוא שאני לא מוצא benchmark שכולל גם את ה 480 וגם את ה 1070. סביר להניח בגלל שה 480 די ישן.
למען הספר ספק אני בצד של ה 1070.
סורי אחי, ראיתי 480, הייתי בטוח אתה מדבר על הRX 480 :)
הדבר היחיד שאני מצליח לחשוב עליו, זה לקחת את היחס הרלוונטי מכאן (לא מדויק מן הסתם):
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
כמו שאמרת, כרטיס ישן...
נערך על-ידי elikh
ציטוט של elikh
http://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html
תודה רבה
דרך טובה לזכור כח גרפי בין דור ישן לחדש היא לפעמים פשוט לזכור את ההקבלה בכל דור חדש שיצא
אני יודע שטכנית זה לא הכי מדוייק, אבל זה עוזר.
אם אני שומע GTX 480 בראש, אז אני עושה המרה שלו ל-GTX 570 משם ל-GTX 660 TI, משם ל-GTX 760, ישר ל-GTX 950 ו-GTX 1050
לזכור איפה כל שני כרטיסים נפגשים בכל דור עושה את הגשרים האלו.
ציטוט של djelectric
מסכים איתך לגמרי, הבעיה שהדור הנוכחי קפץ 2 דרגות, הכוונה שלי שה1060 6Gb מגיע לביצועים של ה980, עדיין תקף לAMD.
באתר של tomshardware מחזיקים טבלה מעודכנת עם "דירוג" של כל כרטיסי המסך ב-20 שנה האחרונות זה לא הדבר הכי מדוייק אבל מספיק כדי לתת כיוון כללי
http://www.tomshardware.com/reviews/gpu-hierarchy,4388.html
קח 4 כרטיסי GTX480, שם אותם בקוואד SLI ועדיין GTX1070 יחיד יקח.
1.5GB זיכרון היום זה גזר דין מוות במשחקים מודרניים וגם ברמת הליבה הוא חזק יותר בסדר גודל של פי 3-4, אהה והוא צורך חצי +- מצריכת החשמל של GTX480 בודד...
הם ממש לא בתחרות. הכרטיס הכי חלש בסדרה 10 - 1050 מקבל ציונים יותר טובים בבנצמרקים מה-480.
הפרש של שש שנים זה המון בתחום של GPU.
