סקירה על Vulkan
מסמית רייאן:
http://www.anandtech.com/show/10035/vulkan-10-released
מומלץ כדי להכנס קצת לנושא...
תקציר מויקיפדיה:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vulkan_(API)
דוגמא למקרה שבו עברו לשימוש ב- API המדובר, ומהי האופטימיזציה שמתקבלת באחוזים כאשר עובדים עם החומרה ב- low level.
*מדובר בסדר גודל של כ- 50% ייעול (ומכאן שיפור) בביצועים:
http://www.hardwareunboxed.com/doom-vulkan-vs-opengl-benchmark-the-tide-turning-in-amds-favour/
ועד סקירה  (שחובה לקריאה לדעתי) שעשו על ה- API הזה בכותר DOOM ובו מדדו גם Min Frame Rate ותגובתיות המערכת.
היות וה- API מוריד משמעותית מהעומס על ה- CPU , כתוצאה מהקלת עומס של הדרייבר עצמו, חל שיפור מקביל ב- input lag:
http://www.eteknix.com/doom-opengl-vs-vulkan-graphics-performance-analysis/
*תמונות משתי הכתבות בלינקים מעלה:
נערך על-ידי nec_000
זו לא סקירה על וולקן, זה סקירה על דום בוולקן.
צריכים שיהיו עוד כותרי וולקן (בעיקר חשובים ומשמעותיים, אחרת מה עשינו) כדי שיהיה אפשר לאסוף חבילה ולעשות סקירה על וולקן, ולא על דום.
אפשר להוסיף את Dota2 למשוואה... Vulkan מוסיף FPS - אבל אז המשחק נהיה מלא בקשקושים לא ברורים על המסך..
הורדתי את Vulkan במשחק הזה לבינתיים - אבל הנה השוואה שעשו, לא יודע כמה זה לגיטימי אבל יש עוד הרבה כאלה (ובעיקר ברוסית 9_9)
והם כולם אומרים את אותו הדבר..
אגב, בינתיים G-Sync (חושב שגם FreeSync) לא עובדים עם Vulkan, לפחות ב-Doom.  יותר FPS ויחד עם זאת פחות חלק. עדיין לא אופציה מבחינתי, חזרתי ל-OpenGL.
נערך על-ידי SyndromE
ציטוט של SyndromE
נו ברור יש לך nVidia.. ה Vulkan הוא חברו הטוב של האדום :)
האינטרנט באמת מלא בפוסטים על זה ש Vulkan ו G-Sync לא הולכים ביחד - אבל אני לא מוצא ש FreeSync לא הולך עם Vulkan, אלא אם תמצא אחרת וזה סבבה :)
אני בטוח שימצאו לזה תיקון, אין שום סיבה שהם לא יצליחו לעבוד ביחד...
תיקון ימצא זה ברור. תגובת נציג פורום Nvidia בהקשר זה:
ציטוט
Full screen exclusive under Vulkan is coming in a future driver
אם כי הייתי מצפה גם להתייחסות ל- Borderless Window (הרי Gsync אמור לעבוד בחלון כאשר מוגדר לכך בלוח בקרה).  לא משנה שאני מעדיף Full screen exclusive בכל מקרה...
ד"א לא קראתי את הביקורות המקושרות בפתיחת הדיון, אז לא יודע אם הוזכר שם, אבל נראה כי עובדים על עוד תוספת ביצועים לכרטיסי Nvidia בהמשך:
ציטוט
Currently asynchronous compute is only supported on AMD GPUs and requires DOOM Vulkan supported drivers to run.  We are working with NVIDIA to enable asynchronous compute in Vulkan on NVIDIA GPUs. We hope to have an update soon
לא שחסר ביצועים במשחק הזה, אבל שיהיה...
יש תחושה שעוברים למעלה כבר.. כל החידושים האלה וכו' והחברות שמכוונות כבר כרטיסי 1080P במחירים נמוכים יותר,
לעומת כרטיסים כמו 1070 שהתמחור שלהם בחו"ל מעולה לשחק ב 1440P והם מראים שם פריימים גבוהים ויציבים.
עד כמה AMD יצליחו לסחוט ביצועים מ vega ולהראות משהו מעניין זה השאלה החשובה. Vulkan נראה מהצד כמו משהו מצויין,
אבל עד כמה זה יהיה פרקטי בזמן הקרוב זה מה שחשוב לי.
