יצא דרייבר 16.7.1: מסדר את בעיית החשמל ב RX480 ומשפר ביצועים
ציטוט של David_K
לא האמת, הארכיטקטורה של AMD דחוסה יותר, וגם תהליך היצור של GloFo קטן יותר מה שמביא להם יתרון קטן בגזרה הזאת, ה480 מגיע עם 2300~ מעבדים,
כבר נאמר בעבר ויאמר שוב.
מעבדים זה לא לפי משקל כמו פיצוחים בשוק. כל מבנה הליבה שונה לגמרי, וכך גם פעולת המעבדים והצורה בה הם מסודרים. אי אפשר להשוות ארכיטקטורות שונות לחלוטין ולשפוט אותן לפי "כמות מעבדים". אין למעבדים האלה יצרן אחד.
זה כמו לבנים לבניה. יש גדולות, יש קטנות. יש חלשות, יש חזקות.
GloFo מייצר בתהליך כביכול מתקדם יותר, אבל זה מפעל נכשל עם יעילות מאוד נמוכה. תהליך 16 של TSMC יעיל משמעותית ממנו. בקרוב AMD תייצר אצל סמסונג בתהליך 14 שלהם, ואז נראה קצת שיפור ביעילות
  • תגובות 43
  • צפיות 6.7k
הוא דיבר על "דחיסות" ולא Performance/Mm^2 זה בדיוק הנקודה, ביצועים בצד, כמות ליבות היה כדי מהחיש את הנקודה על קצה הלשון,
הארכיטקטורה של AMD דחוסה יותר מול Pascal וגם כבר ראינו במקרה של האייפון שמגיע עם שבבים בו זמנית מסמסונג ומTSMC שתהליך ה14NM מול 16NM גם מקטין את שטח השבב בעוד כמה אחוזים. ביצועים בצד, זה שמבחינת יעילות זה לא עובד להם זה נושא אחר לגמרי.
ראינו את זה כבר עם ה-980Ti וה-Fury X, ה-Fury X עם 8.9 מיליארד טרנזיסטורים מגיע ב-596MM^2 וה-980Ti עם 8 מיליארד טרנזיסטורים מגיע ב-601MM^2.
נערך על-ידי David_K
אתה מדבר על טרנזיסטורים, לא על מעבדים.
טרנזיסטורים יכולים להיות מעבדים, בקרי זיכרון, ועוד 101 רכיבי ליבה שונים.
בנוסף על דחיות טרנזיסטורים, הנדסת הארכיטקטורה והנדסת התוכנה גם עומדים כדי לקבוע כמה שבב יעיל מול השני.
GTX 980 TI מול FURY X זאת בדיוק דוגמה למה כמות או דחיסות של טרנזיסטורים היא לא גורם קובע
ציטוט של David_K
מספיק שלארכיטקטורה מסויימת יש יותר זיכרון מטמון (הרבה טרנזיסטורים דחוסים) מלאחרת היחס טרנזיסטורים לשטח יעלה משמעותית.
כרטיס מסך נשפט ע"י יחס ביצועים/מחיר או יחס ביצועים/מחיר/צריכת חשמל.
ארכיטקטורה נשפטת ע"י ביצועים/צריכת חשמל  עבור הקונה וע"פ ביצועים פר שטח לחברה כי זה מה שקובע את הרווחיות שלה מהליבה (אם שמים בצד את עליות הפיתוח והחזרתן)
לא אמור להיות הבדל בין סמסונג ו- GloFo, החברות משתמשות בתהליך יצור זהה (GloFo בשל סמסונג). עוד שאלה שצריך לשאול היא האם יכול להיות ש- VEGA יהיה יעיל יותר ונראה באותו דור שיפור בביצועים/וואט?
הכרטיס רק יצא כבר יש לו בעיות. ככה זה עם AMD קונים פעם אחת ב 200 שקל פחות ואז חצי מהזמן מחפשים HOT FIXES באינטרנט. אני זוכר איך הייתי מחפש את ה FIX ל RAGE על ה 4870 שכל הטקסטורות היו מחורבשות. רק כדי לגלות שהפיקסים גם לא היו טובים עד הגרסא השלישית...
תמשיך להשאר עם עיניים עצומות ולדמיין של-NVIDIA מעולם לא היו תקלות תוכנה או חומרה בדגמים מסויימים.
צריכים תגית של fanboy בפורום;)
ציטוט של djelectric
תסכים איתי שהרבה פחות מאנוידיה.
ציטוט של Yoram_gini
אח שלנו.. הכרטיסי 1080FE יצאו מהמפעל עם בעיות במאוורר.. זה תוקן יומיים אחרי עם דרייבר. גם ל NV לפעמים יש שטויות בהשקה.
היה לי 9800XT בזמנו, 4850, ו 5870. לא זוכר שהיו לי בעיות חריגות בדרייברים.
מהבחינה הזו אני לא רואה שוני בין החברות. הדבר היחיד שאפשר להגיד שהיה ביזיון זה כאשר AMD שיחררו
את ה 290\290X לביקורות וגילו ברפרנס טמפרטורות ממש גבוהות, נפילות קלוקים וחוסר יציבות. גירסאות צד שלישי היו בסדר.
לעומת זאת בהשקה של 5850\5870 שהיו הצלחה מסחררת - NV שיחררה את ה 480 שבמנוחה היית יכול לעשות
עליו פרנץ' טוסט.
ציטוט של coch
ואתה משווה את זה לבעיות במאורר?
עזוב, שנתחיל למנות את רשימת הפיצ'רים שיש ב1060 לאומת 480 ?
שנמנה עוד שנה מהיום כמה פיקסים היה צריך לשחרר ולהוריד ב AMD וכמה ב NVIDIA?
לא הבנתי. אז בעיה במאוורר ( נגיד שלא מסתובב במאמץ ) זה נחשב סבבה ?
לשתי הבעיות היו וכנראה יהיו בעיות בהשקות, זה מתוקן כמה ימים אחרי בדרך כלל.
אני מאוד מרוצה מ NV מהכרטיסים האחרונים שהיו לי ואני בשנים האחרונות איתם, אבל גם מ AMD שהיו לי זה לא היה שונה.
ציטוט של Yoram_gini
לא מסכים, ואין לך מספר ידוע ומדוייק של תקלות חומרה/דרייבר מצד כל חברה כך שאי אפשר להעמיד את זה להשוואה.
אני אישית זוכר איך GTX 590 היו נשרפים בעבר בגלל תקלת דרייבר, ואני בטוח שיש דוגמאות נוספות (הן של NV והן של AMD).
הנקודה היא ששתי החברות לא חפות מבעיות.
לא חסרות בעיות בשני הצדדים, השאלה כמה מהר ובאיזו יעילות הן מטופלות...
