RX 480 CFX VS GTX 1080
  • תגובות 32
  • צפיות 6.9k
שיחקו במחיר , בפועל אם יש לך זוג 290 או 290X ומעלה אין לך שום סיבה לשדרג ( אלא אם צריכת חשמל משנה לך ) אותם ביצועים במחיר זול יותר , לא FANBOY של NVIDIA ( היו לי 290 ) אבל אם אני יכול לקנות כרטיס אחד ב3600 ש"ח או שניים ב3000 ולקוות שיש תמיכה בCF אז אני אעדיף כרטיס בודד , מה שגם צריכת החשמל תהיה נמוכה משמעותית .
כמו כן לגרום לכרטיסים לצאת מתקן הPCI-E ולצרוך יותר מתח ממה שהסלוט אמור לספק יכול לגרום לתוצאות אולי גבוהות יותר אך לגרום לכשלים אח"כ ( לוחות נשרפים מישהו אמר ? )
נראה מה יהיו תוצאות הבנצ'ים אחרי שיורידו את הכרטיסים לSPEC המקורי של הכרטיס ( 150W )
יהיה מעניין
ציטוט של Works4me
יהיה מעניין
לא יודע איפה ראית בארצנו הקטנה 1080 ב-3600 שקל.
הכי זול שהצלחתי למצוא זה 3800+.
לעומת זאת יש כבר שמוכרים 480 ב-1400 שח כך שההפרש צומח לאלף שקל.
סביר להניח גם שזה רק יוסיף לרדת בקרוב יש לציין.
רוב המשחקי TRIPPLE A תומכים ב-CFX על ההפעלה הראשונה (להוציא את BATMAN AK שהיה קטסטרופה).
כל המשחקים שיוצאים ל-DX12 ו-VULKAN יתמכו במערכי כרטיסים ללא יוצא מן הכלל כי ההטמעה עברה מהיצרן למפתח.
הצריכת יתר דרך הסלוט PCIE זה קשקוש מארץ הקשקושים. כל כרטיס שתיקח ותנסה לדחוף אותו מעבר ליכולות שלו יצרך יותר מהבורד וזה בדוק. זה כולל את ה-980TI ואת ה-TITANX וה-FURY X וכל כרטיס אחר. כן, גם ה-750TI. זה שייחסו לזה חשיבות כי זה כרטיס זול והתעלמו לחלוטין מכל השאר זה ספור אחר.
ציטוט של xcalibur
וטומב ריידר, ועוד כמה משחקים שלא עובדים עם CF... כבר שנים שיש SLI ו CF ועדיין התמיכה של זה מאוד לא רצינית.
ציטוט של xcalibur
 כן, כשעושים OC בכרטיסים רבים עוברים את מה שמותר, אבל זה קורה רק לשניה קצרה - הבעיה שמצאו עם AMD זה שלעיתים זה כמה שניות רצוף ואז זה עלול לעשות נזק.
מומלץ להצטייד עם לוח אם חזק ורציני ובנוסף בספק כוח טוב (ברונזה לפחות).
ציטוט של Idanh
טומב ריידר וגם רייז אוף דה טומב ריידר עובדים גם עובדים עם CF.
התמיכה של השני מהם ב-DX12 הגיעה מאוד מאוחר מינוס MGPU מסיבות כאלו או אחרות אבל זה לא משנה כי DX11 סוחב יופי ב-CFX.
אני לא יודע מה זה "שניה קצרה".
תסתכל בסרטון הבא ותבין כמה התופעה נפוצה וכמה ההנפצה ש-RX 480 שונה מכולם היא חסרת פרופורציות:
ציטוט של Idanh
בקיצר, AMD תיקנו את זה בדרייברים של אתמול - אז זה כבר לא משנה:
http://wccftech.com/amd-rx-480-power-update/
לא בדיוק , שינו את הצריכה שתהיה נמוכה יותר מהסלוט אך שוב גבוהה יותר וחורגת מתקן ה75W של החיבור על כרטיס המסך , הוסיפו אופציה שנקראת COMPATIBILITY שמורידה את ההספק לתקן בשני החיבורים כאשר יש פגיעה בביצועים .
"The change should result in less consumption through the PCI-E slot. AMD probably modifies the driver so that the video card can draw more power from the 6-pin power connector. While that one also is likely to exceed the specification of 75W, in practice that should not be a problem.
index.php?ct=articles&action=file&id=229
There will also be a second option in the Radeon software that reduces the total consumption of the card, with minimal performance loss, says AMD. This setting is named "compatibility" and will be located in the Global Radeon Settings Settings menu."
חבר'ה , שוב , זה לא שרשור של מי יותר טוב שוב הירוקים או האדומים , אלו אחלה כרטיסים וטוב שהם במחיר נמוך יותר אבל פשוט לא חידוש גדול במיוחד
אתה יכול באותה מידה לקנות זוג 290X מCAPTAINCAVEMAN ב2000 ש"ח עם בלוקים לקירור ולקבל את אותה התוצאה ב1000 ש"ח פחות
נערך על-ידי Works4me
^ זו היתה בדיוק הבעיה, שהיו לוקחים מעל 75W דרך ה PCI-E... ב 2 הדרכים שצויינו זה עושה את זה, כאשר בראשונה הכרטיס פשוט יקח יותר כוח מהספק מאשר מה PCI-E ובשניה פשוט להנמיך בטיפה את הבהמה, כדי שבכלל לא יעקוף את ה 150W (כוח כולל PCI-E וספק).
ציטוט של Idanh
נכון , אז או לחרוג מהתקן של הסלוט או לחרוג מהתקן של חיבור החשמל , כך או כך הוא חורג ( תכלס כמו כרטיס בOC בלי OC ) או שנעשה DOWNCLOCK כדי שהכרטיס שלנו יעמוד בתקן .
משחקי DX12, לא תומכים טוב ב 2 כרטיסים
לא לשכוח דבר חשוב - Scaling. לא משנה כמה דרייברים יצאו, כמה זמן יעבור וכו'.. זה אף פעם לא יהיה
מעבר מ 60 פריימים לכרטיס אחד ל 120 פריימים בתוספת עוד כרטיס באופן כולל לכלל המשחקים המודרניים.
אני דווקא פה נוטה ל 1070 בודד, מעט מומהר עם קירור צד שלישי.. הביצועים שלו משמעותית חזקים מ 480 בודד והם בעלי אותה צריכה.
במידה ומורידים גם פילטרים.. אני רואה אותו ב 1440P גם עדיף על שניים מכל הבחינות שאני יכול לחשוב עליהם.
במחיר יציב יותר של חו"ל.. 1070 הוא פשוט מפלצת יעילות.
במידה ומדברים על 4K אני חושב ריאלית ששני 1070 זה המינימום בשביל לשחק על ההגדרות הכי כבדות לטווח ארוך.
אם לא מדברים על המקסימום האפשרי.. אז מה שכתבתי לא רלוונטי ולא צריך לנסות לשחוט אותי בתגובות.
נערך על-ידי coch
אין כל בעיה לחרוג מ- 75 וואט ממחבר זרם 6 פינים, משום שמדובר במשיכת זרם ישירה מספק הכח,
ושם ישנה יתירות גבוהה, כדי תקן molex של 8 אמפר, מה שאומר יכולת למשוך כ- 100 וואט ללא כל סכנה לכבילה או לספק.
כן יש חשש למשיכת יתר מהסוקט PCI, שכן שם מדובר שלא בהזנה ישירה מספק הכח, אלא בהזנה ממעגל על לוח האם,
שבו היתירות לא ברורה ואינה מובטחת.
אם AMD מצליחה להסיט משיכת זרם ממחבר ה- PCI אל מחבר ה- 6 פינים זה מרשים ולא דבר שהוא ברור מאליו,
שכן בחלק לא מבוטל מהאימפלמנטציות הכניסת זרם היא מעגל "טיפש" שלא ניתן כלל להתעסק איתו.
בכל מקרה אני הופתעתי לטובה שזה אפשרי בכרטיס הזה, ואם כן אז יש פתרון תוכנתי פשוט לנושא והעסק מאחורינו.
במקרה שכזה אין כל בעיה להעמיס את מחבר 6 פינים בעוד 30% זרם (100 וואט במקום 75) בשקט בלי כל חשש,
המחבר של molex תומך בכך אינהרנטית.
נערך על-ידי nec_000
מעניין לראות מבחן ביצועים אחרי ה"סירוס" של AMD לכרטיס.
מעניין לראות אותם אחרי הסירוס מול הדבר הזה:
2d2GGtC.png?1
להגיד שיהיה ל-RX 480 קצת קשה, יהיה understatement.
מי אמר שה"סירוס" בהכרח יוביל לפגיעה בביצועים? ולמה שנגיד שיהיה ל-480 קשה מול ה-1060? לפי KITGURU הוא מקבל ניקוד גבוה יותר במבחן הסינטטי הזה.
