הסנדלר הולך יחף - EVGE GTX980 SC VS MSI GTX980 Gaming - נרכש - עדכון בעמוד 3
ציטוט של Nand
ה-BACKPLATE זה סתם קישוט, לא באמת פקטור בקנייה של כרטיס מסך חדש.
לא בהכרח נכון. יש אנשים שעבורם זו נק' מכירה, "על טעם ועל ריח וכל השטויות מסביב..."
מבחינת פיזור חום, לא נראה לי שכזה משמעותי כאשר הקירור שמותקן על הכרטיס אמור לעשות את כל העבודה...
ציטוט של DimRah
הכוונה שלי הייתה שמבחינת ההשפעה בפועל היא לא קיימת, זה יותר קישוט מאשר סיוע בפיזור החום. ומכאן שלדעתי זה לא פקטור, זה בסך הכל משדר יוקרה.
הכרטיס כבר נמכר - מה שמשאיר אותי עם הרכישה המדוברת.
אם תניחו את הכל בצד לרגע מה עדיף בתכלס:
MSI GTX 980 Gaming עם אחריות בישראל לעוד שנתיים ב-1450
או
EVGA GTX 980 SC ASC 2.0 עם אחריות בינלאומית עד נובמבר 17 ב-1400
אני הולך לבצע אוברקלוק די גדול לכרטיס שארכוש לכן זהו גם פקטור :)
נערך על-ידי Guarding angel
זה נבלה וזה טרפה. תוריד אותם ל-1300 שקל אם אתה יכול. הייתי הולך על ה-MSI, אלא אם אתה מהגר לצ'כיה בזמן הקרוב
חבל שמהרת למכור.
שדרוג מ 290 ל- 980 זה לא שדרוג, זה די עמידה במקום. במיוחד של- 980 יש רק 4GB זכרון .
כרטיס 980 מבחינת אורך חיים קדימה בהתייחס למחיר המופקע שמבקשים עליו (1400 ש"ח מאיפה ההפלצה הזו הגיע)
כאשר הסטנדרט מתחיל היום להיות 8GB, מעמיד בסימן שאלה גדול את ההימור עליו לאורך זמן. לדעתי כבר תוך שנה יתחיל להראות סימני זקנה.
 אין (לי) ספק גם שלא תחוש בשום שיפור ראלי.  אולי שיפור פסיכולוגי שמבוסס על "אמונה", רק כי יש לך מתחת למכסה המנוע "משהו אחר".
היה מוטב להמתין עד אמצע יולי ולהצטייד (אם בכלל) ב- 480 החדש ב- 1200 שח, שייתן ביצועים טיפה טובים יותר, אם כי גם זה לא ממש שדרוג,
שכן עוד 10 אחוז שיפור שוב - זה עמידה במקום. על פחות מ 50% שפור בצועים (אני גורס 100% אבל עזוב אותי לרגע) אין מה לבזבז זמן או אנרגיה,
למעט אם מקבלים איזו עסקה סיבובית סופר אטרקטיבית, כזו שבה נפתרים מהכרטיס הישן באותה עת,
ואשר מצדיקה את השדרוג מהטעם הזה לפחות (הפרש נמוך להוספה).
בוא נראה:
כמה הצלחת לחלץ על ה- 290, נגיד 700 ש"ח, אולי 800 בדוחק ?  וכמה תדרש לשלם על 980 - 1400 ש"ח ?
זו תוספת של סביבות 700 ש"ח ששמת פה על כלום אחד גדול. וגם אם היה ראוי להוסיף כסף ולשדרג בעסקה סיבובית,
סכום שיהיה הולם לתוספת הזניחה הזו בבצועים, היית צריך להוסיף אולי 100-150 שח (ביום טוב עם רוח גבית).
מסקנה: הפזיזות מן השטן. כולם אומרים לך פה בשרשור פה אחד -> לא לעשות את הצעד. אך לא עושה רושם שממש הקשבת.
אז מדוע שאלת ?  רק כדי לשמוע מישהו נוסף מצדיק את המהלך ? כדי שתישן טוב בלילה ?
בחזרה לשאלתך, בדומה להמלצת dj האלקטרוני, קח כרטיס עם אחריות מקומית, היא שווה לא מעט כסף.
אחריות בין לאומית מבחינה פרקטית שווה כלום. על אחת כמה וכמה אם הפער הוא כולה 50 ש"ח בין שתי החלופות.
נערך על-ידי nec_000
הכרטיס נרכש ב-1100שח - אגב בעוד כשנה הכרטיס יעבור למחשב מותאם לSOLIDWORK שאבנה לאשתי.
וארכוש לי את אחד מהדגמים שימכרו ביד2 - אין לי טעם לקנות כרטיס חדש כעת.
האחריות של EVGA כה גרועה?
^  לפחות המתקת קצת את גובה המכה, והצלחת לחלץ הכרטיס ב- 1100 ש"ח. גם זה משהו.
לגבי אחריות בין לאומית, אינני מכיר ספציפית את evga, אך נסיון עבר ולא מעט שערות לבנות על ראשי מלמד,
שברגע שמתחילים להתעסק עם משלוח כרטיסים לחו"ל על כל הבירוקרטיה שנצרכת לשם כך, מול דואר,
משלוח, רשויות מס, והשד יודע מה עוד... זה די ברור שזה לא עניין של מה בכך. לך גם תשלח כרטיס ותמתין לו
בחזרה זמן רב עד שיחזור, אם יחזור שלם ותקין...  *גם הזמן שלך וההתעסקות עולים כסף.
לא פרקטי בעליל.
מבחינתי ולטעמי האישית, אחריות בין לאומית במקרה דנן מבחינה פרקטית, שווה (כמעט) כלום.
נערך על-ידי nec_000
קפיצה מ-47fps על כרטיס בן שנתיים וחצי, ל-60fps על כרטיס בן שנה ושלושה רבעים, ב-300ש"ח ?  לא רע בכלל.  תתחדש!
נערך על-ידי SyndromE
שום דבר לא מנצח את המעבר שלי מ6950 ל7970 ב150 שקל :)
אבל אני מצטרף לתתחדש של syndromE :D
:) הולך לקרוע אותו באוברקלוק.
מקווה שהעובדה שיש לו רק 6x6 Pin & 4+1Phase (סטנדרטי מינוס) יתנו לי להגיע ל-1500mhz ליבה..
מה זאת אומרת "הולך לקרוע אותו" ?
תן לו באם-אמא שלו, ישר פטיש לראש :bash:
נערך על-ידי nec_000
:) Let the games begin!
תוצאות ראשונות ללא אוברקלוק לכרטיס :).
נבצע לאט לאט.
