קניית לפטופ בחול - ככל הנראה מסדרה עסקית. האם תהה אחריות בארץ?
תלוי, שוב פעם מעולם לא הרצתי מכונה וירטואלית על מחשב נייד ואין לי מושג איך זה יתפקד.
בגדול אם המעבד תומך בוירטואליזציה ובסך הכל המשאבים של המערכת מתאימים 16 GB זיכרון יספיקו בלי בעיה ל2-3 מכונות בו זמנית (שימי לב שצריך להשאיר גם משאבים למחשב עצמו).
עקרונית לי הייתה תקופה שבמשרד לא היה לי אינטרנט וחודש שלם עבדתי עם הגלישה הסלולרית כולל השתלטות מרחוק וזה לא הגיע ל10 מתוך ה15 שיש לי בחבילה אבל שוב פעם זה משהו שצריך לבדוק.
לדעתי יותר מועיל יהיה לעשות בדיקה של הלוגיסטיקה מראש לפני שמתחייבים להוצאות כבדות.
כמו כן בעת הגדרה של חיבור מרחוק ניתן להגדיר בממשק התוכנה לבטל כל מיני דברים למשל רקע שולחן עבודה או אפקטים (כל הAERO למיניהם) ועל ידי כך לחסוך בכמות המידע המועברת.
הבעיה הכי גדולה שיכולה להיות בגזרה הזאת היא אם את משתמשת בחיבור סלולרי עם נפח שימוש מוגבל ורוצה להעביר קובץ מהמחשב הנייד למחשב הנייח בבית אז זה יכול לאכול את הנפח של החבילה אבל אפשר להתגבר על זה.
ועניין נוסף של נייח \ נייד.
מחשב נייד לא מכיל אופציות רבות לשדרוג אם בכלל קיימת האופציה. מחשב נייח כן. בואי נאמר שבעתיד תרצי להוסיף דיסק קשיח שיהיה לך יותר שטח אחסון במחשב או אולי לשדרג ולהוסיף זכרונות? אפשר להיתקל בכל מיני מצבים כאלה ומחשב נייד הוא פרובלמטי.
עוד דבר אחרון לגבי אורך חיים.
היו לי הרבה מחשבים ניידים והרבה מחשבים נייחים. יש לי בבית מחשב נייח שקניתי ב1000 ש"ח לגלישה באינטרנט ממשחטת חומרה כלשהי והוא עדיין עובד, מנגד מחשבים ניידים לא מחזיקים במצב "עובד 100%" אצלי יותר משלוש שנים בלחץ. זה מתחיל מסתימה של האוורור מה שגורם להתחממות (כאן המקום לציין שבניגוד למחשב נייח לנקות מחשב נייד זה סיפור לא נעים).
ממשיך בסוללה ששובקת את נשמתה ואז צריך או לרכוש סוללה חדשה במאות שקלים או לעבוד מחוברים לשקע בקיר.
וכולי....
אני אתן עדות שבעבר רכשתי מחשב יוקרתי של לנובו ב6000 ש"ח שהשתמשתי בו לגיימינג (משמרות לילה חחחח) והוא לא החזיק יפה. למרות המחיר היקר והעובדה ששמרתי עליו בכפפות משי אחרי 4 שנים הוא התפגר סופית.
_____________________________________________________
לכן אני לדעתי ממליץ לכל אחד שרוכש מחשב לעבודה להתבסס על מחשב נייח אלא אם עובדים בתור שליחים או סוכנים של Door-to-Door ואז אין מה לעשות.
בנוסף אם במשרד יש לכם מחשבים נייחים לשימוש העובדים אפשר פשוט לעשות התחברות מרחוק למחשב בבית מהמחשב של המשרד ולעבוד בכיף.
אם זה ללימודים וכן יש צורך במחשב נייד אז אדרבא אפשר לרכוש מחשב שיהיה קליל מבחינת משקל פיזי ובעל זמן סוללה ארוך בלי צורך בביצועי על ואז באמצעות חיבור מרחוק למחשב בבית לבצע עליו את העבודה הכבדה.
אגב יש לך אופציה (אם המכונות מחוברות דרך סוויץ' וירטואלי חיצוני {הכוונה עם גישה לאינטרנט}) במקום להתחבר למחשב בחיבור מרחוק ואז לפתוח בחלון את המכונה הוירטואלית פשוט להגדיר חיבור מרחוק בתוך המכונה עצמה ולהתחבר ישר אליה.
______________________________________________________
מה שחשוב זה קודם כל לבדוק את החיבור לאינטרנט מאיפה שתעבדי עם הנייד מול המחשב בבית כדי לראות אם זה יעיל, אם לא אז בהחלט יהיה מקום לבדוק ביתר יסודיות שהמחשב הנייד שאת לוקחת תומך בוירטואליזציה ושהחומרה שלו מספיקה בשביל הכמות של המוכנות שאת רוצה להפעיל בו זמנית.
  • תגובות 62
  • צפיות 8.1k
מחשבי גיימינג הולכים מהר יחסית כי הם מתחממים מאוד וזה משהו שמערכת קירור סתומה של מחשב נייד לא מתמודדת איתו היטב. יש לי כאן מחשב הורדות בן 10 שעובד מצויין.
נכון מאוד, עלה לי 6000 ש"ח ללמוד את זה :)
ציטוט של ag43
ציטוט של Googleness
וכולי....
1. אעבוד ממקומות שונים. לצורך העניין צורך החיבור לא ידועה
2. הזכיר לי מה עלי לבדוק במעבד כדי לדעת באם תומך בורטואליזציה?
3. עניין השדרוגים ובכלל האחסון זו בעיה אצל הדל. אם ארכוש אותו ייתכן וכדאי יחד איתו לרכוש קשיח חיצוני אותו אקח או לא לפני בצורך. זה כמובן עוד עבר וגם עוד משקל. ללנובו יש בנושא הזה ייתרון רציני. בכלל, הלנובו הרבה יותר נוח לשדרוגים. (לגבי זכרון, ככל הנראה מראש יהיה לי דיי הרבה בין אם מראש עם המחשב או שאקנה בנפרד ואתקין)
4. אני תוהה עד כמה אני אתבאס ללא מסך מגע.  מה דעתך? אני יודעת שבלי numped ממש לא כיף לי.
5. מה דעתך בעניין סוגיית מחשב של HP?
6. זה ישמע מצחיק אבל לא יצא לי לעבוד עם משטח מגע ללא לחצני עכבר. עד כמה זה מעצבן?
ציטוט של ag43
לגיימניג הוא לא ישמש, זה כבר טוב :)
אגב, כתבת לגבי ה-HP, זה בסדר לשאול אותך עם איזה מוצר פנית אליהם, מתי זה היה ובכלל להרחיב בנושא?
נערך על-ידי ssib
2. זו פשוט שורה במאפייני המעבד בדף שלו באינטל.
3. רוב המחשבים הניידים ניתנים לשדרוג כמעט באותו אופן. יוצאי דופן הם אלו שאינם מצויידים בממשק SATA אלא רק בM2 ודומיו שמאפשרים רק SSD.
ישנם גם מספר ניידים עם סלוט זכרון אחד או בכלל לא (היוגה למיטב זכרוני).
4. גימיק חביב אבל לא קריטי לדעתי.
6. סובייקטיבי אבל אותי זה מעצבן.
תבדקי את המעבד המדויק שיש במחשב ותבדקי את העמוד מוצר שלו. למשל זה המעבד שיש במחשב שלי כרגע:
http://ark.intel.com/products/80807/Intel-Core-i7-4790K-Processor-8M-Cache-up-to-4_40-GHz
אפשר לראות תחת Advanced Technologies באילו טכנולוגיות הוא תומך.
אם את הולכת לעבוד ממקומות שונים בלי לדעת מראש איפה אז כנראה שלא יהיה מנוס ממחשב נייד, הנייח+נייד זה אטרקטיבי רק אם ב100% אפשר לדעת שהחיבור יהיה יעיל ושמיש מכל מקום.
אין לי ניסיון עם HP בניידים חוץ מפעם אחת שהזמנתי מהם ללקוח שלי גוף קירור חדש למחשב נייד שלו וזה עלה כמו כליה.
בואי נלך מכיוון אחר,
כמה חשבת להשקיע במחשב נייד? לפי זה נדע בדיוק.
אגב, שאלה
מה דעתכם על התכונה הזו שאני רואה שאינה נתמכת ב-  i7-4810MQ
האם חשוב שאחפש מעבד שכן תומך בה או שאפשר לותר?
http://ark.intel.com/products/78937/Intel-Core-i7-4810MQ-Processor-6M-Cache-up-to-3_80-GHz
Intel® TSX-NI
Intel® TSX-NIClose
Intel® Transactional Synchronization Extensions New Instructions (Intel® TSX-NI) are a set of instructions focused on multi-threaded performance scaling.  This technology helps make parallel operations more efficient via improved control of locks in software.
ציטוט של Googleness
לא חשבתי על כמה. אני רוצה משהו טוב שיעשה את מה שצריך ושלא יתקע אותי. כבר הבנתי שזה הולך להיות יקר.  יקר מאוד. אבל לקנות צעצוע שלא יעשה את העבודה ואז להתבאס יהיה מטופש ברמות אחרות.
נראה שזה הולך להיות לנובו w451.
הדל ממש חמוד ויפה אבל בלי numped, בלי מקשים למשטח המעקב, עם אחסון בעייתי ומחיר גבוה מאוד איני בטוחה עד כמה הוא כדאי.
תוהה אם להשיב את hp zbook15 לשולחן.
מחשב נייד זה עסקת חבילה קודם תמצאי מספר מחשבים שמתאימים לך תקציבית ומבחינת ביצועים ואז מתוכם עושים את ה Cherry picking.
בקשר לnumpad, אני מתעב מקלדות וtrackpads בניידים לכן תמיד כשאני עובד עם נייד אני מתחבר עם מקלדת ועכבר חיצוניים לנוחות השימוש.
כלל אצבע במעבדים - אם את לא יודעת מה התכונה המתקדמת עושה, כנראה שאת לא צריכה אותה.
או קיי תראי הדגמים שבחרת שם מגיעים עם פונקציה של התאמה אישית לפני רכישה אבל צדו את עיניי כמה דברים.
1. הם מגיעים עם כרטיס גרפי מסדרת Quadro  או התואם של AMD, אלו כרטיסים שמיועדים לעבודות מידול כמו Autocad וכולי אז אם את לא הולכת לעסוק בזה אפשרי אולי לבקש שיהיה כרטיס מסך מובנה של אינטל במקום ולחסוך כמה גרושים.
2. בשניהם יש כונן DVD, זה די מיותר. אפשר להסיר את הכונן ובמקומו להכניס מתאם לדיסק קשיח ואז יהיה לך SSD למערכת ההפעלה ודיסק מכני לאחסן מידע.
3. בשניהם יש גדלים שונים של סוללה לאחד מהם ראיתי יש סוללת 9 תאים ובשאר 6 אז שווה להתייחס.
4. בHP יש משהו מאוד מעניין, הוא עושה שימוש בזכרונות ECC שהם מאוד יקרים ובד"כ נעשה בהם שימוש בשרתים. בנוסף בHP יש אופציה להתקין מעבד XEON ששוב פעם מדובר במעבד של שרתים. זאת חומרה מסוג אחר לגמרי מחומרות של מחשבים ביתיים או עמדות עבודה.
בסך הכל אם את מחפשת יציבות הHP עם מעבד XEON וזכרונות ECC פותחים בפנייך אופציה מעניינת אבל זה הולך לעלות הון תועפות.
הנה הדף של הHP עם האופציות הקיימות להרכבה: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04834946
מה שכן שימי לב שכרגע נמכרים המודלים מסדרה G2 שיש להם חומרה שמיועדת לWindows 7 ובשביל הG3 שנראה מעניין יותר מבחינת הפונקציות יש כפתור שמאפשר לך לקבל עדכון כאשר יצא.
בכל מקרה הרכיבים הללו לגמרי overkill לא הייתי רוכש מחשב כזה יקר אלא אם היה לי עסק שמגלגל מאות אלפי שקלים בחודש ואני חייב את הטופ של החומרה לוודא שהכל כמו שצריך.
לדעתי להתבסס על i5\i7 כלשהו עם כרטיס מסך של אינטל (ממה שהבנתי בחדשים זה כבר די מוצלח לעבודה יום יומית) ולפחות 8 אם לא 16 גיגה של זיכרון.
מה שכן SSD + HDD אם אפשרי לעשות (במקום כונן DVD) זה משהו שבהחלט ישפר את החווייה.
ציטוט של Googleness
מקלדת חיצונית רלוונית במשרד או בבית. לסחוב איתי לכל מקום מקלדת יהיה מטופש. גם עכבר לא נוח לסחוב לכל מקום (בטח לי שאיני אוהבת עכברי מיני). מקלדת הרבה הרבה פחות.
כרגע זה נראה בין הלנובו ואולי ל-HP. נראה שאאלץ להתפשר על מסך המגע. זה מה יש. גם על הכובד. אולטראבוק לא הולך להיות כאן :) נעשה שרירים :)
מסך מגע זה זוועה.
בקשר למקלדת ועכבר אז עכבר אלחוטי לא שוקל הרבה ולדעתי חובה לכל מחשב נייד, בקשר למקלדת יש מקלדות "קומפקטיות" שאפשר לקחת אבל זה פחות מחייב, על עכבר לא הייתי מוותר.
עריכה:
בדקתי את הLenovo שקישרת עם התאמה אישית, ברגע שלוקחים 16 גיגה ראם וקצת מתעסקים בפנים זה עדיין לא אופטימלי ומגיע ל1700 דולר בערך.
מה שאני הייתי מחפש בנייד עם אופציה להתאמה אישית (אולי יש מקום להתקשר למחלקת מכירות בטלפון) זה לבקש:
1. להחליף את הDVD עם מתאם לדיסק קשיח שיעבוד ב SSD עם HDD.
2. לוודא שהסוללה גדולה יותר.
3. לבחור את המודל הנכון של המעבד מתוך האופציות הקיימות.
4. מבחינת זכרונות למכונות וירטואליות לפחות 16 גיגה ראם.
זה במינימום.
נערך על-ידי Googleness
לא הייתי מגזים עד זוועה, מקסימום מיותר.
ציטוט של Googleness
אני עוברת על הבניה שם,
1. נראה שכמו שזכרתי הם מציעים גם מעבדים וזכרונות לא לשרתים וכן גם אופציה ל- 10 --windows (אותה אני מתעבת מצטערת ששדרגתי בניח בבית וככל הנראה אשנמך בקרוב מאוד.)
2. זכרון חשבתי לקחת את הכי בסיסי ולהוסיף בעצמי. זה יצא לי זול יותר. (ככל הנראה גם בלנובו אם בסוף אבחר בו)
3. אחסון, חשבתי לעשות אותו הדבר. יש שם אוןפציה לא לקחת כל סוג של אחסון. עד כמה זה חכם?
4. התקן אופטי- המחשבה אכן היתה להוציאו וכנראה בהמשך אם יהיה צורך להשתמש במקום לאחסון נוסף.  יש שם אופציה בלי מפרץ נוסף. אני חוששת שאם אבחר בזה לא יהיה לי כלל מקום להכניס את הקשיח. בנוסף, אולי בשביל 40$ כן כדאי לקחת אותו ואז יקל עלי להשמש בזה אם בכל יהיה צורך?
5. כרטיס המסך, גיימרית איני הולכתץ להיות וגם עריכות וידאו ברמה ממש מקצועית איני צופה. איזה כרטיס יספיק לי (ולא יגביל אותי בשנים הקרובות)
6. לגבי G3, איני יודעת מתי הוא יצא, על זה כרגע יש הנחה לא רעה (אם כי מי יודע כמה יעלה החדש, מה הסיכוי שיעלה כמו זה לאחר ההנח?) בנוסף אני זקוקה למחשב בקרוב.
7. אתה במקרה יודע מה זה " Out-of-Band management"
האם זה דבר שכאי שיהיה?
8. HP mobile broadband
הן פה (ולמעשה הן ב-W541) מופיעה אופציה ל- מהסוג הזה. האם מדובר על דבר שכדאי שיהיה או שאין טעם ואם אזדקק לזה אפשר לעבוד בצורה סבירה ויותר בזול דרך דונגל?
9. יש באפשרותי להשיג רשיון לשדרוג חלונות דרך הדיל של המורים. בעבר לפחות לא היתה בעיה להתקין רשיון כזה גם על המחשב נקי וכך עשיתי. האם לא כדאי לותר על הרשיון שניתן לרכוש אם מגיעים תחת הגבלה כלשהי. זאת גם אם מגיעים עם דיסק שחזור. מה העניין עם זה?
נערך על-ידי ssib
