קניית מולטימטר המתאים למדידת זרם DC
אני מחפש מולטימטר המודד זרם DC בערכים של עד 200A(כמובן שיותר זה לא רע).
הכי פשוט שמצאתי שעונה על התנאים שלי זה UNI-T UT203
גם UNI-T UT202A מתאים לפי הפרוספקט אבל אין לו את האפשרות על הסקאלה שזה קצת מוזר, שלחתי לחברה הודעה נראה מה הם יגידו.
לעניין:
חיפשתי משהו פשוט ואיכותי, האם יש משהו יותר זול שיענה לי על התנאים האלו?
האם אני אוכל להשתמש בו גם למדידת התנגדויות וכאלו?(השאלה היא יותר האם הוא פרקטי למדידת דברים מלבד זרמים
האם הוא מכיל פיוז פנימי כי לא מצאתי את זה בפרוספקט.
אני מתכנן להזמין מאיביי והמחיר שלו הוא באזור 30 דולר.
תודה!
  • תגובות 39
  • צפיות 9.3k
שים לב שבזרמים כאלו מדובר על מדידה באמצעות צבת (Clamp) ולא מחברים פיזית את המד למוליכים. מסיבה זו גם אין לזה פיוז.
אני מתכוון במדידות רגילות, כי אם אין לו פיוז הוא פחות שימושי למדידות רגילות.
במדידה ישירה משתמשים ב shunt - נגד קטן מאוד אם התנגדות מדוייקת, ומודדים את המתח עליו אם כל מולטימטר רגיל בסקאלה של mV עד כמה V מקס'
אני אנסח את עצמי אחרת, האם הרב מודד המדובר יהיה שימושי גם כשלא משתמשים בקלאמפ?
ואם לא,מה האלטרנטיבות?
בעיקרון הרב מודד הזה ישמש לבדיקת הזרם שהרתכת מוציאה.
קיימים מודדי clamp שיש להם גם test leads או אפשרות להפריד מה clamp. אבל במקרה שלך זה יותר פשוט : תחבר בטור לריתוך shunt לזרם המתאים, ותמדוד את המתח עליו על ידיי כל מולטימטר סטנדרטיהרבה רתכות מודרניות מוציאות AC או AC מיושר (ללא קבל) בתדר גבוה, אני לא בטוח איך מולטימטרים יקבלו את זה - בין אם הם clamp או לא.....
הרתכת מוציאה מתח DC
כמו שנכתב מעלי; רתכות אמנם מוציאות DC, אבל ברתכות חדשות השליטה על העוצמה מתבצעת ע"י שינוי רוחב פולס (PWM) ולא ברור איך מולטימטר פשוט יקרא את זה. גם רתכות ישנות שמוציאות DC בשליטה אנלוגית לא תמיד מייצבות את המתח לאחר היישור, ומה שיש זה גל פועם.
לגבי "מדידות רגילות", לא מכיר מולטימטר שמודד 200A בחיבור פיזי.
נערך על-ידי ZiggyMan
מישהו יכול להסביר איך המולטימטר בשקל שלו לא התפחם?
זו בדיוק מדידה על ידי shunt
החוט המתוח הוא נגד, בערך קטן מאוד (סדר גודל 0.001 ohm) זהו ה shunt. דרכו עובר הזרם הנמדד. התנגדות הנגד בין 2 הנקודות אליהן מחובר המולטימטר ידעה. נניח (לצורך הדוגמה) שהוא בחר את הנקודות כך שהיא 0.001 ohm בדיוק (התנגדות החוט כולו מקצה לקצה פחות קריטית)
המולטימטר עומד על מצב מדידת מתח - ההתנגדות שלו שואפת לאינסוף ולא עובר בו זרם. באותה מידה כמו שהוא מחובר כאן, אתה יכול (על מצב AC) לחבר אותו לשקע ולמדוד 240V בלי שהוא יתפוצץ.....
נניח שהוא מדד שם 0.15V
אלה 0.15V על נגד של 0.001 ohm - לפי חוק אום זה אומר שעוברים שם 150A
אז אני צריך למדוד את ההתנגדות רק של התייל
או את ההתנגדות מקצה לקצה- מהחיבור לאלקטרודה עד לרתכת?
ואיזה ערך הכי כדאי לבחור?
0.001OHM נשמע לי מעט נמוך מידיי והמולטימטר שלי אולי לא יקלוט את זה.
ההתנגדות שקובעת היא הקטע עליו נמדד המתח, כלומר בין חיבורי המולטימטר
בחירת הערך היא פשרה בין כמה פקטורים :
התנגדות גבוהה = מתח גבוה = מדידה יותר מדוייקת (וגם יש מתח מינימלי שבכלל ניתן לראות על המולטימטר)
התנגדות גבוהה ליחידת אורך (חוט דק) = הספק גבוה ליחידת אורך = החוט מתחמם ויוצר בעיות :
- אם על חתיכת חוט כזאת ייפלו יותר מכמה W היא תתחמם מספיק בשביל להמיס פלסטיק על התנינים שמחוברים אליה. נניח שאתה חיברת חוטים חשופים בקשירה, אז אין בעיה של המסת פלסטיק
- אם הוא מגיע לטמפ' משמעותיות (סדר גודל של 100C +) ההתנגדות של החוט משתנה, והדיוק של המדידה נפגע (למרות שלא נראה לי שצריך דיוק גבוה בהערכת זרם של רתכת... כנראה שגם אם החוט ב 200C לא תהיה סטייה כזאת חמורה)
- אם על החוט יפלו כמה עשרות W הוא יתלהט לגמרי, אם אתה תופס אותו על חתיכת עץ הוא עוד יצית אותה....
התנגדות גבוהה מקצה לקצה של החוט = הפסדים גבוהים = פחות הספק מגיע לריתוך . לכן מיותר שהחוט כולו יהיה ארוך בהרבה מהקטע עליו אתה מודד את ההתנגדות
בזרמים בסדר גודל של 100A..200A על התנגדות של 0.001 ohm יפלו כ 10..40 W הספק. זאת נראית לי נקודת פשרה סבירה....
נכון שלא תוכל למדוד התנגדות כזאת במולטימטר (התנגדות החוטים של ה probes שלו היא כ 0.5 ohm), אבל תוכל להעריך אותה על פי שטח חתך ואורך החוט
אתה צודק בעיקרון, מה לגבי שימוש בחוט נחושת של חשמל?
בשיטה שלך לא מודדים את ההתנגדות של הכבלים שמתחברים, אלא רק של התייל?
טוב ענית לי, מה יקרה אני יעבוד עם התנגדות של תייל של 0.1?
נערך על-ידי ModChiP
תחשוב כמה הספק ייפול על תייל של 0.1... מנורת ליבון אם חוט להט מנחושת ?
אם אני הולך לפי הראש שלך ומודד את ההתנגדות לפי אורך ושטח חתך זה לא בדיוק מדויק.
כמו כן אם יש התנגדות לפרובים, אז המדידה משתנה לחלוטין.
