מסך חדש - קוריאני כמובן
נראה מגניב בהחלט ממש אהבתי את הפרופיל הדק והגימור הנמוך של המסגרת .
רק אני מזהה שהזכוכית שלה יוצרת השתקפות בחלקים השחורים, אני מדמיין ?
וקח המלצה חמה את הרמקול Center תניח מאחורי הצג ולא לפניו :t2819:
  • תגובות 160
  • צפיות 30.9k
אחרי קצת שימוש אני יכול להגיד שבגדול אני מרוצה, הרזולוציה והגודל מסתדרים לי (סובייקטיבי לגמרי) ממש טוב, אחרי קצת משחק עם ההגדרות (קפטן עשיתי עוד קצת שינויים אחרי מה ששלחתי לך), הצבעים נראים יותר לטעמי ולא "קרים" כמו שהיו בברירת המחדל.
לשחק על זה-מדהים, נכון שזה רק 60HZ אבל אני אישית כנראה לא רגיש למריחות שאנשים מתארים בקצב רענון כזה לי זה פשוט מרגיש מספיק חלק. אין לי כרטיס אדום להתנסות עם FREESYNC אבל חייתי בלי זה כל השנים אז אוכל להמשיך עוד קצת (בינתיים נמשיך להתעסק עם הגדרות כדי לצמצם כמה שאפשר את התופעה של הקריעות).
לעבוד עם כמה דברים במקביל-מדהים, לצפות בוידאו שהוא לא 4K (מה שאני עושה 99.9999% מהפעמים שאני צופה בוידאו) על מסך מלא-חוויה רעה.
לצפות בווידאו 4K - מדהים (מי שרגיש לזליגת אור כנראה לא יאהב).
זליגת אור נראית במסכים שחורים - אני יכול לחיות עם זה, בדר"כ אני שוכח שהיא קיימת. מי שייפגע מזה הכי הרבה זה מי שרואה הרבה סרטים שם זה כנראה יפריע הכי הרבה.
לדעתי אם מישהו חושב על מסך כזה רק או בעיקר כדי לצפות בסרטים אז לוותר כי זה לא כדאי. ואם מישהו חושב משתלם?\כדאי? לי כבר עכשיו לקפוץ לרזו' הזו אז עצם המחשבה בכיוון של "משתלם?\כדאי?" כנראה שהתשובה לא.
לדעתי יהיה מרוצה ממסך כזה רק מי שרוצה אותו עבור משחקים או שטח עבודה גדול לכמה דברים במקביל או שניהם יחד, ואם במשחקים עסקינן יש פה התפשרות על קצב רענון של רק 60HZ (לחלק מכם כנראה), ועל חוסר בתדר רענון משתנה (GSYNC), ה-FREESYNC בעל טווח מאוד מצומצם של בין 42FPS ל-60FPS (לפי ביקורת שקראתי).
אני קורא לחוסר בתכונות האלה התפשרות כי אני מניח שמסך לא קונים כל שנה אלא רחוק מזה ומי שכבר קונה אחד ושמע על הטכנולוגיות האלה והן רלוונטיות עבורו אז אני מניח שהוא ירצה אחת מהן או את שתיהן כבר עכשיו.
אולי בעוד שנתיים נראה כאלה מפוצ'רים בכל חנות (הלוואי ופחות).
בינתיים אני נהנה למרות הפשרות.
אני גם מאוד מרוצה.
במשחקים נראה מדהים.
עבודה וגלישה כנ"ל.
וידאו, אם מדובר ב-1080P/720P נראה סביר בהנחה שלא יושבים קרוב למסך. 4K נראה מדהים מכל מרחק.
שידרגתי את ה-FIRMWARE לכזה שתומך ב-FREESYNC והוא אכן מופיע ב-OSD, אבל CATALYST לא מזהה את זה משום מה. מצד שני, לא עשיתי הסרה והתקנה נקיה של הדרייבר כי חלונות שידרג לי אותו... אנסה להסיר עם DDU ולהתקין נקי.
עוד דבר מאוד נחמד פה זה השלט, דבר שלא היה לי באף מסך מחשב עד היום.
Avi, עוד לא הספקתי לנסות את הגדרות הצבעים ששלחת לי, יש סיכוי שתשלח את העדכניות שלך? או שתפרסם פה אפילו?
אלה האחרונות:
picture:
color mode - standard
brightness - 90
contrast - 85
saturation - 50
hue - 50
gamma - 2.4
aspect ratio - 16:9
dsr - on
advence:
color bypass - off
picture bypass - off
noise reduction - high
super resulution - high
color:
color temperature - user
red - 93
green - 83
blue - 70
מעניין אם יתאים לך, אני ממש אוהב את איך שזה נראה.
עריכה1: super resulution - middle.
עריכה2: dsr - off
נערך על-ידי AvlK
מנסה את זה עכשיו. נראה מצויין בינתיים.
ערכתי את super resulution ל-middle.
משום מה זה חד יותר מ-high.
כיף לשמוע שאתם מרוצים =] אני הרגע מכרתי את הטלוויזיה שלי וכמעט קפצתי לתוך הסירה שלכם
אך נושא זליגת האור ואיכות הצפייה בתכנים שאינם 4K נשמע לי קצת לא בכיוון ><
כנראה שאוותר לבינתיים ואלך על 27 סטנדרט ובעתיד כבר נשדרג.
אני חושב שעשית טוב, זה לגמרי לא טלוויזיה וזו תהיה טעות לעשות מהמסך הזה טלוויזיה (לפחות בזמן הזה וכנראה שעוד קדימה מספיק בשביל לא לעשות את זה).
לשימושי מחשב הוא אדיר זה כן.
אני לא בטוח שבטלוויזית 4k תכנים ברזולוציה נמוכה נראים טוב יותר מאשר במסך הזה. מצד שני אין לי כזו טלוויזיה ולא יכול להשוות.
אני גם חושב שזה יראה רע, סקיילינג מגבוה לנמוך יראה טוב אבל מנמוך לגבוהה נראה לי שתמיד יראה רע.
שכחתי לשאול אותך, אתה מרגיש צורך להשתמש בסקיילינג של וינדוס? אני במצב ללא סקיילינג (כלומר 100% ולא יותר) ומרגיש לי בסדר גמור.
אני יודע שזה העדפה אישית לגמרי אבל סקרן לדעת איך אתה בחרת להשתמש?
בלי סקיילינג בכלל. יש לא מעט תוכנות/משחקים שלא מתמודדים עם זה טוב.
שינוי אחרון וכנראה סופי מבחינתי, לכבות את ה-DSR.
משום מה זה עושה אפקט של PWM לתאורה לא מורגש כ"כ אבל אם מסתכלים טוב אפשר להרגיש.
הוספתי את זה גם להודעה הקודמת.
מה לגבי ה27 הישנים שלכם?
מכרתם אותם כבר?
לי היה U2410 לפני שעבר לחבר.
נו אז איך ההתרשמות שלכם עד כה מהמסך?
