מעבד Core i7 6700K בביקורת - הכירו את סקיילייק
@っ◕‿◕)っℜ◯ⓃУ
בדיוק עמדתי לכתוב את זה - במקור ה TDP של המעבדים החדשים באתר של אינטל היה 95W ורק אתמול בערב הוא שונה ל 91W. אותי מעניין לדעת כיצד ליאור מתתיהו ידע שה TDP שלהם הוא 91W למרות שהמידע הרשמי מצד אינטל היה שגוי.
אתה יודע, סוקרים מקבלים מידע טכני מפורט לפני שהם מעלים בעת ההשקה ביקורת :)
  • תגובות 130
  • צפיות 18.9k
חחחחחח
הi7 930 שלי לא בסכנה.
לדעתי דווקא הddr4 די מייתר את הקנייה שלו, במקרה כזה ההבדל העיקרי מה5820k יהיה במחיר לוח, שעם המהרה קלה-בינונית עדיף עליו.
נערך על-ידי none77
לא ברור לי למה הם לא טורחים לציין יותר באתר הרשמי מה תדר הטורבו בהתאם לכמות הליבות מאחר והתדר שמצוין תמיד היום זה רק תדר שליבה או 2 מגיעות אליו כשזה כל הליבות ביחד התדר נמוך יותר(בדרך כלל 100/200Hz יותר לכל 4 הליבות), דווקא בדור הראשון זכור לי שהיו מציינים.
המידע הזה קיים באתר של אינטל, פשוט צריך לחפש אותו. הנה המידע לגבי מעבדי ה Core i7:
http://www.intel.com/support/processors/corei7/sb/CS-032279.htm
והנה המידע לגבי מעבדי ה Core i5:
http://www.intel.com/support/processors/corei5/sb/CS-032278.htm
אני חייב לציין שמהבחינה הזו מדובר באכזבה:
מעבד ה Core i7-4790K מהדור הרביעי (ה Haswell) הוא בעל Turbo Boost bins של 2/3/4/4 עבור 4/3/2/1 ליבות בעומס בהתאמה, כאשר bin אחד שווה 100MHz.
מעבד ה Core i7-5775C מהדור החמישי (ה Broadwell) הוא בעל Turbo Boost bins של 3/3/4/4 עבור 4/3/2/1 ליבות בעומס בהתאמה, כאשר bin אחד שווה 100MHz.
מעבד ה Core i7-6700K מהדור השישי (ה Skylake) הוא בעל Turbo Boost bins של 0/0/0/2 עבור 4/3/2/1 ליבות בעומס בהתאמה, כאשר bin אחד שווה 100MHz.
זה אומר שתדר הטורבו במעבד ה Core i7-6700K כמעט ולא יופעל, שכן רק במידה והעומס הוא על ליבה אחת בלבד המעבד יקבל את תוספת התדר (שגם היא כשלעצמה דיי קטנה ועומדת על 200MHz בלבד).
הסבר קצר (אני אסביר עבור מעבד ה Core i7-4790K) - עבור 4 ליבות בעומס יש שני bins, כלומר תוספת של 200MHz לתדר. עבור 3 ליבות בעומס יש שלושה bins, כלומר תוספת של 300MHz לתדר, ובמקרה של עומס על ליבה אחד או שתיים, ישנם ארבעה bins, כלומר תוספת תדר של 400MHz (זהו תדר ה Turbo שמפורסם באתר של אינטל והוא שווה ל 4400MHz לאחת התוספת של ה 400MHz הנ"ל).
גם במקרה של מעבד ה Core i5-6600K המצב השתנה לרעה מבחינה זו לעומת המעבד Core i5-4690K:
מעבד ה Core i5-4690K מהדור הרביעי (ה Haswell) הוא בעל Turbo Boost bins של 2/3/4/4 עבור 4/3/2/1 ליבות בעומס בהתאמה, כאשר bin אחד שווה 100MHz.
מעבד ה Core i5-5675C מהדור החמישי (ה Broadwell) הוא בעל Turbo Boost bins של 4/4/5/5 עבור 4/3/2/1 ליבות בעומס בהתאמה, כאשר bin אחד שווה 100MHz.
מעבד ה Core i5-6600K מהדור השישי (ה Skylake) הוא בעל Turbo Boost bins של 1/2/3/4 עבור 4/3/2/1 ליבות בעומס בהתאמה, כאשר bin אחד שווה 100MHz.
נערך על-ידי smalul
תודה smalul, בדרך כלל האתר של אינטל פחות נוח לי והייתי מוצא את המידע באתר CPU World ששם כבר בעמוד של דגם המעבד המידע על תדר הטורבו מופיע, כרגע זה מפורט עד הדור החמישי אני מניח שבקרוב הם יעדכנו את הדור השישי למרות שזה קיים כבר באתר של אינטל ל2 המעבדים החדשים.
בכל מקרה אכן אכזבה, נראה שבדגמים עם המכפלה הסגורה התדר יהיה נמוך יותר אבל לא בעיה לשער איך זה יעבוד ומה תדר הטורבו שיגיעו אליו כל הליבות יחד
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Intel-Core%20i7-6700.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/Intel-Core%20i5-6600.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/Intel-Core%20i5-6500.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/Intel-Core%20i5-6400.html
מישהו רואה 6700K במלאי באמריקה?
זמני האספקה אומרים אוקטובר!
איך אינטל משיקים לכאורה שני מעבדים (או 4 אם לכלול את הגרסאות ללא K) אבל מתוכם רק 2 זמינים לרכישה?
ולמה בארץ יש מלאי ובאמריקה לא?!
אם אתה קונה שם למה אתה לא שוקל שילוש X99? :/
ואני מניח שיש פסי ייצור בארץ.
בחיים לא ראיתי מעבד שכתוב עליו שיוצר בארץ, הכל קוסטה-ריקה או וייטנאם
X99 יקר משמעותית עדיין
אינטל לא ימכרו מוצר במדינה שהוא יוצר בה, הכל הולך ליצוא (בשביל הטבות).
היבואנים בארץ הזמינו סטוק גדול יותר ממה שהם היו צריכים ובארה"ב הזמינו פחות. בארץ ציפו שאנשים ירוצו לקנות וזה לא קרה, בארה"ב רצו להגיע למצב שיש מחסור בשביל שיהיה אפשר להעלות טיפה את המחיר ולעשות רווח גדול יותר.
ראיתי באמזון ב-500 דולר 6700K
X99 יקר משמעותית?
בוא נראה...
שילוש מבוסס 16GB זיכרון מארהב.
X99
http://www.microcenter.com/product/437203/Core_i7-5820k_33_GHz_LGA_2011_V3_Tray_Processor
http://www.microcenter.com/product/446603/X99_Extreme4_LGA_2011-3_ATX_Intel_Motherboard
http://www.microcenter.com/product/437723/16GB_4_x_GB_DDR4-2133_(PC4-17000)_C15_Quad_Channel_Desktop_Memory_Module_Kit
610 דולר
שילוש מבוסס Z170 עם 16GB
מעבד - 330 דולר
לוח אם - http://www.microcenter.com/product/452104/Z170_EXTREME4_LGA1151_ATX
זיכרון http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820148859&cm_re=DDR4-_-20-148-859-_-Product
סהכ 600 דולר
אופס? ברוך הבא למציאות הבעייתית שהמשושה המשתלם של אינטל יוצר
נערך על-ידי djelectric
אני לא בארה״ב, אני בקנדה.
אין שם מיקרוסנטר, שגם דורש הגעה פיזית לחנות
אפילו בNCIX קנדה ה5820K עולה "רק" 50 דולר יותר מ-6700K. מחיר הזכרונו זהה לאותו הנפח ועל לוח תשלם עוד 50-60 דולר יותר.
ההפרש הוא לא עצום בשביל טיפוס לפלטפורמה שמציעה לך עשרות אחוזים יותר כח עיבוד
קצת ננעלתי על הדלוקס של אסוס (בין אם זה X99 או Z170)
Z170 דלוקס - 399$ קנדי
X99 דלוקס - 534$ קנדי (גרסת USB3.1 כי אין מלאי של הדגם המקורי שעולה 439)
6700K עולה 469$ קנדי
5820K עולה 510$ קנדי
אוקי, אז 600 שקלים יותר ל-5820K + X99 Deluxe USB3.1 לעומת 6700K + Z170 Deluxe.
יש פה בכלל ספק מה כדאי?
