מארז CoolerMaster CM 690 III
אני יודעת שהמארז הזה מגיע עם מאוורר 120 קדימה ו 200 אחורה.
אני רוצה להוסיף 1 בלבד נוסף.
היכן למקם?
  • תגובות 35
  • צפיות 8.9k
אם קיים אז ב"גג" של המארז להוציא אוויר למעלה, את הספק כוח למקם בחלק התחתון שיכניס אוויר.
כי בתחתית ראיתי שאפשר 120
למעלה ניתן גם 120 או140 , ואפילו 2 מאווררים.
מבחינת סירקולציית אוויר טובה , איזה מיקום לבחור ( בלי כרגע לתת משקל לזה שמאוורר 140 הוספה זה יותר טוב , אלא מבחינת איוורור נטו ) ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
הבנתי.
אז הבחירה הטובה היא למעלה. אז היות ואפשר שם גם 140, אז עדיף את ה- 140, לא?
תלוי בקירור למעבד ובכרטיס מסך שלך.
בכל מקרה,
לא צריך לעשות מזה כזה סיפור עכשיו... את יכולה פשוט לקנות מאוורר של 120 מ"מ, ולשנות את מיקומו במארז כאוות נפשך.
ממליץ על: scythe slip stream. אם יש לך חיבור ואפשרות לכוון אותו דרך הלוח-אם, תוכלי לקנות את הדגם בעל ה-RPM הגבוה, ולכוון אותו בעצמך.
דוגמא נחמדה לקירור נוזלי
קחי קירור נוזלי של קורסיר כמו H105 וכל החום העודף של המעבד יצא מחוץ למארז
למה לא מאוורר מארז של NOCTUA?
אין לי תקציב לקירור נוזלי טוב כמו של CORSAIR. לכן אני צריכה מאוורר מעבד ממש ממש איכותי עד 200-250
לגבי העזרה אתם יכולים בקשר למחשב? בזמנכם הפנוי
נערך על-ידי ORLY9992
אני יודעת שמאווררי Scythe Glide Stream מעולים וזולים. לא חידשת לי בזה, אבל תוחלת החיים שלהם זה סיפור אחר. אני צריכה שיחזיק יותר מ- 3 שנים. לא יודעת להתעסק עם חומרה , לפתוח לקנות חדשים ולהחליף מאווררים , או לשמן ולתחזק אותם. יש לי מישהו שיכול לעזור ומבין בזה, אבל כשאני תלויה במישהו אחר זה לא המצב הכי אידיאלי ונוח. לכן אני צריכה חומרה שכמה שפחות מצריכה תחזוקה . ברור שאי אפשר בכלל לא, אבל כמה שפחות.
הסדר הנכון בהרכבה של המחשב. גם את זה אני צריכה להגיד להם בחנות איך שירכיבו? ( כי הם לא מרכיבים בצורה הכי טובה לי אלא איך שבא להם לא? )
כמו מה שאמרת ספק כוח למטה?
וכוננים קשיחים להרכיב באמצע המארז ולא בצד של המארז? ושלא יהיו צמודים זה לזה כי נוטים הכי להתחמם ?
תציעו לי מפרטים מתי שאתם יכולים, בדגש על מה שאמרתי לגבי מאווררי מעבד ומארז.
אם את נעולה על KSP אז כדאי שתדעי מהנסיון שלי שממש אין שם עם מי לדבר.
מה זאת אומרת מבחינת מה? גמישות במחיר אתה מתכוון?
אה וגם לגבי ההרכבה? מה אני יכולה לעשות? אין לי הרבה ברירות. אני יכולה רק מאיזור חיפה קריות. גם הכי נוח וגם במקרה של בעיות פה ושם ברכיבים בעתיד מבחינת אחריות
דווקא בנושאי שרות
זו רשת גדולה וברגע שאת נזקקת לשרות אין לך קשר עם מי שמבצע את השרות וגם הזמנים קטסטרופלים.
אני ממליץ לך ללכת לחנויות מומלצות ששם יהיה לך מענה מיידי לכל בעיה.
אין לי אפשרות אמרתי כבר. יש את אייבורי וכולם כמעט אמרו שמשם עוד יותר פחות מומלץ לקנות. בקיצור אין לי אפשרויות שם או אייבורי.
דווקא מהנסיון שלי אייבורי עדיפים.
לא יודעת כבר שיגעו אותי. גם אני חשבתי שאייבורי עדיפים ,עד שאמרו לי שלא. כל אחד אומר משהו אחר. ככה גם במפרטים. כל אחד יש לו דעה אחרת.
אבל באתר של אייבורי אין מערכות מחשב מומלצות לשינוי ובנייה באתר, שכך רואים מחיר מדוייק.
לאייבורי אני צריכה כמה פעמים לשאול על שניים שלושה אופציות של מפרטים ומחירים שלהם.
יש להם שם באתר מערכות לשינוי, אבל אתה לא יכול לבדוק בדיוק לאיזה רכיבים אתה יכול לשנות, ומחיר סופי.
