הארקה עבור מנורת קיר עם גוף ממתכת
הרעידה יכולה להיות פשוט בגלל ההחלקה של האצבע... מה קורה כשאתה עושה את אותו דבר בדיוק כשהמנורה לא מחוברת לחשמל ?
משנק אלקטרוני של פלורסצנט מייצר AC בתדר של כמה עשרות KHz. גם אם גוף התאורה מבודד לחלוטין מהמעגל החשמלי, הקיבול בין הרכיבים שבהם יש תדר כזה וגוף התאורה כבר מספיק בשביל שיעבור אליו זרם כלשהוא
חוץ מזה, בהרבה משנקים אלקטרוניים (וגם בספקי switch mode אחרים) עומד קבל ממש (קבל Y) בסדר גודל של 1nF בין חוטי ה 240V לאדמה, או מסילת ה DC הפנימית לאדמה, הוא נמצא שם בתפקיד של EMI filter. דרכו בהחלט יכול להגיע זרם לגוף התאורה (ובעיקר ה ripple בתדר הגבוה מהספק, לכן בהרבה מקרים גם הרגשת החישמול היא של תדר גבוה ולא של 50 Hz)
לך יש קיבול, ובינך לסביבה יש קיבול, ולכן זרם קטן יכול לזרום אליך גם אם אין לו נקודת יציאה. ככל שהתדר גבוה יותר הקיבול מעביר אותו בצורה משמעותית יותר. בכמה עשרות KHz הוא יכול להיות מספיק בשביל לתת לך הרגשת חישמול
חוצמזה, יתכן שיש גם מוליכות ממש בינך לאדמה. עד כמה הנעליים שלך באמת מבודדות ? מספיק שיהיו שם איזה שהם מיקרו סדקים שנכנס אליהם לכלוך בשביל ליצור קרום מוליך (אם התנגדות גבוהה, אבל לא אינסופית) מצד לצד של הנעל. מוליכות אומית לא מושפעת מתדר ולכן היא תעביר באותה מידה גם את רכיב ה 50 Hz של הזרם אם הוא קיים
אם למנורה מחוברת אדמה, הזרם שעובר לגוף אמור ללכת אליה. האם חיברת את הגוף ללא אדמה ? אם כן חיברת אדמה, יתכן שיש בעיה באדמה בשקע אליו חיברת או בכל הבית
במדינות מסוימות מקובל להשתמש ברצפות עץ בחדרים, שם הרצפה עצמה דיי מבודדת. זה מקטין משמעותית את הסיכוי להתחשמלויות כשנקודת היציאה היא מהרגל. בכמה מהן מאותה סיבה גם לא נותנים חשיבות כזאת גבוהה למפסקי פחת כמו אצלנו
אצלנו - כן חשוב שיהיה מפסק פחת, וכן חשוב שהדברים שמחוברים יהיו מוגנים - על ידי אדמה (תקינה) או בידוד כפול
כשהנורה כבויה, אז לא מרגישים את הרעידה הזו..
כך שברור לי שהרעידה הזו היא סוג של חישמול עדין.
העניין הוא שזה עדין כשאני עם נעליים..
יש לציין שבדקתי את זה כמה פעמים - כבוי, ודלוק, כדי אכן לוודא.
אם היית יכול להרגיש את זה בעצמך, היית ממ מרגיש רעד קל (באצבע) כשאתה נוגע ומזיז אותה על גוף המתכת.
המנורה עדיין בלי הארקה
יש גם את הצבע על גוף התאורה שמבודד אותו ממך. יכול להיות שאם תיגע באיזה שהיא פינה שבה הצבע התקלף תקבל פיקאצ'ו טוב....
חח :)
מדאיג הסיפור
נדאג להארקה בקרוב
