פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר אם מדובר ב-$50 אז אני מעדיף מכשיר ייעודי שייספק באופן יציב בדיוק את הזרם והמתח שאני צריך במקרה הזה ושיכול לשמש אותי גם בעתיד.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים זה יותר מהמחיר של הסוללה הזאת + כל הסוללות הבאות שתנסה לשחזר איתו ביחד....אם אין לך שימוש בו מעבר להשמשת סוללה בכמה מקרים חד פעמיים אתה לא צריך אותו
פורסם 2015 באפריל 211 שנים מחבר לסוללה הזו אין מחיר (ע"ע priceless) כי לפי דיווחים ברשת היצרן כבר לא קיים ואי אפשר להשיג אותה.
פורסם 2015 באפריל 211 שנים אז ניתן למצוא תואמת או להכניס תאים חדשים למארז הקייםבכל מקרה תצתרך לעשות את זה כשהסוללה תיהרס סופית
פורסם 2015 באפריל 211 שנים מחבר אני מקווה שאוכל למצוא סולל תואמת מתישהו, אבל כבר השלמתי עם האפשרות שאצטרך לקנות נגן חדש בעתיד הנראה לעין.
פורסם 2015 באפריל 511 שנים מחבר מצאתי את הספק המתכוונן הזה שעולה 260 ש"ח כולל משלוח לארץ. בהנחה שהמחיר בסדר מבחינתי ושהחלטתי שאני קונה מכשיר כזה ולא בוחר באופציות אחרות, מישהו רואה בעיה כלשהי עם הדגם הספציפי הזה? הנתונים הטכניים שלו נמצאים בחלק התחתון של הדף.תודה!
פורסם 2015 באפריל 511 שנים הספק נחמד ביותר. אם ניתן לכוון את המתח/זרם בטווחים קטנים מספיק (הייתי מצפה שכן) הוא אמור להיות מושלם. השאלה אם הוא משתלם לך על פני פשוט סוללה חדשה או כל יתר האפשרויות שהעלינו כאן....
פורסם 2015 באפריל 511 שנים מחבר בסוף הזמנתי את הספק הזה (דף מוצר של היצרן). הביקורות טובות, קירור פאסיבי, ובאותו מחיר של הספק שלמעלה מקבלים גם קיט חיבורים.
פורסם 2015 במאי 211 שנים מחבר עדכון: החדשות הטובות הן שהצלחתי להחיות את הנגן ע"י פירוק של החלק האחורי וקיצור הפלוס והמינוס לזמן קצר בזמן שהנגן מחובר למטען. החדשות הרעות הן שבהרכבה בחזרה לא הייתי מספיק זהיר ושברתי את המיקרוסוויצ' של כפתור הנמכת הווליום. זו התוצאה: להשוואה, מימין המיקרוסוויצ' (השלם) של כפתור הגברת הווליום. בינתיים אני שולט על הווליום באמצעות מגבר אוזניות של FiiO. התוצאה מבחינת סאונד מעולה, אבל הכל מאוד מסורבל. יש דרך להחליף את המיקרוסוויצ' השבור? נערך 2015 במאי 211 שנים על-ידי Mandheling
פורסם 2015 במאי 211 שנים בהחלט אפשר להחליף. הבעיה היא למצוא אחד שיתאים.אני מציע לך לחפש באינטרנט לגבי מישהו עם בעיה דומה, יתכן שתמצא מקור להזמין ממנו לחצן מתאים.לחלופין, לחפש באיביי או אצל הספקים הגדולים כמו mouser, digikey, farnell. קרוב לוודאי שלא תמצא את אותו הלחצן אלא משהו מספיק דומה שיתאים.תרשום פה את המידות של הלחצן, אולי נוכל לעזור בחיפושים.
פורסם 2015 במאי 910 שנים מחבר תודה על ההצעה אלעד, אבל כבר הזמנתי נגן אחר (FiiO X3 2nd gen). תמה ונשלמה תקופה יפה עם ה-Cowon, אבל הגיע הזמן לעבור הלאה.
פורסם 2015 ביוני 1010 שנים מחבר קיבלתי את ה-X3 והוא אחלה נגן. איכות בניה טובה, נוח מאוד לתפעול בכיס, מגבר חזק שמסוגל להזיז את ה-DT990 250 Ohm שלי בלי בעיה. איכות הסאונד אמורה להיות יותר טובה מה-Cowon אבל בינתיים אני לא מרגיש את זה וקצת חסרות לי אפשרויות ה-DSP של הנגן הקודם. הבעיה הכי גדולה היא שיש מגבלה של 5800 שירים כרגע (אמור להתפתר עם עדכון קושחה). זה בעייתי אפילו עם כרטיס 64GB. בכל מקרה, את ה-Cowon אפרסם בקרוב למכירה. ה-X3 הופך אותו למיותר.
