הוספת לדים למארז
הבעיה אינה חום (סרט לדים לא מתחמם משמעותית), אלא שאיזולירבנד מ PVC מתכווץ ומאבד את ההדבקה וכו' אם הזמן. בסוף הוא יפול בתוך המארז ביחד אם הסרט לדים על חומרה אחרת, ויגרום לקצר במקום למנוע קצר...
אם אתה רוצה את הסרטי לדים האלה תזמין אותם, וכשיגיעו תסתכל עליהם - יכול להיות שהם בעצמם כבר מבודדים מספיק ולא תצתרך להוסיף כלום
אם כן צריך בידוד נוסף (שהסרט לא יקצר בטעות מהקצה החתוך למארז וכו), אני מעדיף להשתמש בפולימיד - הוא חומר נפוץ בשימושים מקצועיים באלקטרוניקה, וגם אחרי הרבה זמן נשאר בדיוק כמו שהיה ביום שהדבקת אותו
  • תגובות 50
  • צפיות 13.1k
לא עדיף לקנות פתרון מוכן כמו NZXT HUE ?
צודק אבל איפה אני מכניס את הקופסא המרובעת הזאת ובתמונות באיבי אין תמונות של הרצועות לדים עצמם ורק של הקופסת בקרת שליטה
והלדים שמגיעים עם הקופסא הזאת מוכנים לשימוש ולא צריך להוסיף פולימיד?
נערך על-ידי ido135
אף אחד בדרך כלל לא מוסיף כלום בכל מקרה
יש סרטי לדים שהבידוד שלהם עצמם מספיק, ויש כאלה שהוא דק מידי והקצה החתוך של הסרט וכו' יכול להילחץ ולגעת במארז. זה מקרה נדיר, אבל אם הוא קורה הוא יכול לעשות נזק גדול בתוך המחשב אז למה לא למנוע מראש
נראה לי שהלדים האלה מוכנים לשימוש בסרטון אחד שראיתי עם הלדים לא הוסיפו בידוד ולא קרה משהו.
הציפוי השחור על הלדים הוא לא הבידוד?
על כל סרט לדים יש בידוד כלשהוא - ואם תעצום עיניים ותדביק אותו למארז כמו שהוא כנראה שלא יקרה כלום
אבל אם יש מקום אחד לא מבודד שבטעות יקצר (למשל : בקצה שבו הסרט חתוך), יכול לקרות נזק לחומרה בתוך המחשב. לכן אם רואים שהבידוד על הסרט לא בדיוק מלא, הייתי בהחלט מוסיף פס פולימיד על המארז ליתר ביטחון - ובטח אם גליל של זה עולה 5 ש"ח....
אני חושש שהדבק מאחורה של הלדים יוריד מהצבע של המארז המארז חדש קצת פחות מחודשיים קניתי את המחשב וזה לא נעים יהיה לראות צבע מקולף וואלה במארז הקודם הג'נרי לא היה לי אכפת לעשות את זה כי הוא גם ככה היה לא איכותי
מאיפה ניתן לקנות פולימיד?
קודם כל תקבל את הלדים ואחרי זה תחליט ... להוריד את הצבע? כנראה שזה לא יקרה בחיים ...
העניין של הבידוד מדאיג מאוד אתה הוספת בידוד ששמת את הלדים בתוך המארז?
הקופסא של הבקר שליטה עם הרצועות לדים עולה 140 שקלים באיבי מחיר לא ממש גבוה והקופסא יושבת במפרץ כונני 5.25
אני לא השתמשתי בשום בידוד פשוט ניקיתי את האיזור מאבק והדבקתי את הסטריפ ... אבל ואבל גדול קח בחשבון שהדבק שלהם ממש לא חזק ... אני כבר מוצא מקומות שהם מתחילים "להתקלף" אז כל מה שבינארי אמר גם צריך לשקול
לגבי בקר אין לי מושג ... אני משתמש במפסק מאחורי המארז
הדבהק הלא חזק הוא סיבה להשתמש בפס לדים "מוגן מים" - שמבודד בפלסטיק שקוף מקדימה. הבידוד השני הוא על הצד האחורי של הסרט, בין נקודות החיתוך/הלחמה הכמעט חשופות (חוץ מהשכבה של הדבק) על הסרט והמארז המתכתי
אם יש לי פולימיד זה לא מהווה בעיה וללא בידוד עדיף להדביק את הלדים כלפי מטה ולא מעלה כי הדבק חלש
ללדים יש את הדבק שלהם. אם אין נקודות מגע חשופות שיכולות לקצר, אתה מדביק אותם על המארז בלי פולימיד ובלי כלום. אם יש, אתה מדביק פס פולימיד מבודד על המארז, ועליו מדביק את סרט הלדים כך שהפולימיד יפריד בינו למארז
עדיף להדביק את הלדים בכיוון שהם יאירו על החומרה ולא לתוך הקיר.....
זה הסוג - אבל אם תחפש אוליי תמצא אפילו קצת יותר זול
העובי (מיקרון) לא קריטי, הפולימיד יכול לעמוד במתחים הרבה מעל 12V אפילו בשכבה דקה
הרוחב (mm) - כזה שתוכל להדביק עיו את הסרט לדים ויהיה רווח מכל הצדדים, כלומר קצת יותר רחב מהסרט לדים עצמו. לא צריך רוחב ענקי
בכל מקרה אוליי הוא יהיה מיותר בסוף, תן ללדים להגיע ותראה מה יש שם...
