Assassin’s Creed Unity PC Specs
שאני מריץ את המשחק אני רואה שיש לי גרסה 1.1.0
איך אני מעדכן לאחרונה?
UPLAY לא יכול לדאוג לזה בשבילי ?:|
עריכה" פשוט הייתי צריך לסגור את התוכנה ולפתוח מחדש והוא זיהה פאץ
נערך על-ידי 3emi
  • תגובות 100
  • צפיות 34.9k
עריכה 2: והנה עוד סיבה למה חבל שתבזבז את זמנך על מעשיות ה GTX 980 SLI שלו... (עם או בלי MSAA)
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps/assassin-s-creed-unity-test-gpu.html
http--www.gamegpu.ru-images-stories-Test_GPU-Action-Assassins_Creed_Unity-test-new-ac_1920.jpg
שמתי לב שהם עשו את הבנצ'ים ב-very high. אין לי את המשחק, אבל הבנתי שיש גם הגדרות של ultra, לא?
לא יהיה מפתיע עם ULTRA עובד סביר רק על כרטיסים עם 8GB של RAM .
#משחקמקולקל
מתחיל להתייאש מהמשחק , נטו בגלל הביצועים , המפרט שלי בצד, לא הכי מדהים - נכון . אבל 270X וi5 3470 עדיין צריכים להיות חומרה מספקת בשביל להריץ משחקים על 1080p על הגדרות סבירות פלוס , אז הנה לך שלום ACU ,כבר אמרתי לעצמי "דיי נמאס לי מהFPS הזה ב1920X1200" אז החלטתי לנסות לשחק על מסך הטלויזיה, HDR דיי צנוע מה שלפי ההיגיון צריך להטיס את המשחק הזה, והנה ההפתעה של AC , הכל על LOW והמשחק עובד על 30FPS בקושי ,ההגדרות על HIGH ,כולל MSAAx2 וSSOA והנה 27FPS, צריך להיות מאוד מאוד אופטימיים לחשוב שפאץ' ואולי דרייברים יצליחו לשפר את המצב המזוויעה הזה של המשחק , בהצלחה למפתחים בכל מקרה..
1920X1200 הכל על אולטרה + MSAAX2
מקבל סביבות 30-50 FPS
ממוצע באיזור ה 40
מפרט בצד
אני חושב שה "VHQ" זה הסטנדרט שלהם להגדרות הכי גבוהות, אבל בכל מקרה ישנם רק 2 אפשרויות עם Ultra, אחת היא פירוט Environment בה אני בכלל לא מבחין בהבדל FPS בין Very High ל - Ultra High, והשנייה היא פירוט טקסטורות המאפשרת Low / High / Ultra High ככה שהם כנראה בדקו עם Ultra (אין שם "Very High"). אני מאמין שהיא יותר משפיעה על זכרון מאשר FPS. אני שם את שניהם על Ultra.
ההגדרות שהכי חונקות הן PCSS (שבטוח כלול בבדיקה המדוברת, כי גם ל- Shadows יש רק 3 אפשרויות Low / High / PCSS) והשנייה MSAA/TXAA שאני ממליץ לכבות דבר ראשון. מבחינתי זה FXAA או כלום, ואני מעדיף משהו על כלום. אפילו DSR (במכפלות מינימאליות) שחיק יותר מה-MSAA על המע' שלי.
מי שמשתמש ב-V-Sync, הבנתי שעדיף לכבות מהמשחק ולהכריח מדריבר Nvidia (או D3DOverrider אם צריך)
אגב, ליאור, הסרטון שלך Private אי אפשר לראות ;)
נערך על-ידי SyndromE
למה אתה מכבה
MSAA/TXAA? אם FXAA כבד מדי, הם לא עדיפים מלא כלום?
MSAA/TXAA הם הכבדים. FXAA לא כבד בכלל, מבחינת ביצועים הוא כמעט שקול ל "OFF". אני לא חסיד גדול של FXAA מבחינת איכות, אבל מעדיף אותו על כלום (כי MSAA/TXAA בכלל לא אופציה מבחינתי)
אגב יש כאלה שמעדיפים לכבות FXAA במשחק ולהכריח אותו מהדריבר (המימוש קצת שונה, לא טרחתי לבדוק הבדלים במשחק הזה).
ועוד דבר, בכלל לא התרשמתי מאיכות ה-MSAA במשחק הזה ואפילו TXAA מאכזב משום מה (אולי באג). לכן אני חושב שהתמורה שלהם ממש לא שווה את נפילת הביצועים פה.
וואלה התאמת משחקים לביצועים זה מלאכה רצינית.. כל אחד והמעבד שלו, הדרייברים, טמפרטורה של החומרה.. אבל בכללי.. אני שמח שעשו ליובוסופט בלאגן, ושבכללי שיצא להם שם עכשיו(וגם לפני כן) של חברה שמוציאה משחקים צולעים.. אולי עכשיו סוף סוף מישהו שם יפשיל שרוולים
האמת שבניגוד לטבלת ההגדרות פר כרטיס ש-Nvidia שמו במאמר שלהם, Geforce Experience מציע לי בדיוק את ההגדרות שבחרתי (חוץ מ PCSS שהעדפתי לכבות, אפילו שהוא משפר את איכות ההצללה במידה מכובדת). למי שלא מבין או אוהב להתעסק עם הגדרות, שווה להשתמש ב-GE לפחות עבור נקודת פתיחה כי את רוב העבודה הוא עושה עבורך (החומרה שלך נלקחת בחשבון, כולל מעבד \ כרטיס \ זכרון)
מעניין לא יצא לי לנסות את זה.. אני בכללי לא סובל FXAA, אני מוצא שהאפקט שהוא יוצר מטשטש מידי את התמונה ברוב רובם של המקרים, אבל אני אתן לזה נסיון פעם הבאה ונבדוק אם יש שיפור לעומת להפעיל FXAA דרך המשחק...
gforce experince מציע לי תמיד הכל על ultra כולל txaa, וזה ממש לא שחיק ברוב המקרים.. אני עם 770, משדרג ל 970g1 ממש מקווה לשיפור ניכר, גם עם פילטרים...
מישהו ניסה עם הכרטיס הזה? הבנתי שהביצועים שלו פחות טובים מה780ti.. גם במשחק הזה ספציפית וגם בכללי
בגלל הזיכרון גראפי 2 גיגה זה פשוט צוואר בקבוק עם כל הפילטרים האלו ... אני מגיע ל 3.6 ניצול זיכרון גראפי
חברים יובוסופט הוציאה כמה טלאים לתיקון הפאדיחות... הם שיפרו את העניין של המנוע הגרפי, נפילות fps? או שתיקנו רק את העניים של הטקסטורות והבעיות קואופ?
