מחשב AIO
שלום חברים אני מעוניין במחשב All in one שאוכל ליהנות ממנו לאורך זמן ובנוחות. אני לא משתמש כבד אלא סה"כ משתמש די ממוצע. מה יש לכם להמליץ ולייעץ בתחום. ומה דעתכם על המחשב בלינק המצורף http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=1498 תודה רבה.
  • תגובות 38
  • צפיות 8.6k
רק אם אתה ממש ממש חייב AIO
אם אני מצליח איכשהו להסתדר עד היום עם מחשב נייד עם נתונים טכניים פחותים מהמחשב AIO שלינקקתי אליו, עדיין ישנה בעיה בAIO ? מהי הבעיה בדיוק?
הבעיה באול אין ואן שאתה משלם הרבה יותר ומקבל הרבה פחות.
השאלה היא למה לך?
אם מדובר בבכאלו מחשבים ישנם מארזים דקיקים ו\או קטנטנים. לך עליהם ותתאים חומרה
לא רק שמקבלים פחות, גם בקושי (אם בכלל) יש אפשרות שדרוג והתחזוקה קשה בהרבה.
תודה לכל מי שעונה. אני רוצה להבין: אם יש לי מצוקת מקום ואין איפה לשים מארז, יש לי אפשרות לא לAIO? ומהם המארזים הקטנים או דקיקים, אפשר דוגמאות? ובקשר לשדרוג ותחזוקה, זה יותר גרוע ממחשב נייד? תודה.
קנה NUC של אינטל, שים לו 8 ג'יגה זיכרון ו SSD מהיר, קנה מסך טוב בגודל שנוח לך ועם VESA וחבר את ה -NUC באמצעות ה VESA למסך (המתאם כלול בקופסה של ה - NUC).
תקפל יפה את הכבלים ותשתמש במקלדת , עכבר, ורשת אלחוטיים והנה לך כמעט AIO במחיר טוב יותר ואת ה - NUC תמיד אפשר להחליף ולהישאר עם המסך.
ואני אומר את זה מתוך ניסיון שכבר עבדתי עם מסך מגע במחשב שולחני וזה פשוט קישקוש מיותר.
1.זה כמו מחשב נייד
2. מה דעתך על מארז כזה:
https://ksp.co.il/?uin=22633
זה יעלה 2400ש''ח כולל מסך?
הנה אפשרות זולה יותר: תקנה מסך ותחבר את הלפטופ שלך אליו.
אני לא קונה את זה בשביל אופציית המגע. בקישור שהבאתי המסך הוא רגיל. המארז שהבאת מksp יש בו רק שתי יציאות לUSB שבעיני זה חסרון, וגם בAIO יש יתרון שגם הרמקולים כלולים בו, בקיצור כמה שפחות חיווט. בכל מקרה, זה קצת מוזר לי, אני תמיד הבנתי שAIO ממוקם במשבצת בין שולחני לנייד ויותר מהחוזק של נייד.
- - - תגובה אוחדה: - - -
ההצעה לחבר את הלפטופ לא כל כך מובנת לי, כאילו בתכלס' יהיה לי 2 מסכים על השולחן,ואני מנסה כמה שיותר להרויח שטח, חוץ מזה אני כן מעוניין לשדרג למחשב קצת יותר חזק מלפטופ, וחשבתי כמו שכבר כתבתי שAIO יותר שייך למשפחת הנייחים מאשר הניידים
AIO זה פתרון שיכול להתאים למי שמבין מה הוא מקבל ועל מה הוא מתפשר.
בפורומים המקצועיים יש נטייה לא לאהוב AIO כי תמיד הפרמטר שיתייחסו אליו יותר מכל זה ביצועים לשקל ופה AIO תמיד יפסיד למחשבים שולחניים רגילים. כמו כן, בפורומים מקצועיים לרוב נמצאים אנשים שאוהבים להתעסק עם המחשבים שלהן, לשדרג אותם, וגם פה AIO מוגבל.
אבל אין ספק שמטעמים של אסתטיקה, ניצול מקום ופשטות זה יכול להיות פתרון יותר טוב למי שמוכן לשלם את הפרמיה.
אתה יכול לסגור את המסך של הלפטופ ולשים אותו על איזשהו מדף או משהו. אתה טועה שאתה חושב שההיררכיה היא ככה: נייח>AIO>נייד, זה לא עובד ככה יש ניידים שחזקים בכמה מונים מנייחים. אמרת שאתה לא משתמש כבד ולא אמרת מה אתה תעשה במחשב, יכול להיות שהנייד שיש לך מספיק והותר.
כמו ש-QttP אמר, זה טוב אם אתה מבין מה אתה מקבל, מה אתה משלם על זה ומה החלופות.
כל העונים בהחלט עוזרים לי להבין טוב יותר את צדדי העסקה, ותודה לכולם. אשמח אם תוכלו לתת התייחסות ספציפית למחשב שהבאתי בקישור בהודעתי הראשונה, איך הוא נראה בכללי, מבחינת אמינות ועמידות, ואם יש למישהו ניסיון עם מחשב דומה, שהוא יכול לשתף, אשמח מאוד.
אמינות - טוב, זה מחשב מותג אז לא אמורה להיות בעיה.
מאידך, זהו מחשב עם 2GB זיכרון בלבד ומסך 20" (קטן להערכתי למחשב נייח).
הרמקולים בטח זוועה, אל תצפה לשמוע מוזיקה דרכם.
