פורסם 2014 במרץ 812 שנים לא עדיף לשדרג ל 16G בהזדמנות הזו? ההפרש לא גדול ביחס לשאר הדברים שאתה קונה. דרך אגב, גם אני שרדתי עם E8400 עד לא מזמן ועכשיו אני שורד עם Q6600 שהביאו לי (כן אני אוסף ציוד שאנשים לא משתמשים בו יותר), בסופו של דבר מסתדרים עם מה שיש במקרה הכי גרוע יש back catalogue (או catalog, אנגלית שפה קשה ובכל מקום כתוב משהו אחר...) שיספיק עד שאוספים כסף למחשב חדש
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מחבר אין לי כל כך צורך ב16GB , מצד שני אין לי ממש "צורך" בשום דבר מהפרוייקט הזה חוץ מעקצוץ בקצות האצבעות לבנות משהו .לא מצאתי בארץ קיט במחיר שפוי בצבע אדום שחור ( הייתי מאוד מרוצה מהG.SKILL הנוכחיים שלי ) חשבתי על CORSAIR אבל אין במחיר שפוי וגם ככה קניתי , עכשיו להחזיר .....לקבל זיכוי ולחפש משהו אחר , אני יכול להזמין מאמאזון את הCORSAIR ב950 ש"ח 2X8GB 2400MHZ , אבל אני לא בטוח שאני צריך את זה בכלל , אלא אם מישהו יטען אחרת כאן
פורסם 2014 במרץ 912 שנים ברוך הבא למועדוןאני שמח לראות שאני לא יהיה היחיד עם הIMPACT כאן.בקשר לזכרונות, שיקול שלך - אני דווקא כן בכיוון של 16GB, אבל גם לא בתדר גבוהה מידי - אין לי רצון להעמיס על הבקר עם זכרונות במתח של 1.65V.עצה שלי?תחשוב טוב לפני שאתה נועל על צנרת בקוטר OD3/4זה בנייה קטנה, לא איזה מארז בגודל של בית. זה לא יהיה פשוט כל כך לתמרן את הצנרת במארז כזה קטן, שנית, זה גם לא יראה כ"כ טוב לדעתי ושלישית? התוספת בביצועים בקוטר כזה גדול תסתכם באולי איזה מעלה בודדת. אני הייתי בוחר באזור ה7/16".בהצלחה עם הבלוק המלא ללוח, אני לא מתכוון ללכת עליו. (אין ממש תמורה לכסף במחיר שלו, ואני מאוד מסופק אם באמת יש צורך בבלוק ללוח כזה, אני מסתפק בבלוק למעבד)
פורסם 2014 במרץ 912 שנים תכלס אין לשום דבר מזה תמורה לכסף אבל זה מקורי הבלוק הזה...אפשר להזמין ישירות מ ek..לחסוך טיפה.
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מקורי?מה בדיוק מקורי בו?כבר ללוח הקודם (זה שפות"ש העביר לחברו) היה בלוק כיסוי מלא שכלל גם את המעבד..אגב, לא צויין מה מבחינת הרדיטורים מחכה לנו:האם אתה מתכוון לשים גם את המעבד וגם את כ.המסך על רדיאטור יחיד של 240, או שהרדיאטור בתמונה גם יכנס לבניה הזאת?אני שקלתי גם אם לבחור בשטח כולל של 240 או 480, אבל נראה שאני אלך על צמד רדיאטורים של 240, בשביל השקט.
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מחבר כבר ציינתי בפתיח של השרשור , תצורת 2 רדיאטורים ( 240 ו140 ) לופ של משאבה --> כרטיס מסך --> רדיאטור 240 --> מעבד --> רדיאטור 140 --> מיכל וחוזר חלילה
פורסם 2014 במרץ 912 שנים תתחדש על האימפקט!כמו שנאמר, מומלץ להזמין ישירות מ-EK שנמצאים בסלובניה. המשלוח זול והחבילה לרוב לא נתפסת (קניתי בלוק למעבד + בלוק לכרטיס ב-130 יורו, והחבילה לא נתפסה).מגיע יחסית מהר, ויש יותר מבחר.
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מחבר זה בדיוק מה שעשיתי ( הזמנה ישירות מEK ) למרות שיש לי הזמנה גם למיכל שבוצעה לפני 6 ימים והיא עדיין בPROCESSING כמו ה2 מאתמול , הם כנראה שולחים מהר אבל מעבדים לאט - - - תגובה אוחדה: - - - "תודה לכולם" באמת , יאללה .... מה להזמין ? KINGSTON HYPER-X BEAST 2400MHZ או CORSAIR VENGEANCE 2400MHZ ? בקיט של 2X8 כמובן זה כמו INCEPTION פה , מכניסים לך רעיונות לראש נערך 2014 במרץ 912 שנים על-ידי Works4me
פורסם 2014 במרץ 912 שנים למה 2400 מה"צ?אפשר להשיג זיכרון שנראה פצצה, והוא 16GB במחיר יותר נוח...אני מבין שלא ממש אכפת לך מהמחיר, אבל כדאי לחסוך איפה שאפשר בכל מקרה.אני מאוד אוהב את הדומינייטור פלטינום, יש גם את הקרושיאל בליסטיקס טקטיקל טרייסר (שיש לי) אם אתה אוהב אורות מהזיכרון (ניתנים לתכנות).ונג'נס רגילים או פרו?
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מחבר VENGEANCE PRO כמובן , בכל מקרה , דרך אמאזון עולה בערך 740 ש"ח לקינגסטון ( בארץ 1090 ש"ח ) ו950 ש"ח לקורסייר
פורסם 2014 במרץ 912 שנים שים לב שאתה נשאר בגבולות מתח של 1.5 ולא 1.65Vבדיוק מהסיבה הזאת בחרתי בדומינייטור 1866MHZ.
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מחבר הקיט המדובר של CORSAIR http://www.corsair.com/en/vengeance-pro-series-16gb-2-x-8gb-ddr3-dram-2400mhz-c11-memory-kit-cmy16gx3m2a2400c11rבדוק ב1.5 ׁ ע"פ האתר של CORSAIR , באמאזון כתוב 1.65 אבל אני אבחר להאמין ליצרן .
פורסם 2014 במרץ 912 שנים מחבר לא משנה , הוזמן , בכל מקרה כסף כן משנה אבל אם כבר אני עושה פרוייקט מלא אז אני משקיע , זה מחשב לכמה שנים , הייתי עם הCORE I7 920 שלי בערך 4 שנים .תודה לכולם , נקווה שהחלקים יתחילו לזרום לאט לאט , הבעיה שעד שהכל לא יגיע אני לא אוכל להרכיב את קירור המים , הלוח אם והמעבד יגיעו השבוע ואז לפחות נרכיב מחשב כלשהו בינתיים .
