מתקשה שיעורים ב- JAVA
למה השיטה שלך מקבלת שלושה ערכים? בבירור התבקשת לקבל רק שניים.
  • תגובות 92
  • צפיות 81.5k
כן הורדתי את זה שנייה אחרי זה שכחתי לעדכן .. אבל מה לרשום שם בתוך הסוגריים.. אני לא יודע מה לעשות אני צריך לבדוק אם הנקודה על הישר, אז כן להשתמש במשוואת הישר ?
השאלה פה היא מתמטית. האם אתה יודע כיצד בודקים האם נקודה נתונה נמצאת על ישר נתון?
נערך על-ידי QttP
בדוק האם שני הישרים שיצרת מקבילים,מאונכים או נחתכים. (שני ישרים מקבילים כאשר השיפועים שלהם שווים, ומאונכים כאשר מכפלתם שווה למספר 1-)
אתה יכול לעזור לי איך אני מתחיל את זה ?השאלה קצת מסובכת אני מתקשה בלכתוב את זה,והעלו כבר את תרגיל 3 לכיתה שלי שאני חייב גם לפתור תוך שבועיים ..
כתבת פונקציה שמחשבת את השיפוע של הישר, נכון? אז תשתמש בה.
וכדי לבדוק אם הם נחתכים אז לכתוב שיטה חדשה ולהשתמש בה ב- main ?
לא צריך לכתוב שיטה בשביל זה, אתה יכול לכתוב את הקוד בתוך ה-main וזהו. לבדוק אם שני ישרים נחתכים זה בדיוק שורה אחת (מה צריך להיות הקשר בין השיפועים שלהם כדי שיחתכו?)
התחלתי ככה כדי לבדוק אם הם מקבילים ..
if (line1.Shipoa==line2.Shipoa()){		System.out.println("Parallel straight" );
אבל זה עושה לי שגיאה אחרי הנקודה של line1 ואיך אני ממשיך מפה ?
קורא את השגיאה וחושב מה המשמעות שלה. :)
מה זה line1.Shipoa?
מה זה line1.Shipoa?
הפעלתי את השיטה שבודקת את השיפועה על הישר הראשון ואמרתי שאם הוא שווה לשני שזה ידפיס על המסך שהם מקבילים ואני צריך לעשות גם נחתכים..
אבל זה לא התקמפל. למה זה לא התקמפל? איך משתמשים בפונקציה בדיוק?
הצלחתי הייתי צריך להוסיף () לא ראיתי ששכחתי.. עכשיו איך אני אמור לבדוק אם המכפלה של השיפועים שלהם שווה ל- (-1)?
ברצינות אתה שואל אותנו את זה?
	if (line1.Shipoa()==line2.Shipoa()){		System.out.println("Parallel straight" );
if (line1.Shipoa()*line2.Shipoa()==-1){
System.out.println("Straight vertical");
else
System.out.println("Straight cut");
ככה זה בסדר ?
כן, כמעט. חסרה לך פתיחת סוגריים מסולסלים אחרי ה-else, וחוץ מזה תנסה לחשוב מה בדיוק יודפס אם שני הקווים מקבילים, ואיך פותרים את זה.
הדרך הכי טובה לדעת אם הקוד הוא נכון היא להריץ אותו עם כל מיני קלטים שונים. צור לך שני קווים מקבילים, ותריץ את הקוד עליהם, ותראה אם הוא מדפיס מה שאתה מצפה. תעשה אותו דבר עם שני קווים נחתכים ושני קווים מאונכים.
נערך על-ידי שניצל
