Battlefield 4 - תרד בעיות טכניות.
הריגות במוקש נגד רכב לא נספרות בבטאללוג, היום היו לי בסיבוב שתי הריגות במוקש ולאחר סיום הסיבוב הן לא מופיעות בסטטיסטיקות של השחקן.
  • תגובות 595
  • צפיות 177.4k
המשחק עובד די טוב,אבל! הם מגיעים לרמה חדשה של טמטום חחח הפאץ' החדש פתר לי את הבעיה של הבהוב הטקסטורות במפות גדולות אבל הוסיף בעיה חדשה ודי מציקה שהמסך של ההחייאה נתקע לך אחרי שמחיים אותך! וגם הטאגים מעל השחקנים נעלמים ואתה לא יודע מי זה מי :/ איך איך הם מוסיפים חטא על פשע איךךךך....בכל מקרה המשחק עבר שיפור די דרמטי מרגע ההשקה ואת זה צריך להגיד לזכותם...
ודווקא טענו שהפאץ' יתקן את הקטע שאין לשחקנים בקבוצה שלך את הסימן והשם ... :D
זה ממש זוועה בHARDCORE
אני לא יודע אם זאת בעיה אבל אני משחק כרגע עם כרטיס מסך Gigabyte 780 OC על ההגדרות הכי גבוהות 4xMSAA ומקבל פחות מ 80 FPS בדרך כלל..
אני רואה אנשים אחרים מקבלים עם 780 יחיד של חברה אחרת אם זה משנה בסביבות 90-115..איך זה יכול להיות? משהו לא בסדר בכרטיס?
שאלה גם של מעבד....
חוץ ממעבד, יכול להיות שישנה הגדרה גרפית או פילטר שהפעלת?
בBF3 כל OC קטן למעבד היה מיד מראה שיפור משמעותי בFPS .... כנראה שגם כאן זה העניין.
לדוגמא מישהו שמשחק על אותם הגדרות כמוני..יש לו I7 3770K אני עם I5 4670K הוא עם OC ל 4.4 אני בלי..
מקבל בסביבות 90-115 עם כרטיס יחיד..זה הגיוני ההבדל הזה בגלל ה OC למעבד?
מהנסיון בBF3 - אם אתה מתכוון לממוצע 80FPS מול 95FPS וה4670K שלך עם טורבו על 3.6GHZ בזמן משחק, לגמרי הגיוני. תעשה גם קצת OC אם כבר קנית K....
קצת יותר אפילו..ניסיתי לנעול את ה FPS על 85 והמשחק צחק עליי ורוב הזמן זה היה על סביבות ה 75..אצל הבחור ההוא רוב הזמן זה על סביבות ה 115..
OC למעבד נותן עוד 40 FPS? זה נשמע לי הזוי..
עריכה:
עשיתי עוד השוואה עם מישהו שיש לו I7 4770K בלי OC ו 7970 GHZ ומקבל בסביבות ה 100..
משהו דפוק פה..
נערך על-ידי ew89
יש מצב שאתה משתמש בRENDERAHEADLIMIT=1 ? ולהוא היה את אותו ההגדרות בכלל (ורזולוציה)?
הכל אותם הגדרות בדיוק..
מה זה RENDERAHEDLIMIT=1?
נערך על-ידי ew89
פקודה בUSER.CFG
לא לא נגעתי בכלום..
אתה בטוח שהוא הפעיל AAx4?
יש המון הגדרות, אתה בטוח שלאחד לאחד הכל מדוייק?
ואני מציע לך לבטל את הAA. הם לא תורמים דבר ואחרי שביטלתי אני עם ה770 שלי רץ כמו ה7970 של חבר שלך
