Battlefield 4 - תרד בעיות טכניות.
לא מאמין שאתה צודק, עוד לא שמעתי על כרטיס עם OC לא יציב מהמפעל. כנראה שאם המתח שונה משאר הכרטיסים הם משתמשים בזכרון אחר.
מצאת את זה בפורומים של חומרה או בBATTLELOG? אם בBATTLELOG, אין לך מושג איזה שטויות הולכות שם ... זה FXP באנגלית.
אגב הסתכלת אם יש ביוס חדש שתיקן את זה אולי? קשה להאמין שבעיה כזאת תחזיק הרבה זמן בלי תיקון, למרות שגם זה בעייתי מצידם להודות בזה, לא כולם משתמשים מתקדמים שגולשים בפורומים של חומרה או בודקים כל יום אם יש עדכון ביוס לכרטיס מסך...
נערך על-ידי 11GnR
  • תגובות 595
  • צפיות 177.4k
זה לא שמנה איפה הוא מצא את זה, יותר משבוע הוא ניסה הכל ובסוף זה מה שסידר את זה :P
אמת שזה עזר. לא היה לי אף מסך שחור, אחרי שהעלתי את המתח. העיקרון שכרטיס הזה אמור להגיע עם מתח זיכרון של 1.6V וחלק של כרטיסים כמו שלי באים עם מתח של 1.5V
אני מצאתי את המידע ופתרון כאן
http://forums.vr-zone.com/hardware-depot/2956334-vapor-x-more-poisons-sapphire-2.html
מה נסגר עם המשחק המטומטם הזה ?
לא מצליח לשחק כמו בנאדם .. כל רגע יש תקיעה מוזרה ( כאילו אני משחק על HDD תקול .. )
ועוד המשחק מותקן על ה SSD זמני הטעינה קשים לעומת BF3 .. ( הכל איטי יותר )
והמערכת שלי בסדר גמור ..ההגדרות הם FHD בלי פילטרים על אולטרא - עם או בלי VSYNC מזה משנה תמיד יש תקיעות שלא קשורות לגרפיקה ..
קשה לשחק עם התקיעות האלה מתחיל להימאס ..למישהו יש פתרון או שגם ל DICE / EA עדיין אין ..:badhairday:
אה כן ויש גם קריסות פה ושם ...
נערך על-ידי bagetrek
אני רואה שאתה עם WIN 8 בפורום אבל אם במשחק אתה עם 7 זה מה שגורם לך לבעיה.
אני משחק עם 8 ..
והבנתי שיש בעיה קשה בשרתים ..
אתה מדבר על תקיעה שאתה רואה את אותו פריים לחצי שניה למשל? השרתים יכולים לגרום רק ללאגים מבחינת הרשת, אבל אתה לא תראה את אותו הפריים תקוע גם אם אתה תנתק את הכבל רשת באמצע שאתה משחק...
אז הרצתי בדיקה קלה :
ההגדרות הרגילות היו אולטרא ללא פילטרים = FPS 45 - 60 לערך ובלי סוף לאגים בביצועים = ( כמובן כל הבדיקות על VSYNC )
הורדתי ל HIGH - גם FPS טוב אבל יש עדיין לאגים ^^
הורדתי ל MED שחקתי מעט - היה פיקס FPS קבוע על 60
כנל LOW - עובד מעולה בלי שום תקיעה ..
אז כנראה שהכרטיס מסך שלי נחשב כבר ירוד .. או מה לעזאזל קורה פה ? BF3 לא היתה שום בעיה באולטרא עם פילטרים 4X AA ומה לא ..
:angry:
בטעות - למחוק בבקשה*
המשחק נורא תלוי בCPU אגב. לא אומר ששלך חלש, לא היה כמעט התקדמות ממנו אפילו שעבר הרבה זמן, פשוט אל תשווה למי שמריץ מעבד דומה על 4.5GHZ.
תוותר על AA הוא במילא על הפנים במשחק הזה. אותו דבר לגבי AO - הגדרה שמוסיפה צללים שלא היו קיימים בלעדיה (חסרון טהור וכבד מאוד על הFPS). שאר ההגדרות אתה לא תראה הבדל גדול בין MEDIUM ל ULTRA, רק בין LOW לMEDIUM.
קל לרוץ ולשים ULTRA PRESET עם 200% SCALING אבל זה מיותר.
אפשר לשאול מה החתימה שלך אמורה להגיד ? :screwy:
את זה אני יודע, לא הבנתי מה הכוונה ב"אחי כמעט היה לי אותך"
בסרט הראשון שהוא מתחרה נגד וין דיזל ומפסיד - זה מה שהוא אומר ל-וין דיזל
באג משעשע שמצאתי במפה סליק רוד, במקרה יצא לי למצוא את זה אז הלכתי לבחון מה זה.
הקוביה המרושעת!!!!!
