מי צריך אל-פסק? ומגיני ברקים?! מה זה בכלל?
אל-פסק מומלץ למחשב בלבד בעל ספר 660w (עם שקעי הגנה למסך ורמקול)?
11010010110 אשמח לתשובה.
  • תגובות 72
  • צפיות 30.9k
ההספק של הספק לא משפיע על הבחירה של ה UPS (הנתון הזה לא מופיע בכלל בחישוב)
מה המפרט של המחשב ? מסך ?
Asus P9X79 PRO
i7 4930k 3.4Ghz
Corsair 16GB (4X4) DDR3 1866MHz
nVIDIA gtx780 Asus
3X hard-disc
ssd 2X
Corsair Hydro H80i
צורב
מעוניין רק בשביל 5 דקות גיבוי בכל מקרה של ניתוק לא יותר.
+מסך אחד (הקטן21.5') mag יישן מ 2008 model:2000G
מעבד - 130W ( אתר יצרן)
כרטיס גרפי - 250W לפי היצרן ו-268W לפי המחשבון באתר - ניקח את הגבוה מביניהם.
RAM+SSD+HDD+ 3 120 fans - לפי המחשבון כל אלו לוקחים בערך 51W.
סה"כ יוצא 449W.
עכשיו הספק הוא 80+, אז מכפילים ב-1.25 כדי לדעת כמה הספק לוקח, ונקבל:
449*1.25=561W
עכשיו תוסיף ציוד היקפי, נניח המסך שלך 30W תקבל 591W.
UPS כזה הוא לפחות 1000VA.
המלצות ייתנו לך חברים אחרים שמבינים יותר ממני :)
הספק הוא 80 פלטינום, לכן ההכפלה ב 1.15 ולא 1.25, זה מקל קצת אבל באמת קצת (וגם אם תחליף ספק לסתם 80+ רגיל אתה תחזור ל 1.25.... אז מה תתחיל להחליף את ה UPS ?). ועדיין 550 אתה תקבל שם. בשביל זה צריך 1500VA
נערך על-ידי 11010010110
תודה לשניכם:hi:
אם כבר יש דיון :D
אני צריך אל ספק שיכול להחזיק ספק של 760W (SS 760-X ( בעומס מלא) + מסך DELL 2713HM למשך 2-3 דקות.
בישביל זה צריך אל ספק
1500VA? או יותר? נניח אל ספק
Advice VISION 1500
ספק באמת בעומס מלא ? או שלא ? - מה חיברת אליו שלוקח 760W ?
I7 4770K (בתכנון OC מקסימלי שהמעבד יאפשר)
מערך SLI 670GTX עם OC מקסימלי שיתאפשר
משאבה D5
ויתר החומרה...SSD זיכרון 4 סטיקים על 1.55V , מאווררים של corsaur 2300 RMP\ מספר פסי לדים למארז.
+ להשאיר אפשרות לשדרוג עתידי .
ומסך
נערך על-ידי amadey
מעבד - סטוק 84W, אם אוברקלוק ושינוי מתח אקסטרים יכול להגיע גם לכפול מזה (יש לך קירור מעבד מתאים להעיף 170W ?)
כרטיסי מסך - סטוק 170W, במקס' הלוח והחיבורים מהספק מיועדים להחזיק משהוא כמו 250 אז ניקח את זה כמקסימום. 2 כרטיסים = 340 סטוק ו 500 מקס' ב OC
משאבה - 30W (ממה שמצאתי)
יתר המחשב - 70-80W
ביחד - 770-780W. היי, לא היתי שם ספק של פחות מ 1000-1100 למחשב שהולך לעבוד ככה. או שאל תלך רחוק מידי ב OC
ה 760 הולך להיות על המקסימום אם אתה תעמיס אותו ככה וזה יכול לקצר את אורך החיים / יציבות שלו (מכיר את הסיפור שאומרים שההספק של ספק יורד ככל שהוא ישן יותר ? זה לא מדוייק. מה שקורה באמת זה שספק שמעמיסים אותו בעומס נמוך נשאר תקין ובהספק המלא שלו להרבה שנים, ספק שקורעים ממנו את המקסימום מאבד יציבות אחריי תקופה והוא נשאר לא יציב גם אם אחריי זה מורידים את העומס)
כפול 1.25 ויש לנו כבר כ 1000W. תוסיף מסך LCD רגיל (גדול) ויש באיזור ה 1050
לא יצא לי עדיין לפרק UPS מדגמים שיש היום בחנויות בהספק כזה כך שאין לי שמץ מה יש בהם. הכי קרוב שראיתי פתוח זה 1500, ויש לי אדוויס ישן גדול יותר מדגם שכבר לא מייצרים כך שלא רלוונטי. תתקשר לחברה שאתה רוצה UPS שלהם ותבדוק איזה דגמים של 2000VA (או באיזור) יש להם ואיזה סוללות (כמה Ah סוללה וכמה סוללות) יש בפנים
אתה מחפש UPS שנותן גל סינוס מסוג interactive
אם אתה מגביל את ה OC שלך (בין היתר כך שתוכל לעמוד ביכולות של ספק 750 בלי לקרוע אותו, כך שתוכל להישאר בצורה בטוחה אם הספק שיש) כנראה שתסתדר אם 1500VA
תראה בעתיד אני אפרק את מערך ה sli שזה יוריד מהעומס מהספק.
בנוגע ל oc - עם סדרת המעבדים האלו - אקסטרים לא יהיה כך שאני לא דואג לגבי זה.
בסופו של דבר אני צריך אל ספק שיכול להתמודד עם ספק 760 w (מקס') ומסך למשך מספר דקות.
נערך על-ידי amadey
אם ה OC הוא לא אקסטרים תוכל להוריד 30W מהמעבד ומכל כרטיס במערך, ביחד זה עדיין 690W...
690 * 1.25 = 862
תוסיף מסך = כ 912W
עדיין UPS של 2000VA...
אם תרד יותר ב OC תוכל להוריד 30W יותר מהמעבד ומכל כרטיס במערך, עכשו זה 600W
600 * 1.25 = 750
תוסיף מסך = כ 800W
עכשו אנחנו כיאלו בתחום של UPS של 1500VA, אבל אני לא בטוח איך זה מבחיינת הסוללות שיש בפנים - תתקשר לאדוויס ותשאל כמה ואיזה (כמה Ah) סוללות יש ב SV1500 ו SV2000 כך שנוכל להעריך כמה צריך לרדת כדיי להישאר בתחום של ה 1500 (ולנסות לשמור על הסוללות לכמה שיותר זמן)
את ההספק ב OC ניתן לחשב בערך בצורה הזאת וכך גם ניתן לחשב מה ה OC/שינוי מתח מקס' שצריך כדיי להישאר בהספק שרוצים
Ps = הספק בסטוק
Px = הספק ב OC
Cs = קלוק סטוק
Cx = קלוק ב OC
Vs = מתח בסטוק
Vx = מתח ב OC
Px = Ps (Vx / Vs)^2 (Cx / Cs)
הם ממש הרדקור..רוצים שם של חברה/כתובת/טלפון...סך הכל שאלה.
קיבלתי עכשיו מהם מייל:
" המצברים שיש בתוך האל פסק הנ"ל.
זה של 7 אמפר 12 וולט"
לא רשמו יותר מזה
וכמות ?
נראה מה הם יתו אם אני אשאל אותם
