מארז חדש עד 600 שקל.
  • תגובות 73
  • צפיות 8.3k
יכול להיות שאתה צודק, השאלה מה מפריע לפותח הדיון אם הכרטיס שלו על 80 במקום על 70, אלא אם כן הוא מתכנן OC
שמע BF3 הוא לא משחק כזה כבד, מה יקרה כאשר יריץ באנצ' או משחק כבד יותר? הטמפ' יעלו עוד והמעבד גם יושפע מכך.
תחשוב על זה שהספק שלו כרגע סופג את כל החום, הקבלים שלו לא יחזיקו לאורך זמן כאשר הם סופגים כל הזמן חום.
באתר של נוידיה רשום טמפ׳ מקסימלית 98 מעלות, בדר"כ ממליצים כ15-20 אחוז מתחת ז״א 80-85 מעלות בתאוריה אפשר להגיע למקסימום, אם זה היה מחשב שלי הייתי מנסה להיות בטווח הזה במאמץ
טמפ' לא עובדת באחוזים, לפחות לא ביחס ל0 מעלות צלזיוס ... אין בזה הגיון , לא מכיר את השאלה "אם היום יש 0 מעלות ומחר יהיה קר ב50%, כמה מעלות יהיה מחר?"
ועידן זה לא קשור, הכרטיסים האלה שומרים על הטמפ' המירבית שמוגדרת להם. שלי יהיה גם במשחק וגם בתוכנת מאמץ על 70 מעלות, הוא פשוט מוריד מתח ותדרים כדי לשמור על זה ... הבעיה פה היא שמאבדים ביצועים, אין סכנת התחממות.
אז הוא מושפע מהטמפרטורה ולא מספק את הסחורה(דפקט של NVIDIA), אם היה במארז מאוורר יותר היה מקבל את התמורה.
אפשר לשקול החלפה של המארז, רק שהציפיות יהיו בהתאם, קשה לי להאמין שירדו ב-15 מעלות.
יכול להיות, בא נראה מה הבחור אומר כאשר המארז היה פתוח?
רעיון טוב לנסות עם מארז פתוח. מארז טוב לא יתן הרבה שיפור מזה אלא אם תהיה זרימת אוויר מטורפת.
אוקיי הרבה יותר טוב !
כרטיס : 75 מעלות גג!!
מעבד : 72-68 גג!!
המארז שלך כשהוא סגור ופתוח זה שני קצוות על הסקאלה מסתבר, מארז מאורר טוב לא יתן לך את הטמפ' הללו, אבל משהו בכיוון.
אני ממליץ לך על אחד מאלו:
http://ksp.co.il/?uin=13271 - ארבעה מאווררים אחד מהם 20 ס"מ
http://ksp.co.il/?uin=20263 - שלושה מאווררים שניים מהם 20 ס"מ
אני הייתי מוודא קודם שבמארז כל המאווררים מסתובבים ומורכבים בכיוון הנכון, ושהסידור נורמלי, בלי קשר ההבדל באחוזים סביר ממקודם דוגמא להפרשים בין מארזים,
http://www.bit-tech.net/hardware/cases/2013/06/17/cooltek-antiphon-review/3
נערך על-ידי none77
בדקתי כולם בסדר גמור.
גם ה-tempest של nzxt אופציה טובה.
