dok להפעלת כמה הפצות (של כלים ומערכות הפעלה) שונות
משם ניסיתי להוריד את זה ולא הצלחתי...
אני לא ממש מבין מה הבעיה, או בגלל שניסיתי להוריד את זה מרשת ציבורית ומרשת של פלאפון, או בגלל שאני מוריד את זה מהparted magic.
כך או כך אני לא מצליח להוריד. שוב, תודה.
  • תגובות 48
  • צפיות 7.8k
לא יודע אם העלו את זה עדיין אך יש תוכנה מצויינת בשם grub4dos, תבדוק מדריכים איך להשתמש בה.
אתה יכול פשוט לזרוק כמה ISO שם ושתעלה את הDOK מהבוט זה יתן לך תפריט לבחור איזה ISO.
לי לדוגמא יש DOK עם Hiren's BootCD 10.6 ועוד גרסא חדישה יותר, התקנת Win7, התקנת Ubuntu ועוד כמה כלים שימושים.
תודה רבה yaniv עכשיו באמת הורדתי אותה אני מעלה דרכה את ה hiren's bootcd בתקווה שזה יעזור לי לפתור את הבעיה שלי, בכל מקרה זאת נראה לי התוכנה הכי פשוטה שראיתי שעונה למה שביקשתי.
תודה רבה לכולם.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אתה יכול להשתמש בHIREN'S BOOT CD ולומר לו לעשות BOOT מהמחיצה המתאימה. אתה יכול לתקן את זה דרך הEASYBCD אח"כ.
הורדתי את הדיסק, באיזה כלי שללו להשתמש?
אגב המחשב כותב לי: file:\windows\system32\winload.exe
status: 0xc000000f
info: the selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt.
את זה הורדתי ושמתי אותו על dok השאלה מה הלאה.
מהשגיאה הבנתי שכל הבעיה היא שהקובץ שמעלה את המערכת לא עולה, זה נכון? א"כ יש אפשרות דרך אחד הכלים פשוט להפעיל את הקובץ הזה ואחרי שהמערכת עלתה להגדיר מחדש את מה שצריך?
נערך על-ידי eido300
איך עושים את זה? אם אני יפעיל את הparted magic ודרכו יפעיל ידנית את הקובץ (בתקווה שהוא יעבוד הרי זה לינקוס) זה יהיה בסדר?
ואחד מהכלים שהבאת לי זה mini xpדרכו אפשר לעשות משהו?
לא צריך אף אחד מהכלים הנ"ל. פשוט תרד למטה בתפריט של הhiren ותהיה לך אפשרות לעשות בוט מכל מחיצה שתרצה.
עשיתי את זה והוא כתב לי remove disk or other media
press any key to restart
נלחצתי והוצאתי את הdok
עברתי על כל האפשרויות שלו ואחת מהם באמת הצליחה, המחשב עלה עכשיו אני אנסה לסדר את זה דרך הeasybcd
מצטער שאני משגע אותך אבל אני לא מצליח להבין איך להוסיף את המערכת בחזרה תוכל לעזור לי בזה?
נערך על-ידי eido300
זה מה שעשיתי אבל זה לא עזר, חשבתי שאולי צריך לעשות משהו אחר ולכן שאלתי, כנראה שטעיתי והבעיה היא אחרת.
בכל מקרה תודה רבה.
עשיתי עכשיו נראה איך זה ילך, שניה אני יפעיל מחדש.
לא הלך, הוא מתעקש שאני יפעיל את הrepair מהדיסק, אבל אין דיסק כמו שכתבתי זה (windows 7 starter) הגיע מותקן עם המחשב והrepair פועל לבד כל פעם שאני לא מכבה את המחשב כמו שצריך
יש אפשרות להפעיל את הrepair דרך המחשב עצמו?
ושוב פעם תודה על כל העזרה.
אתה עושה משהו לא נכון. בכל מקרה פשוט תוריד ISO כלשהו של WINDOWS ותעביר אותו לDOK. יש הרבה מדריכים לזה ברשת.
