מערך כרטיסים
מה איכפת לך. בן כמה אתה?
  • תגובות 57
  • צפיות 5.7k
מספיק גדול כדי לדעת שFPS מעל 30 לא מכתיב את הרמה שלך במשחק , ומספיק גדול כדי לצאת מהדיון הזה כי אני חושב שהבהרתי את עמדתי....שבת שלום
יש מי שמסתפק במשחקיות בעלת 30FPS ויש שלא . משחק חלק זה 60 FPS . לשחק על 35 FPS המשחק הנו כבד יותר.. לכן וודאי שמשפיע עלייך כשחקן .
אך אתה סופרמן ושחקן עם וותק של שנים,לכן זה לא שייך לגבייך.
נערך על-ידי rroonnii
יכול להיות שקצב הדגימה הגבוה יותר של ממשקי האינפוט עוזר כאשר הוא מתקיים 60 פעמים בשניה אל מול 30.
ואם הו יעלה אל מעל 120 אפילו משובח.
אך מנוע אפליקציה איכותי (בדר"כ לא משחק שרץ על מחשב PC) מנותק לחלוטין ממנוע התמונה.
לצרכי תמונה בלבד, 30 תמונות בשניה (לערוץ בודד) הן די והותר לעין אנושית בכדי לקבל אנימציה חלקה ורהוטה.
הדבר החשוב ביותר הוא להשאר עם קצב רענון תמונה אחיד וקבוע, ולא לרדת ממנו לבורות שיוצרות קרטועים.
בסימולטורי קרב (ירי, טיס וכדומה...) מהסוג שבהם למהירות התגובה ועקיבת העיין ישנה חשיבות גבוה,
לא נמצא יתרון של ממש אם רענון התמונה עלה ל- 60 תמונות במקום 30.
מה שחשוב נמצא זה שהמוח הצליח לפרש נכונה ובמהירות הנדרשת את שהוא רואה, בכדי להגיב בקבועי זמן טובים.
לשם כך חשוב שהאנימציה תהיה רהוטה, ותשקף קרוב ככל שניתן מבחינת האילוזיה שהיא יוצרת את התמונה המציאותית.
חשוב שהפיסיקה בה האוביקטים נעים תהיה זהה לקורה במציאות - תנועה, מהירות, ממשק עם אוביקטים אחרים,
מסה - שינויי תנע, מתקף, מומנט, האצה, סיבוב וכו'...
נערך על-ידי nec_000
הנייר סופג הכל, שהfps יורד לכיוון ה30 אני ישר מרגיש (bf3 מולטי) זה לא שאני בודק רואה מה יש ומדמיין, אני מרגיש ואחר"כ בודק ובאמת זה מה שקורה, אני מדגיש אני עדיין מעל 30, שהכל חלק לפעמים בשביל הספורט אני בודק ואני מעל 50-60, זה ברמה שמבחינתי זה על גבול הלא שחיק.
נערך על-ידי none77
http://frames-per-second.appspot.com/
אפשר לחסוך במילים ולשחק עם דוגמא מצויינת ^ (לא החסירו את האפשרות להפעיל\לכבות motion blur).
אז מה אם אפשר להסתדר עם 30fps. אפילו אם נניח שאין שום פגיעה בשליטה \ זמני תגובה \ משחקיות -
זה עדיין נראה יותר טוב \ חלק \ חד \ נעים לעין ב-60fps ולדעתי זאת כשלעצמה סיבה מספקת לשאוף לשם.
אם יש נפילות מ-60fps ל-30fps בתדירות גבוהה - זה כבר סיפור אחר.
נערך על-ידי SyndromE
כל פעם אומרים לי שמעל 30fps זה שחיק, אני לא יכול לשחק כך, גם על 40fps אני מרגיש שזה לא זה, בא נגיד שאני 50fps ומעלה, אחרת זה מורגש לי איטי משהו ולא שחיק..
SyndromeE,
תותחן על, זה נותן הגיון לשני הטענות כי בלי motion blur ההבדל זניח (לי)
ועם הבדל משמעותי
נערך על-ידי none77
:scared0018:
כמעט כל אחד יכול להכנס למשחק ... ולהוריד הגדרות ..במידה ולא מקבל 60 FPS, ולהרגיש בהבדל העצום בינו ל30FPS .
בסניגל אני יכול לשחק מ45 FPS ... תלוי גם במשחק... כי במרוצי מכוניות זה לא הולך טוב.
אין לי בעיה גם בכמה חודשים.
- - - תגובה אוחדה: - - -
עכשיו ברשותכם שאלות שלא קיבלתי מענה. שדי חשובות במידה ואלך בסוף על מערך כרטיסים.
1.במידה ואלך על מערך כרטיסי מסך. הסלוטים בלוח האם אצלי די קרובים,..כך שהשאלה עם כרטיס בעל קירור מתקדם אפילו שלושה מאווררים לא יתחמם יותר מידי? (מעל 85 מעלות)
2. האם ניתן (אין בעיות) לחבר שני כרטיסים בעלי אותה ליבה (שני 7970) אך שונים בחברות. השאלה מתייחסת גם לנוודיה ואולי המצב אצלם שונה.
3. קשור לסעיף 2. במידה ואפשרי . האם כדאי ללכת על כרטיס בסלוט הראשון בקירור מתקדם ובסלוט השני בקירור סקוט/ מופח ..המוציא את החום מחוץ למארז.. וכך זה טוב לכרטיס העליון.
מארז והלוח האם
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
Lancool Midi Tower PC-K62B Black Window
תודה.
1. יש לך 40 מ"מ בין הסלוטים. וודא כי הכרטיס העליון ייכנס מבחינת מידות פיזיות. אני ממליץ מרווח של 2 מ"מ לפחות, כמובן יש לחזק את שני הכרטיסים היטב עם הברגים בכדי שיהיו ישרים עם הסלוטים.
2. גם ב-AMD, וגם ב-NVIDIA זה אכן אפשרי, ב-NVIDIA אפילו שני כרטיסים עם ליבות זהות אך תדרים שונים. למרות שבמקרה זה הכרטיסים עלולים לעבוד לפי התדר הנמוך יותר. ב-AMD אני מבין שאפשר אפילו כרטיסים עם ליבה אחרת, למשל 7970 ו-7950.
3. נשמע הגיוני ולוגי מאוד.
בנימה אישית, אני הייתי יורד מה-760 ואולי מוסיף עוד כרטיס כמו שיש לך. אבל, כפי שאמרת אתה מוכן לחכות כמה חודשים. אז בוא תראה אם AMD אכן מספקים את הסחורה בדרייברים המיוחלים. ואם כן, חסכת כאב ראש של מחירה לשם קנייה. אם לא, יאללה, SLI :cheesy:
מניסיון עם העניין פליטת החום מהכרטיסים האלו במאמץ היא נוראית, החום שנוצר בין השניים גורם לכרטיס העליון להתחמם יתר על המידה, אם אין אפשרות לשים מאוורר גדול או שניים של 120 שיזרקו עליהם אוויר טרי זו בעיה..
בזכות שני מאווררים כאלו ופרופיל קירור אינטנסיבי הכרטיסים שלי נשארים יחסית קרירים..
עידן ובמצב רגיל ללא משחק הפועל ברקע. הכרטיסים לא מתחממים יותר מידי?
כמובן מתייחס שאין עליהם מאווררים שזורקים אוויר מבחוץ.
אגב בל נשכח .. שאצלך העלת מתחים לכרטיסי מסך.
כאשר המאיצים הגראפיים אינם בשימוש האצה תלת מימדית, מרבית ליבת השבב כבויה,
נוסף על כך המעבדים יורדים ל- 150mhz בלבד ועובדים על מתח נמוך = 0.8 וולט לערך.
ה- TDP יורד לכדי 10 וואט בלבד (ביצעתי ניתור באמצעות hwinfo אם מעניין).
בהתאם שני הכרטיסים נשארים קרירים מאד.
נערך על-ידי nec_000
