מה הדרך הכי טובה לחמם HeatShrink?
נכון, לכן עדיף לשלם 200 ש"ח יותר.
התקע יצוק לכבל ומבחינת חוק החשמל רק חשמלאי מוסמך יכול להחליף את הכבל עם תקע מתאים או לחתוך את הכבל ולהרכיב תקע מתאים.
  • תגובות 109
  • צפיות 11.4k
גם להרכיב מתאם של 5₪ צריך חשמלאי מוסמך?
חבל שאין ביקורת על זה: http://www.ebay.com/itm/2-in-1-SMD-Soldering-station-rework-stations-Hot-air-gun-solder-iron-YH-8786D-/330920610641?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item4d0c67cb51
יכול לתת תמורה טובה יותר לכסף....
היחידות נראות מאוד דומות.
תוספת של $20 עבור גם מלחם.
למה הבסיס שלו כזה גדול?
מה יש שם?
לא.
נראה לך שזו המצאה שלי ? בדוק בספר החוקים של חברת החשמל.
בניגוד למה שאתה נוטה לחשוב, זו לא הייתה שאלה מלגלגת. זו שאלה רצינית באמת ובתמים; מה רע במתאם? זה מכשיר בהספק נמוך, לא נייד ולא מיטלטל. שום דבר לא יקרה לו אם יחובר דרך מתאם.
מה יש שם?
שנאי, בקר טמפרטורה וכו'. וזה עוד די קומפקטי. תחנות מקצועיות גדולות מזה פי כמה.
נערך על-ידי ZiggyMan
אתם רציניים שאתם מתעסקים אם אלקטרוניקה אבל חייבים חשמלאי מוסמך להחליף תקע ? give me a break
הממ
אם ניקח מלחם שבא כתחנת הלחמה,
לעומת מלחם שהוא לבד,
למה בתחנת הלחמה יש שנאי,
אם במלחם שהוא לבד כל הרכיבים נכנסים במלחם עצמו(מה שאומר שיש שם רכיבים קטנים בלי כל הנפח של תחנת הלחמה)?
מלחם של 20₪ שמחובר ישירות לחשמל הוא "טיפש". יש בו גוף חימום שמגיע בממוצע לחום שתוכנן, וזהו. אין שום "רכיבים קטנים".
בתחנת הלחמה יש שנאי שמוריד את מתח ההפעלה לגוף החימום בידית המלחם. זה חשוב קודם כל מסיבות בטיחות. אני לא צריך להסביר לך מה ההבדל בין פריצת הבידוד בגוף חימום במתח נמוך לבין פריצתו במתח הרשת. בנוסף, יש בראש המלחם רגש חום שמעביר את הטמפרטורה במלחם לבקר הטמפרטורה, והוא יודע לווסת את המתח כדי לשמור על טמפ' רצוייה. למעשה כל ההבדל (מלבד הבקרה הדיגיטלית ושאר ירקות) בין מלחם זול לבין כזה שעולה אלפי שקלים זו השמירה המדוייקת על טמפרטורת הראש גם בהלחמות קשות (כמו למשל, הלחמה על לוח המחובר לגוף קירור)
אני לא מתמצא כל כך בגופי חימום ושנאים, אך ככל הזכור לי גם השליטה על הטמפרטורה ועוצמת החום טובה יותר כשהיא מתבצעת בשינויי זרם, ואת זה קל לעשות במתח נמוך והפרשי זרם גבוהים.
יש גם סוגי ביניים של מלחמים (ללא בקרת טמפ' דיגיטלית) שבהם יש טרמוסטט על הראש עצמו, וטמפרטורת המלחם נקבעת ע"י ראש המלחם. בתחתית הראש יש מגנט בעוצמות שונות לכל עוצמת חום, וכך הוא שולט על הטרמוסטט.
מעניין לנסות פעם להלחים עם תחנת הלחמה..
דרך אגב, תראה למשל את המלחם (הזול) הבא:
הוא אומנם לא תחנת הלחמה,
אבל זה נראה שיש בו לא מעט רכיבים..
האם זה אומר שהוא פחות גרוע ממלחם אחר שהוא סתם גוף חימום וזהו?
כי זה נראה שהוא כן עושה בקרה לטמפרטורה של עצמו
וגם מאפשר לבחור את הטמפרטורה הרצויה:
לקוח מכאן:
http://www.electrodragon.com/?product=220v60w-internally-heated-soldering-iron-adjustable-temperature-220-450c
נערך על-ידי card
הסיבה להפרדה הינה משקל, קלות עבודה (הנובעת גם היא מהמשקל) ובטיחות היום נוסף גם חשמל סטטי.
בטיחות - גופי החימום של רוב המלחמים עובדים על 24 וולט, כך שאתה לא מחזיק ביד 230 וולט.
משקל - גוף חימום של 230 וולט גדול יותר ושוקל יותר - אם תסתכלו על מלחם Weller משנת 1942 תראו שהתחנה אינה מכילה דבר למעט שנאי 230/24 וולט. (למעשה מפעלים רבים קנו רק את הידית ושמו קו של 24 וולט לעבודה).
נוחות עבודה - כיום כאשר ווסות הטמפרטורה וגודל הידית הינם קריטיים בעבודות רבות, הדרך הפשוטה להקטין הכל היא לשים חלק בתחנה לייד.
מחשוב - יש היום דרישה לתהליכים מובנים, התחנה מהווה היום מחשב לכל דבר עם קישור למחשב ובקרת תהליך. קריטי בהלחמת מכשירים רפואיים, מרעומים לטילים וכדומה.
חשמל סטטי - מאחר שחייבים בדוד כפול כאשר מחזיקים ביד 230 וולט מלחם ללא תחנה לא מתאים לעבודה ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי.
לכל מי שאין לו תחנת הלחמה ואוהב להלחים - ההבדל הוא מדהים באיכות העבודה וקלות ההלחמה.
נדב נרקיס\אבדור חלת
לגבי המלחם שיש לו רק 24V
יש לי כזה, האם כל ידית של 24V תתאים?
הי נדב
תודה..
אתה יכול להגיד עוד על זה:
מלחם שמחובר למחשב?
המלחם עצמו הינו ממוחשב עם בקרה על הטמפרטורה, כך שניתן לקבוע למפעיל בדיור באיזה טמפרטורה להשתמש ומהירות החימום.
נוסף על כך יש לחלק מהמלחמים חיבור למחשב, על מנת לעשות רישום של הטמפרטורה לפי זמן.
ModChiP - איזה מלחם יש לך בדיוק, תרשום דגם / תמונה ואדע לענות.
נדב נרקיס / אבדור חלת
נחמד
ומה דעתכם לגבי המלחם הזה?
יש בו אפשרות לבחור את הטמפרטורה,
ויש לו רכיבים שכנראה דואגים למשוב עבור הטמפ' הנבחרת..
האם הוא עדיין ממש גרוע, או שלא רע?
נערך על-ידי card
נראה חביב. בקר טמפ' משולב בידית. העניין הוא שהוא גם עובד ישירות במתח 220, ובעצם אין לו שום יתרון בשמירה על יציבות הטמפ' יותר ממלחם של 20₪. היתרון היחיד הוא הבקרה, אבל זה לא באמת חשוב להלחמות סטנדרטיות. סה"כ מה שצריך זה מלחם ששומר על 380 מעלות וזהו.
