סדרת בדיקות שעשיתי עם מד צריכת חשמל למערכת שלי..כנסו..
^ בלי יותר מדי שטויות בבקשה. ומה בדיוק אוכל אותך?! אתה נותן רושם שאתה יותר מדי מעוניין במכירה הקבצותית...
המחיר הוא שליש, והמתאמים הם בטיחותיים (תחבר עד 10A והכל בסדר).
אין אפילו צורך במתאם/הארקה כי זה מיועד לבדיקה בלבד לזמן קצר.
מצאתי כמה פתרונות למתאם אחורי/קדמי (למי שעוד לא קנה/מעניין אותו):
http://www.ebay.com/itm/EU-German-Standard-Power-5-outlet-/271183020294?pt=Travel_Adapters_Converters&hash=item3f23c48106
http://www.ebay.com/itm/4-OUTLET-POWER-STRIP-1-FT-GROUNDED-POWER-CORD-15A-125V-NEW-/261201551961?pt=US_Power_Distribution_Units&hash=item3cd0d36259
http://www.ebay.com/itm/3-Prong-4FT-AC-Power-Supply-Cord-Cable-for-Laptop-EU-/250784788762?pt=US_Power_Cables_Connectors&hash=item3a63f0311a
http://www.ebay.com/itm/2-Power-outlet-plate-Wall-Socket-panel-For-US-EU-plug-C-/260872461083?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3cbd35db1b
http://www.ebay.com/itm/AU-3-Pin-Power-Socket-Outlet-10A-250V-Wall-Plate-Black-/310568275068?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484f4fcc7c
ותעשה טובה, שמור את העוינות שלך למקום אחר. אתה לא היחיד בטראד הזה.
אתה רוצה שארד מהנושא יכולת לבקש יפה. אני מבין שאתה מעדיף שהטראד יגסוס, אז אעשה כבקשתך.
יאלה סלאמת.
  • תגובות 119
  • צפיות 21.9k
מסבירים לך אבל שקומקום לבד צורך 10 וחצי אמפר...
שום דבר לא אוכל אותי, אני הראשון לקנות מebay פשוט יותר מדי פרוצדורה ולא בטיחותי, ממשיכים הלאה...
משלמים קצת יקר אבל זה מה יש, לא נתעשר מ50 שקל, לקחת את העניין קשה עם החסכון.
אתה קצת אידיוט.
בפעם האלף אומרים לך 100 ש"ח הפרש ואתה חוזר וטוען 50 ש"ח כמו חרש. כבר מתחיל להישמע לי כמו הטעייה מכוונת...
ואל תחבר קומקום/גוף חימום "ביג דיל" - מתאים ל-99.9% מהמכשירים בבית.
וכן, אני נהנה לסחוט את המירב האפשרי מאיביי, ולגלות אופציות חדשות, ופה שיתפתי שגם כולם יוכלו להנות מכך (כולל אתה).
ודרך אגב, אפשר גם עם מתאמים לסדר תאימות ל-16A וזה עדיין יצא יותר זול, כך שבכלל כל הטיעונים האלה נשמעים לי כמו קישקוש אחד גדול, שבאים "להצדיק" מחיר פרימיום למוצר זול מאוד. :facepalm:
ואכן, זה זול מספיק שלא אכפת לי אף לרכוש מס' יחידות. נראה כמה זה "אטרקטיבי" ו"גרושים" בשבילך כשתצטרך לשלש את ההוצאה שלך - 300 ש"ח לפח.
אני לא מבין למה אתם רבים.
איביי -
זול יותר.
מאפשר בדיקת מכשירים עד 10A.
לא אסתטי עם המתאמים.
יש להוסיף כסף עבור מתאמים.
יש להתעסק עם כבל מתאם ולרכוש בארץ תקע ישראלי בשביל לחבר את התקע של המכשיר לשקע ישראלי (או שמישהו כבר מצא מתאם כזה?)
פרקטילייף -
יקר יותר.
מאפשר בדיקת מכשירים עד 16A.
אסטתי, ללא מתאמים, מותאם לשקע ישראלי במקור.
אין צורך להוסיף כסף עבור מתאמים.
אין צורך בהתעסקות מיותרת, Plug and Play :-)
לדעתי - מצדיק את ההפרש.
מי שירצה יקנה פרקטילייף, מי שירצה יקנה איביי.
אין לי מושג וזה כבר לא משנה... ירדתי מהנושא בכל מקרה.
אתה קצת אידיוט.
תודה רבה...
אם הוא היה מוכר את אותו המוצר אחד לאחד שמוכרים באיביי הייתי מבין את העניין של המחיר,
אבל הוא מוכר מוצר המותאם לישראל. זה לא לחבר לעוד שקע, זה ליצור אותו במיוחד עבור שקע ישראלי.
הוא מותאם עד 16A.
נראה שקל לשכוח את עניין הזמן/כסף שלוקח ליצור את זה מהמפעל, אישורים, מע"מ ומה לא.
אם זה היה מוצר זהה אחד לאחד ממה שמוכרים באיביי אני הייתי הראשון שקונה משם וגם היתה הצדקה לויכוח כאן.
מאחר וזה לא מוצר זהה, יש הצדקה למחיר ולא רואה סיבה לויכוחים הללו.
אני די בטוח שאם אלה היו חנויות מוכרות יותר, גדולות, הן היו מוכרות את זה בכפול מהמחיר של פרקטילייף.
הוספתי :xyxthumbs:
היום הגיע לי ה energy+
לא ממש יצא לי לבדוק אבל בגדול
המחשב שלי בגלישה באינטרנט צורך כ - 100 וואט
מקסימום שהגעתי עם 3DMark הוא 400 וואט
2 כרטיסי GTX 660 OC 1033/1098
3570K כרגע ללא OC
אני קצת בהלם שהמערכת לא עברה את ה 400 וואט עם SLI
מה לעזאזל אני עושה עם ספק 850 וואט ?!
(האמת שהספק עבר מהמחשב הישן עם Q6600 ב OC כבד וכרטיס מסך 6950 [תוכנן CROSSFIRE עד שבסוף רוב המחשב הוחלף])
אתה מבין איזה קופון גוזרות עלינו חברות הספקים+ הכרטיסים?
עד שבן אדם לא בודק עם המכשיר הוא לא מאמין...
איפה הייתם עד עכשיו? לא קראתם ביקורות חומרה או מה?
אתה מודד בהתייחסות לנצילות של הספק?
קראנו והיינו...ושוב אני אומר, אם תואילו בבקשה להוסיף לבדיקות שאתם עושים לכרטיסי מסך פה באתר, תוצאות
בעזרת המכשיר, זה יעזור להמון אנשים.
יש לאנשים נטייה לא להאמין כשרק רושמים להם תוצאות בערך ואני לא מזלזל פה באף אחד אבל גם בתור מנהל
עם ניסיון כמו שלך שאתה רושם למישהו משהו, עדיין זה לא ממש משכנע אותו ויש לו טיפה של ספק,עד שהוא פוגש את המכשיר.
נראה לי שאם הוא מודד ביחס לנצילות של הספק ולא ראיתי איזה ספק יש לו, המערכת שלו צורכת 330W בקושי .
אם זה ככה זה פשוט מצחיק...השאלה כמה יוסיף עוד OC כי הוא רשם שהמערכת+כרטיסים לא ב-OC.
