פורסם 2013 במרץ 713 שנים לפי מה שאני הבנתי, הגרסאות האחרונות של DD-WRT פותרות את הבעיות שהיו עם 1.8 ו 1.9
פורסם 2013 במרץ 713 שנים חייב לציין - גם לי יש בבית 1043, לא זוכר באיזה קושחה, אבל גם עידכונים לא עזרו.אם אני רוצה לבצע הגדרה כלשהי בראוטר, אני לא מצליח להתחבר אליו וכל פעם מקבל Page not found (אם אני זוכר נכון), כאילו הweb service שמאזין לחיבורים נפל, למרות שהראוטר עובד כמה חודשים ברצף ללא אף ניתוק.אני פשוט מנתק את הראוטר מהחשמל, מחכה כמה שניות ומחבר חזרה, ואז לאחר Boot אני מצליח להתחבר אליו. וגם אז, לאחר כמה שעות זה שוב לא אפשרי.יכול להיות שאפשר להתחבר אליו בssh ולנסות ולראות אם הweb service שלו באמת נופל.... אבל נראה לי שאני גם אתקין DD-WRT ונסגור את העניין. כבר חשבתי לקנות ראוטר אחר.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים עכשיו התחלתי להעביר המון קבצים של 40 מגה (סרט שמחולק לקבצי rar) דרך הרשת ל MYBOOK LIVE, וכשאני מנסה לגשת לניהול של הראוטר אני מצליח אבל הכל מאד איטי, אבל הוא לא קרס עדיין.ב CPU ה LOAD AVERAGE הוא על 20-25% אז זה קצת מוזר.אני מחובר דרך מתאם רשת-חשמל.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים qtec, האם 1.8 בעייתי כחומרה באופן כללי או שהוא בעייתי בהקשר של dd-wrt?עד כמה שידוע לי, אין הבדלים חומרתייםרק קושחה חדשה יותר
פורסם 2013 במרץ 713 שנים אני כבר כמה חודשים עם ה 940N.. עובד יציב עם הקושחה המקורית, ללא שום בעיות, לא היה דרוש אפילו reboot אחד.כנראה הקושחה של ה 1043 יותר בעייתית.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים הנתב הזה לא יציב בעליל, יש לו המון גרסאות חומרה שונות וקושחות רבות, שלי גרסת חומרה 1.9 כמעט החדשה ביותר שיש, וגם יש בעיות יציבות, האינטרנט לא מתנתק אבל הגישה לממשק ה WEB שלו קורסת ונורית SYS נכבית לחלוטין, זה ממש באג תוכנתי מעצבן ביותר ש TP-LINK לא פותרת משום מה.קראתי בפורום של TP-LINK לפני כמה ימים בדיוק על התקלות שאתה מתחבר והם עובדים על קושחה גרסא 905 בשביל לפתור את הבעיות האלה.נ.ב אני עם גרסאת קושחה v1.3 והנתב עובד מצויין חודשים ללא קריסה או ניתוק.. חיבור כבלים ללא חייגן..
פורסם 2013 במרץ 713 שנים סבבה TORIAN, מקווה שבאמת ייפתר בגרסה הבאה והרשמית שלהם, אני עדיין מעדיף גרסאות רשמיות מאשר לנסות גרסת צד שלישי שאני לא בטוח שאני מבין ב 100% איך להתקין נכון ואז לדפוק את המוצר ולהפוך אותו לתחתית לקפה במקסימום.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים בכיף, אתה מוזמן לפנות אליהם בשביל לקבל את גרסאת הבטא 905 כי לפי תגובות של אנשים היא פותרת את הבעיה הספציפית שדיברת עליה, או שאם יש לך סבלנות היא תשוחרר בקרוב, כי היא עברה את בדיקות המעבדה ועכשיו הם שולחים אותה למספר לקוחות בעולם בכדי שיבחנו את הקושחה החדשה.בכל מקרא שהיא תשוחרר אני ארשום כאן בפורום בכדי שכולם יוכלו לשדרג.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים לא יודע על איזה חוסר יציבות אתם מדברים הנתב שלי עובד מהיום הראשון לפני כמעט שנה על wrt ולא היה חוסר יציבות או בעיות כלשהן עד כו
פורסם 2013 במרץ 813 שנים טוב אז DD-WRT לא חף מקריסות גם הוא.היום פתאום נהיה לי "Limited Connection" ולא יכולתי בכלל להכנס לממשק הניהול של הנתב. הייתי חייב להוציא מהחשמל.
פורסם 2013 במרץ 913 שנים אני קיבלתי מייל מ TP-LINK על הגדרות שצריך לשנות בנתב, ובינתיים עד לרגע זה נראה תקין, נחכה בסבלנות לפחות כשבועיים עד שלושה כדי לוודא שהיציבות נשמרת. Please login to the management page of the router and go to Wireless--Wireless Settings--Change Channel to 6--Change Channel Width to 20MHz--Save. Click on System Tools--Reboot. After the router is rebooted successfully, please test it for a while. If the problem still exist, please contact the retailer to replace a new one. We are collecting customers' feedbacks and we hope to improve our products. Thank you for your kind understanding. בשורה התחתונה, צריך לשנות את התדר אלחוטי ל 20MHZ תדר וזה אמור לפתור את הבעיה
פורסם 2013 במרץ 913 שנים channel width 20 MHZ?מהירות החיבור האלחוטי תרד משמעותית ביחס ל40MHZ(מהירות יבור תיאורטית של 150 לעומת 300)
פורסם 2013 במרץ 913 שנים channel width 20 MHZ?מהירות החיבור האלחוטי תרד משמעותית ביחס ל40MHZמאוד תלוי בסביבה שלו בפועל. עדיף ערוץ 20MHZ לא חופף מאשר ערוץ 40MHZ חופף חלקית.למרות שלא ברור לי איך רוחב הערוץ האלחוטי יכול להשפיע על יציבות הנתב באופן כללי וממשק הניהול בפרט.
פורסם 2013 במרץ 913 שנים מחבר עדכון מפותח הדיון המקורי... עברתי ל-DD-WRT, ממשק מטורף ודי מסודר עם הרבה אופציות אבל... לא הבנתי איך מפעילים את ה-QSS (נקרא גם WPS), כפתור בחזית לא מתפקד ולא הצלחתי למצוא חלופה בתוכנה. זה הספיק לי כי לא הגיוני שאני אזין מפתח של עשרות תוים לקליינט שרוצה להתחבר לנתב ב-WPA2. ואז חשבתי שאולי... התקלה בכלל בתשתית. אז התקשרתי לבזק ואמרו בתמיכה די באופן מיידי שהם ישלחו טכנאי ביום ראשון זהו חזרתי ל-firmware המקורי של TP-LINK ובינתיים עובד. אגב המעבר ל-DD-WRT והמעבר חזרה די פשוט (דורש זכרון USB) כמו שמוסבר באתר של netcheif על הראוטר הזה. וזהו בינתיים.
פורסם 2013 במרץ 913 שנים עברתי ל-DD-WRT, ממשק מטורף ודי מסודר עם הרבה אופציות אבל... לא הבנתי איך מפעילים את ה-QSS (נקרא גם WPS), כפתור בחזית לא מתפקד ולא הצלחתי למצוא חלופה בתוכנה. זה הספיק לי כי לא הגיוני שאני אזין מפתח של עשרות תוים לקליינט שרוצה להתחבר לנתב ב-WPA2. יש כאלה שזה דווקא מאוד הגיוני להם להזין מפתח כזה. אפשר פשוט לשמור אותו בקובץ על כונן USB ולהעביר ממחשב למחשב. הבעיה היא שאז אתה תלוי בכונן הזה ושזה לא ממש עוזר לטלפונים/טאבלטים. לא חייבים להשתמש בעשרות תווים אקראיים. אפשר להשתמש בpassphrase שקל לזכור (ואם הוא ארוך מספיק הוא גם בטוח מספיק). הWPS/QSS זו לא אופציה טובה ממילא - אפשר לפרוץ אותה בקלות יחסית לWPA רגיל.
