יצא עדכון קושחה 040H לכונני C400 ו-M4. (כל הפרטים!)
האם עדכנת לקושחה החדשה? 1,158 הצבעות
  1. 1. האם עדכנת לקושחה החדשה?
    • כן.
      50%
    • אני יעדכן, אבל לא עכשיו.
      31%
    • לא נראה לי אני מעדיף את 000F.
      3%
    • לא.
      15%
    • לא ואני לא מתכוון לעדכן.
      0%
      0
קניתי רק אתמול , איך התוצאה ( ללא העדכון ) ..
רק משהו אחר לא מובן לי , למה הוא לא בודק לי את ACC.TIME ( נותן לי שם שגיאה כלשהי )
  • תגובות 138
  • צפיות 19.4k
קודם כל אתה על בקר MARVEL.
על הלוח יש(סביר להניח) שני בקרים.
אחד של אינטל, ואחד נוסף של MARVEL שמיועד לחיבורים נוספים.
הבקר של אינטל יותר מהיר ועדיף לחבר אליו.
בדרך כלל יש הבדל בצבעים בין חיבורי הSATA של הבקרים.
ולכל חיבור יש מספר שמופיע גם על הלוח ליד החיבור, וגם בביוס בתצוגת הכוננים, וגם במסך הPOST כשהלוח מזהה אותם לפני עליית מערכת.
פשוט חבר לSATA 0 או SATA 1.
אז זהו , שבביוס נכון לעכשיו הוא לא מזהה לי את הכונן , הוא מחובר כעת ל SATA3_6G E1 בצבע כחול , ורק כשאני מחבר ל SATA3_3G אני חושב שהוא בצבע תכלת הוא כן מזוהה בביוס .. אבל מה מבחינת ביצועים ? 6 לעומת 3 יש הבדל בכלל ?
כן.
הקטע ההזוי זה שבמצב AHCI המחשב לא מזהה את הSSD (בדקתי ב-3 מחשבים שונים), ובמצב רגיל הוא כן מזהה, אבל לא יכול להעלות ממנו אצ הווינדוס
יש שיטה ידועה שלפעמים עובדת עם בעיות זיהוי.
Crucial recommends a power cycle procedure when the BIOS does not recognize the drive.
1: Attach the SSD to power but do not attach the SATA cable.
2: Turn the computer on and let it sit for 30 minutes.
3: Power off
4: (לא יודע אם צריך)repeat 1-3
5: Attach the SATA cable and power on.
6: if it works you must update the microcode to 000f(או הגרסה האחרונה). There is a bug that causes random errors after 5,100ish hours of use.
7: if not call crucial and RMA your drive.
קראתי שזה עבד גם אחרי 20 דקות.
ברור שיש הבדל.
חבר את הכונן לבקר של אינטל, ותעלה איתו.
אם זה לא מזהה, נסה חיבור אחר של אינטל, וודא שהכבלים מחוברים היטב.
קיבלתי ציון של 227-קריאה ו199-כתיבה, ובסה"כ 548.
M4 000F
windows 8
storahci
70GB פנוי.
Gigabyte p55-usb3 rev0
יש הבדל בביצועים בין msahci לבין שלי?
יש משהו שאפשר לעשות כדי לשפר את הציון עוד לפני שאני מעדכן קושחה?
ולמיטב הבנתי הלוח אם שלי לא תומך בSATA3 אז אין אפשרות החלפת פורט חיבור בלוח.
תודה.
ברור שיש הבדל.
אוקי אחלה ..
השינוי בוצע !
:xyxthumbs:
איך התוצאה נכון לעכשיו ? ( ללא עדכון קושחה )
עכשיו התוצאה טובה.
רק נשאר להתקין את התוכנה של אינטל שמעדכנת את הדריוור.
לא יודע כמה זה משפר, אבל תמיד טוב להיות מעודכן.
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/17882/eng/IATA89ENU.exe〈=eng&Dwnldid=17882&DownloadType=Software+Archives&OSFullname=Windows+7+%2864-bit%29*
תוצאה הגיונית לSATA II עם לוח בינוני.
רק למה אתה כותב את התוצאות(באופן חלקי) ולא מעלה תמונה?
מיהרתי לפני כן, לא היה זמן להציג את זה בתמונה.
עכשיו העלתי, אותו דבר מלפני כן.
אפשר בכל זאת תשובות לשאלות שלי?
M4 000F
windows 8
storahci
70GB פנוי.
עכשיו התוצאה טובה.
תודה .
לא הצלחתי להתקין את מה ששמת כאן .
נותן שגיאה ( לא תומך בדרישות המינימום ::) ) ...
טוב אני אסתפק במה שיש ! לגבי העדכון - נראה כבר ... ;)
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אני עם הקשוחה הראשונה F0000 ואני לא מצליח להוריד תחדשה אפשר עזרה אהה ועדיין לא התקנתי את הואינדוס על הSSD כי אני לא כזה מבין בביוס.
עם מישהוא מוכן לתרום מזמנו ולעזור לי לפרמט את כל המחשב אני יודה לו מאוד.
עם אני עושה פירמוט כללי זה מוחק גם את עידכון הקשוחה?
טעות שלי.
בעצם טעות של אינטל, מנוע החיפוש שלהם באתר אמור להביא למקום הנכון.
משום מה בשיטה שתמיד הגעתי לשם, פתאום התחיל להפנות לתוכנה הישנה שלהם(כמו שאפשר לראות לפי התאריך).
הנה הלינק הנכון:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21730
F היא לא הקושחה הראשונה.
אני עדיין עם F.
אתה לא חייב לעדכן אם לא בא לך.
ולא, פירמוט לא מוחק קושחה.
רק עדכון עם תוכנה מיוחדת יכול לשנות קושחה.
לא צריך להיות מבין גדול כדי להתקין וינדוס על הSSD.
רק צריך דיסק התקנה ובחירת הSSD בתהליך ההתקנה.
אני מציע שתפתח דיון חדש בנושא.
יש פה 4 דברים מה מהם אני מוריד?
ולמה לא לעדכן אני עם הקשוחה הראשונה השבוע אני מפרמט לגמרי תמחשב פשוט היתי צריך לגבות דברים והיה לי גם עומס בעבודה עכשיו חוזרים לשחק במחשב (: עד שיש זמן ננצל אותו
אין קשר בין הלינק האחרון שהבאתי לעדכון קושחה.
הלינק הוא לתוכנה של אינטל שעובדת רק עם לוחות עם בקרי אינטל, ובה יש דריוור מעודכן לבקר הSATA.
יש 2 סוגים.
אחד להתקנה עם דיסקטים תוך כדי התקנת הוינדוס.
השני להתקנה רגילה כתוכנה בוינדוס.
וכל אחד מהסוגים מגיע בגרסת אנגלית בלבד או מולטי שפות.
