Borderlands 2 - הדיון הראשי
  • תגובות 154
  • צפיות 30.7k
יגאל ושגיא :lol:
קניתם? ;)
כן וכן.
למי שלא מת על סגנון הcel shading זה דווקא עובד מצוין -
יחד עם האאוטליינס זה מבטל Ambient occlusion ו-DOF
הדבר הזה עושה אחלה נזק לאיכות התמונה :xyxthumbs:
A.O & DOF מחרבנים את איכות התמונה במנוע של U3. עוד דבר שמחרפן במנוע הזה הוא מילוי הטקסטורות בזמן אמת בפרטים. כשאתה פותח תיבה לוקחת איזו שניה-שתיים עד שאתה מבין מה אתה הולך להרים משם.
אני לא יודע מה איתך, אצלי עם המוד הזה הכל נראה גרוע משמעותית מאשר בלעדיו.
לדעתי AO מוסיף הרבה.
ולגבי הטקסטורות שמתחדדות לאט כמו בקונסולה, אפשר לסדר את זה:
[Engine.Engine]
MipFadeInSpeed0=0
MipFadeOutSpeed0=0
MipFadeInSpeed1=0
MipFadeOutSpeed1=0
http://www.geforce.com/optimize/guides/borderlands-2-tweak-guide/#12
:xyxthumbs:
תודה, אתן לזה נסיון.
התחלתי לשחק בו, די ממכר, מפתיע במיוחד לעומת העובדה שאת הראשון לא אהבתי. מה שכן - המשחק כל הזמן נתקע לי. אני צריך כל 10-20 דקות לסגור אותו דרך ה TASK MANGER ולהפעיל אותו מחדש. ניסיתי לשנות דרייברים מבטא לרישמי, הבעיה לא נפתרה. אני היחיד שנתקל בבעיה הזו?
זה קורה עם פאץ' אחרון ? מה המפרט שלך ? (יש SLI ? או כ.קול יעודי ?)
בכל מקרה ראיתי את הכלי (צד שלישי) הזה שמתיימר לתקן בעיות במשחק: Borderlands 2 Fixer
אבל אין לי נסיון עם זה, לא לוקח אחריות, נתקלתי בו במקרה.
אגב אני נתקלתי באיזה 2 קריסות סך הכל מתוך 52 שעות משחק ב-Co-Op בעיקר (עותק מקורי).
לא היתה לי קריסה אחת, וגם לא תקיעות או האטות, לא תוך כדי ולא אחרי זמן רב.
אני עם דריוור 301.42 של NVIDIA על GTX560 TI כל ההגדרות במשחק על מקסימום.
בלי שום TWEAKS עד עכשיו.
הרגע שיניתי את הMIPFADE כמו שידידנו הראה.
בא לי טוב כי תהיתי כבר כמה פעמים אם אפשר לשפר בדיוק את העניין הזה.
חוץ מהעניין הקטן הזה אין ולא היו לי שום תלונות לגראפיקה שנראית מצוין סך הכל.
גרפיקה צבעונית ויפה ויש עוד מספר תכונות שהופכות משחק לכיפי ומהנה.
המשחק הזה פשוט טוב משעשע וממכר.
איך לא שמתי לב עד עכשיו שיש drag&drop ב-inventory :s07:
די נוח, למרות שכבר התרגלתי לשיטת הקונסולה.
אגב שמתם לב שאפשר לסמן עם העכבר כל נשק (מצד ימין שלו) כפייבוריטי (כוכבית צהובה) או זבל (איקס אדום) ?
כשנכנסים לחנות, יש כפתור למכירה אוטומטית של כל החפצים המסומנים כזבל, במכה.
אבל לא יודע אם ישנה משמעות נוספת לסימון הפייבוריטי, מלבד תזכורת לשחקן.
המשחק מעודכן לחלוטין. אני עם כרטיס מסך GTX560TI של גיגהבייט גירסת ה OC, 98 גיגה זיכרון ומעבד CORE i5 750 ללא אוברקלוקינג.
יש לי קריסות כל הזמן, הבעיה היא שהשמירה האוטומטית של המשחק לא מסקת, מה שיוצר מצב שבו אני עובר חצי משימה, המשחק קורס ואני צריך לחזור על הכל שוב. מדכא. זה ד"א לא קורה לי בשום משחק אחר.
אני אנסה את הפאטץ' שהבאת ואעדכן כשאוכל - תודה.
את הטוויק הזה גם אני יישמתי אבל עוד לא יצא לי לבדוק. אצלי הקריסות קורות בתדירות גבוה מה שיוצר מצב שלעיתים אני צריך לחזור כמה פעמים על אותה משימה. מוציא את החשק לשחק במשחק. בדקת בגוגל ואני לא היחיד אבל לצערי לא מצאתי עדיין פתרון.
אני עם גירסת דרייברים 306.02, ניסיתי את 306.23 והוא גרם להרבה יותר קריסות, ניסיתי גם את הבטא האחרון וגם שם אותו הדבר.
