מחשב חדש AMD או Intel (מחיר עד ל- 6000 )
^ מסכים איתך, למרות שיש לא מעט שיחלקו על דעתינו.
יש ברשותי את אנטק 1200 (902 עם סטרואידים) והוא פשוט...חרישי, למרות כמות המאווררים העצומה שיש לו.
מה שכן, המארזים הללו אומנם שקטים, אבל לא משתיקים- שזה מבדיל אותם לאנטק P182/P280, סולו, קולרמסטר סילאו ועוד.
זאת גם הסיבה שרשמתי שאת ה-P280 די דפקו בגלל שני המאווררים העליונים שלו.
  • תגובות 61
  • צפיות 6.7k
Define R4. משתיק יופי את מה שהולך בתוכו ;)
בדיוק כך,"חוכמת המנטור" גורסת, שבמקום לנסות ולחנוק את הרעש (תוך ביצוע אגב פשרות לא מבוטלות בגודל ותכולת המארז כמו גם
ביכולתו להכיל מאיצים שמיצרים חום רב), זה מלכתחילה ללכת על רכיבים שקטים שמייתרים את הצורך לחנוק את הרעש.
מאוורר מעבד סופר שקט כדוגמת scythe mugen 2, בשילוב ספק כח ללא מאוורר בכלל או היברידי כמו של seasonic (שלא מייצרים
רעש) בשילוב כונן קשיח מסדרות שקטות, בשילוב מאיץ גראפי שקט, מונעים מלכתחילה את כל הבלאגן.
**אם אין מקורות רעש, לא נדרש אמצעי שיחסום אותם.
אצלי ועד שלא הצטיידתי במאיץ גראפי HD5830 - עבדתי באמצעות המאיץ הגראפי שמובנה במעבד אינטל 2500K.
בשלב ההוא, לא היה ניתן לשמוע את המחשב אף פעם - היתה דממה מוחלטת.
רק תוספתו של HD5830 הזכירה לפתע, כי יש שם מחשב מתחת השולחן - שכן מאיץ גראפי זה איננו נחשב לשקט.
היה ואבחר בהמשך הדרך במאיץ גראפי מסדרות גבוהות עם יישום פתרון קירור חרישי, כמו asus DC2 או gigabyte windforce למשל,
הדממה תחזור בשנית.
טוב, לי באופן אישי השקט לא ממש משנה,
בכל מקרה החדר מלא בכל מני דברים שעושים עוד רעש כמו מחשבים אחרים, מאווררים, מזגנים וכו' .. ככה שנראה לי
שה Phantom זוהי בחירה עדיפה מבחינתי .
נ.ב
אני חושב שאתה עושה שגיאה עם דיסק קשיח ממותג סיגייט, לא פחות מאשר עם הדיסק הראשון שרצית של WD.
אני חוזר על עצמי שוב - אין לזה סוף. לכל יצרן יש איזה סדרה שהוא מעדיף לשכוח. זה קורה, וזה לא מעיד על סדרה חדשה יותר.
להלן מקור מעולה לבדיקת אמינות של כוננים קשיחים:
http://www.storagereview.com/php/survey/survey_result_tree.php?k1=uHdG9BGYn6&id=0&ph=
באתר דלעיל מדווחים מידע בדבר אמינות הכונן הקשיח לפי דגם פרטני. בטרם רכישת דגם ספציפי, מומלץ להכנס ולקרוא דווחים
ממשתמשים עם כונן זהה.
מעיון מדגמי, לפחות על הדיסק שיש לי כעת - IBM 1TB 7k1000c - אין בעיות.
בפעם האחרונה שהיה לי דיסק WD שמת אצלי ב PC בבית (בדיוק 3 שנים אחרי שירד לכביש ופספספתי את האחריות)
דווקא עליו יש דיווחים לא טובים, משהו שלא מפתיע אותי.
*מומלץ לשמור לינק לאתר.
מצאתי דוגמא אקראית לכונן 1TB מהסדרה הירוקה של WD (שהושק רק ב- 2009)
http://www.storagereview.com/php/survey/survey_result_tree.php?mfrID=29&famID=265&modID=914&k1=uHdG9BGYn6&id=0&ph=
מתוך 17 כוננים נדגמים 7 התקלקלו. אחוז נפל גבוה של 41% במיוחד כאשר מדובר בכונן שהושק לא מזמן ב- 2009.
Nec - אני שאלתי אותך אם לקחת את ה Hitachi ולא ענית, אז הנחתי שאתה לא מכיר את הדגם הנל.
בכל מקרה כנראה שאקח מה שיהיה במלאי (או סיאגייט, או את ההיטאצי).
לשאלתך פרטנית על כונן IBM 2TB 7k3000 הנה הסטטיסטיקה שלו:
http://www.storagereview.com/php/survey/survey_result_tree.php?mfrID=24&famID=315&modID=1205&k1=uHdG9BGYn6&id=0&ph=
על פניו נראית מצוין - רק כונן אחד DOA מתוך 9, אך אפס התקלקלויות. נתייחס ל DOA כנפל ונקבל 11%.
לגבי הסיגייט 2TB, אינני בטוח שמדובר בדיוק באותו הדגם, אז לקחתי כמה מהדגמים החדישים שלהם בנפח 2GTB ובוא נראה מה רואים:
http://www.storagereview.com/php/survey/survey_result_tree.php?mfrID=25&famID=264&modID=967&k1=uHdG9BGYn6&id=0&ph=
נפל של 41% וזו סדרה שטרם השלימה 3 שנים על הכביש.
http://www.storagereview.com/php/survey/survey_result_tree.php?mfrID=25&famID=310&modID=1173&k1=uHdG9BGYn6&id=0&ph=
נפל של 32% וזו סדרה סופר חדשה עדיין לא השלימה שנה על הכביש.
**עוד אסב את תשומת ליבך, שבעוד שלסיגייט שהופנתה להתעניין בו יש רק 2 שנות אחריות, ל- IBM שעליו אתה שואל יש 3 שנות אחריות.
האמור מבטא במידה לא מועטה את רמת האמון שהיצרן רוכש כלפי המוצר שלו.
------------------------ בדיקה מסקרנות של כמה דיסקים קשיחים שהיו לי בשנות ה- 90 -------------------------------------------
חפשתי דגם של כונן IBM שהיה לי בשנות ה- 90, בנפח 6.4GB - בוא נראה את הסטטיסטיקה שלו:
http://www.storagereview.com/php/survey/survey_result_tree.php?mfrID=24&famID=71&modID=294&k1=uHdG9BGYn6&id=0&ph=
תראה כמה שנים על הכביש והדיסקים מרביתם עדיין עובדים אחרי 15 שנה.
סה"כ אחוז נפל (אחרי 15 שנה כן) מדהים של 9.7% בלבד.
במקביל דגם של WD שגם היה לי באותו זמן בנפח 4.3 GB - בוא נראה את הסטטיסטיקה שלו:
http://www.storagereview.com/php/survey/survey_result_tree.php?mfrID=29&famID=116&modID=397&k1=uHdG9BGYn6&id=0&ph=
אחוז נפל של 43% (אמנם אחרי 15 שנה).
ועוד כונן קלאסי 4.3GB של Quantum Fireball שהיה לי באותה תקופה גם כן:
http://www.storagereview.com/php/survey/survey_result_tree.php?mfrID=30&famID=138&modID=480&k1=uHdG9BGYn6&id=0&ph=
אחוז נפל בלתי יאמן של רק 6.5 אחוז אחרי 15 שנה!
ואין רק הצלחות ללא כשלונות:
ל- IBM היו גם כמה סדרות גרועות בתחילת שנות האלפיים, תקופת הברוך קראו לה, סדרות GXP 60 ו- GXP 75,
תקופה בה היצרן ערך שינוי והכניס טכנולוגיה חדשה לשמוש. לימים הסתבר שהטמעת אותה טכנולוגיה חדשה לוותה במחלות
ילדות אותם לקח ל- IBM זמן לא מועט להבין ולתקן.
היו לי במספר מערכות דיסקים מסדרות אלו ובנפחים שונים. מסתבר שהברוך של סדרות אלו גם בה ליידי ביטוי במדגם והיטב:
http://www.storagereview.com/php/survey/survey_result_tree.php?mfrID=24&famID=51&k1=uHdG9BGYn6&id=0&ph=
http://www.storagereview.com/php/survey/survey_result_tree.php?mfrID=24&famID=54&k1=uHdG9BGYn6&id=0&ph=
טוב חברים,
המפרט שלי הושלם :
Proccessor : Intel Core i5-3570K
Cooler : Scythe Mugen 3 CPU Cooler Rev.B
Motherboard : Gigabyte Z77X-D3H s1155
Memory : G.Skill Ripjaws-X 2x4GB DDR3 1600Mhz
Graphic Card : EVGA GTX670 2GB Superclocked GDDR5
HardDrive : Hitachi DeskStar 7K3000 2TB
Tower : NZXT Phantom
אני מקווה שעשיתי את הבחירות הטובות ביותר שניתן, ברמת המחיר הזה,
ברור שתמיד יש מקום לשיפור, מצד שלי הכל יכול להיות יותר גרוע ...
- הני מכוון לקנות את המחשבה עד סוף החודש (בתקווה), זה גם זמן טוב
שהמחשב שלי יילך לעולמו ( לאחר משחק ב StarCraft 2 :) ) .... :)
המון המון תודה לכל העוזרים והמייעצים! באמת עזרתם המון !
חסר ספק וכונן דיסקים בטעות או בכוונה?
אין לי צורך בזה. :)
תודה.
תתחדש בניתי לך מחשב על עם כל הדברים הטובים מבוסס AMD מחשב שלא מבייש אפילו פריק של מחשבים :xyxthumbs:
סוג תמונה שם המוצר יצרן אתר זמינות איפוס כמות
מעבד AMD : AMD FX x8 Eight-Core FX-8150 Socket AM3+ 3.6GHz Box 1
לוחות אם למעבדי ‏AMD : Asus SABERTOOTH 990FX AM3, 990FX, DDR3 1866, CrossFireX, SLI, 1394a, GBL 1
זכרונות : Corsair 4x4GB DDR3 1600Mhz Vengeance Dual Channel CL9-9-9-24 1
כרטיסי מסך : Asus HD 6850 V2 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים : Western Digital Caviar Green 3TB IntelliPower, 64MB, SATA III WD30EZRX 1
כונני SSD : Corsair Force Series 3 180GB SSD Sata III MLC 2.5'' Retail 1
צורבי DVD : Samsung SH-S223B / SH-222AB / SH-222BB DVD±RW x22 Black SATA 1
ספקי כוח : Thermaltake Litepower 650W Active PFC 12cm Fan (Retail) 1
מארזים : Antec Eleven Hundred The Advanced Gaming Authority Case (No PSU)
המחשב נבנה בחנות ksp במחיר קצת פחות מ 6000 שקל .
לסיכום יצא לי כל העסק : 5945 שקל באשראי ו 5846 במזומן .
שיהיה בהצלחה ותתחדש :)
לפני שאתה זורק מפרט באויר (שעל הדרך חצי ממנו לא משתלם וחצי ממנו הייתי מחליף), קרא קודם את הדיון והדרישות שלו.
:nixweiss:
דבר ראשון יש לי המון ניסיון עם SSD דבר שני אני משתמש עם AMD 6 ליבות 1090T ולא קרה לי כלום דבר שלישי יש לי ניסיון של 21 שנה בתחום כולל תעודות רשמיות מפה עד לירח אז אפשר לצאת בנקודת הנחה שמה שאמרת מיותר ולא מועיל בכלום חוץ מלהתנשות דווקה עם בנאדם בתחום החומרה והרשתות ולא איזה חובבן בית כמוך שיהיה בהצלחה מקווה שהפנמתה :)
