אפליקציות מומלצות לאנדרואיד
נסה את super backup
השתמשתי בו בעת מעבר מ SGS1 ל NEXUS4 ואני מאוד מרוצה.
הוא כולל אפשרות לגיבוי אנשי קשר, יומן שיחות, SMSים וכמובן אפליקציות
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 458k
רכשתי את Mybackup pro.
למה לעזאזל אני צריך להתקין כל אפליקציה בנפרד?
הוא גם לא מגבה נתוני אפליקציה, וגם כשהיא מסיימת אני נדרש לעשות התקן / סיים לכל אפליקציה בנפרד.
בדומה ל TB החינמית.
כמובן.
(זו הייתה טעות שלי כי ביטלתי הודעה מסויימת כי לא הבנתי מה היא רוצה ממני).
הכל בגלל התרגום העברי.
נערך על-ידי Charybdis
חחחחחחחחחח
שמתי לב למשהו.
היא קורסת רק כשאני מסמן את כל התוכנות לשכזור בבת אחת (נתונים בלבד).
כשאני מסמן בקבוצות, היא לא קורסת.
בעיה בAUTOMATEIT היא מזהה מזעור של הWAZE כסגירת האפליקציה. זה קורה גם בLlama?
לאמה מזהה active application. אם מזערת, הוא כבר לא active...
הם צריכים לחשוב על הגדרה לזה. החוק הראשון שכל אחד עושה הוא פתיחה וסגירה של GPS כשWAZE מופעלת ונסגרת.
אני מעולם לא הצלחתי להבין את ההתעסקות האובססיבית הזו של אנשים עם תוכנות אוטומציה. תפעיל WAZE כשאני מדליק GPS, תדליק WIFI שאני מגיע לעבודה... הGPS לא לוקח עוד סוללה כאשר הוא דלוק, רק כאשר אפליקציה משתמשת בו. כנ"ל BT אם אתם לא משדרים את שם הרשת שלכם קבוע. Wifi הוא היחידי שאיכשהו כן מבזבז סוללה גם כאשר הוא לא מחובר, אבל גם בזה אפשר לטפל (להגיד לו לא לחפש רשתות ולא להצע להתחבר אליהן למשל יוריד הרבה חיי סוללה).
מסכים איתך לגבי GPS ו-BT. אני לא טורח לכבות אותם אף פעם, וזה ממש לא פוגע בזמן הסוללה.
אבל יש עוד הרבה אוטומציות שאפשר לעשות שלא קשורות לזה. לדוגמא: אני סטודנט, ונורא נוח לי שהטלפון נכנס אוטומטית לרטט כשמתחילה הרצאה ויוצא מרטט בסופה.
אפשר לעשות עוד הרבה דברים כאלה ואחרים. זו רק שאלה של כמה אתה יצירתי. :)
למישהו יש המלצה על אפליקציה שבעזרתה אוכל לשלוט על המחשב, סוג של שלט רחוק כזה?
אני מחפש בעיקר אפליקציה שתשמש לעצור סרטים, לשלוט על הווליום וכו' כשאני רואה סרט דרך המחשב..
אני משתמש בשביל זה בתוכנה Shush!, מה שהיא עושה זה שכל פעם שאתה מכניס למצב שקט מקפיצה חלון שבו אתה יכול לבחור לכמה זמן להכניס את המכשיר למצב שקט ומוציאה אותו אחרי הזמן שקבעת. לפחות לי זה הרבה יותר הגיוני מתוכנה שאתה צריך להכניס לה מראש מתי אתה נכנס לשיעור ומתי יוצא, אחרי הכל לא כל יום אתה רוצה שהמכשיר יכנס או יצא ממצב שקט באותה שעה..
דווקא את הGPS אני משאיר כבוי, לא כעניין של חיסכון בסוללה, בעיקר בגלל האפליקציה של פייסבוק שמשום מה פעם בכמה זמן החליטה להדליק את הGPS.. בGPS גם ככה אני לא משתמש כמעט אף פעם, אז פעם בשבוע אני מדליק אותו כשאני צריך.
בלי שום קשר לאוטומציה, לו"ז הלימודים שלי תמיד מעודכן ב-Google Calendar. לכן היה לי מאוד נוח להגדיר rule שמסתמך על זה, ולא על שעות קבועות.
