אפליקציות מומלצות לאנדרואיד
גוגל צריכה להשליט סטנדרטים בכל הנוגע לאחסון של מידע של אפליקציות. לחלק אותן ל- 1. אפליקציה 2. הגדרות 3. נתונים
כך יהיה אפשר לגבות כל דבר ובחלוקה הגיונית.
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 458k
אצלי זה שחזר את המידע אחרי full wipe. לא יודע מה בדיוק, אבל זה באמת מגבה.
שיחזר התקנות מהמרקט והגדרות. לא שמר מידע של אפליקציות (נניח את השלב שהגעת אליו בcandy crush :) )
אם כבר דיברתם על אפליקציות אוטומציה, אני ממליץ על Llama (לפי הגרף יש קפיצה גדלה במספר ההתקנות היום, מעניין איפה הזכירו את האפליקציה הזו).
אין לה את כל היכולות של Tasker, אבל מצד שני היא חינמית לגמרי - לא צריך לשלם, אין גרסת pro עם יכולות נוספות (יש גרסה בתשלום שלא נותנת שום דבר נוסף פרט לתחושה הטובה שתרמתם משהו למפתח. אני לקחתי אותה), אין פרסומות. השימוש בה מאוד פשוט: מגדירים קבוצה של תנאים שצריכים להתממש וקבוצה של פעולות שיתבצעו כשהתנאים האלו מתממשים, למשל "אם אני בבית, הטלפון בטעינה והשעה בין חצות לשש בבוקר, עבור לפרופיל שקט".
האפליקציה מסוגלת לזהות מיקום לפי GPS, לפי רשת אלחוטית ולפי - וזה די ייחודי - התא הסלולרי שבו אתם נמצאים. היתרון של השיטה האחרונה הוא שצריכת החשמל שלה אפסית (אתם ממילא מחוברים לאנטנה סלולרית כלשהי), בוודאי יחסית ל- GPS, והיא עובדת גם בתוך בניינים. החיסרונות הם שצריך ללמד אותה מראש אלו אנטנות נקלטות באזורים שאתם רוצים שתזהה (בוחרים אזור, למשל "בית", מכניסים את האפליקציה למצב למידת אזור לזמן מסויים ופשוט מסתובבים בו), שהחלפת ספק סלולרי מחייבת למידה מחדש של האזורים שהגדרתם (כיוון שיש לו אנטנות אחרות) ושהאיכון לא מדוייק כמו GPS.
לא פחות חשוב: למפתח יש חוש הומור והוא לא מנפחד להשתמש בו! למשל, בהסבר של תנאי mobile data connection הוא כותב:
It might also work for LTE/WiMax, but I don't know how they behave, because the UK is stuck in the dark ages. We have rats roaming the streets and Blackadder is still hanging about
ובאותה הזדמנות, אפליקציה ישראלית חדשה יחסית לחיוג קולי בעברית ושליטה קולית בעברית בטלפון: הקשב!
האפליקציה חינמית (יש פרסומות במסכי ההגדרות) ועובדת יופי. מבוססת על מנוע הזיהוי הקולי של גוגל, כך שהזיהוי מצויין, אבל מאחר שגוגל מציעים כרגע זיהוי בעברית רק דרך האינטרנט, היא לא עובדת ב- offline. אני משתמש בה כרגע רק לצורך חיוג קולי ושם היא עושה עבודה טובה למדי. נמצאת בפיתוח אינטנסיבי והמפתח עונה לבקשות ובעברית כמובן.
גיששת לי במכשיר?!
משתמש בLlama מעל שנה והיא אכן מעולה! מלבד הצורך ליצור מקרה סיום היא כמעט ולא נופלת מTasker רק שידידותית יותר וחינמית.
את הקשב גיליתי לפני חודש והיא נחמדה לגמרי ובעיקר בנהיגה. כמו כן המפתח פתוח להצעות וכבר כמה הצעות ששלחתי נכנסו לגרסאות האחרונות.
מה, בטאסקר לא צריך להגדיר חוק לסיום? אם לא, אז מה קורה כשהתנאי כבר לא מתממש? איך הוא יודע מה לעשות עם ההגדרות ששינית אז?
אני ראיתי כמה דברים שעשו עם טאסקר שאי אפשר (או שאני לא מצאתי דרך) לעשות עם לאמה. אבל אני יכול לחיות בלעדיהם. רק זיהוי הרשתות האלחוטיות לא עובד שם כ"כ טוב, הרבה פעמים אני רואה שלאמה חושבת שאני מחובר לרשת אלחוטית כשאני לא מחובר לשום רשת. אבל זה כנראה דפקט של אנדרואיד, ראיתי גם אפליקציה נוספת שהיתה מדווחת שאני מחובר לרשת ברגע שהיתה אחת בסביבה, גם אם בכלל לא הייתי מחובר אליה.
את הקשב! לא יכולת לגלות לפני הרבה יותר מחודש כיוון שזו אפליקציה חדשה :-). בכל מקרה אם זה חודש, אז השגת אותי.
אם לא קבעת לו שום דבר לעשות בסיום, אז הוא לא עושה כלום. כמה פשוט.
נו, אז גם בטאסקר צריך להגדיר חוק לסיום אם רוצים שכשהתנאים לא קיימים יותר, יקרה משהו אחר. בדיוק כמו בלאמה.
למישהו יש המלצה על תוכנת גיבוי / שחזור נורמלית?
טיטניום בקאפ גורמת לקריסות ו Mybackup קורסת בעצמה.
מה יהיה?
(מוכן גם לשלם)
מה אתה אומר לי "נו"? זה אתה ששאלת על זה... אני בסך הכל עניתי לך.
מה יהיה?
(מוכן גם לשלם)
שתי אלה הן התוכנות הטובות ביותר - אם הן קורסות אז הבעיה היא אצלך ותבדוק מה גורם לה.
היתה פה באתר סקירה על תוכנות גיבוי, לא?
מספר רומים שונים. CM PA AOKP, בכולם קורס.
4.2.2 כולם.
רכשתי את הפרו. נקווה שתעזור.
מה יהיה?
(מוכן גם לשלם)
כפי שנכתב, האפליקציות האלו הן הטובות ביותר בתחומן. אני משתמש כבר שנים ב- TB על מגוון מכשירים ומעולם לא הייתה לי בעיה.
זה כי נכנסת לדיון באמצע :D. קורה גם במשפחות הכי טובות. זה התחיל כאן:
בעיה בAUTOMATEIT היא מזהה מזעור של הWAZE כסגירת האפליקציה. זה קורה גם בLlama?
