פורסם 2012 במרץ 2814 שנים למקרן חשבתי אולי לעביר גם Component ליתר ביטחון אם בעתיד (נגיד עוד 10 שנים) לא ישתמשו יותר ב-HDMI.זה די קריטי לי כרגע לדעת אם יש זרועות קיר למקרן (בניגוד למהתקרה)?כבר היום מקרנים עם כניסות קומפוננט די נדירים, ככה שההגיון שלך לא ברור. חוץ מזה, אם אתה שם תעלה ברוחב מספיק, תמיד תוכל להחליף בה את הכבל.אני לא מכיר זרוע קיר, אבל כבר ראיתי פתרונות שמשלבים זרוע ברזל תוצרת מסגר כלשהו, עם זרוע טלסקופית רגילה. מלבד זאת, אתה יכול להתחבר עם הזרוע לתעלות המזגן עצמו אם הם קשיחות, ואם הם רכות, תמיד אפשר להתחבר בינהן.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים כבר היום מקרנים עם כניסות קומפוננט די נדירים, ככה שההגיון שלך לא ברור. חוץ מזה, אם אתה שם תעלה ברוחב מספיק, תמיד תוכל להחליף בה את הכבל.אני לא מכיר זרוע קיר, אבל כבר ראיתי פתרונות שמשלבים זרוע ברזל תוצרת מסגר כלשהו, עם זרוע טלסקופית רגילה. מלבד זאת, אתה יכול להתחבר עם הזרוע לתעלות המזגן עצמו אם הם קשיחות, ואם הם רכות, תמיד אפשר להתחבר בינהן.זה נכון שכניסת הקומפוננט היא מתחילה להעלם ממרבית המוצרים אך הסטנדרט שהוא מחבר COMPOSITE עדיין יהיה זמין גם בעוד עשור...פתרון שילוב ברזל ועליו מתקן רגיל זה נחמד אך חובבני, לא מקצועי ולא בטיחותי...תעלות מיזוג בבית מגורים בנויות מתעלות שרשוריות עם בידוד (תחשוב על צינור מייבש בגדים רק גדול יותר), כך שממש אין לך לאן להתחבר עם הבורג...גם אם התעלות מפח, בתוך הפח יש בידוד, אם תעבור את הפח עם בורג ותפצע את הבידוד יהיה לך חור, אויר ובעיקר לחוט יהיו על הברגים, הברגים יחלידו, סבירות גבוהה שתהיה הזעה וטפטוף לכיוון המקרן...אם כבל מתחברים לתעלות מזגן, אז אני מתקין עם חבק או מתקן "ל" מיוחד, או מתחבר למסגרת תמיכה עם מוטות הברגה...בכל מקרה רעיונות לתלייה רצוי לתת רק על שמח נסיון עם המוצרים ובעבודה ולא לשלוף מהשרוול !!
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים אני לא מכיר זרוע קיר אם רק היית טורח לקרוא את כול השרשור אולי היית מכיר.. מדף זה לא אופציה כי המקרן במידה ומותקן עילית צריך להיות הפוך. מה שהתכוונתי אליו זה יותר קופסא ממדף, שהמקרן מחובר לצד העליון. זה שמשטח ההקרנה נפתח מהתקרה לא אומר שאני חייב לכוון לשם את המקרן. אני יכול לכוון את המקרן לגובה אמצע החדר. בזמנו היה קשה למצוא מסכים שנפתחים כול כך הרבה(וגם חשמליים, זה לא נוח אחרת כשהמסך מחובר לתקרה) אולי היום המצב שונה. בנוסף, אתה כנראה רוצה מיסוך(הפסים השחורים שמסביב להקרנה) ותמונות של הסטאפ:
פורסם 2012 באפריל 114 שנים זה נכון שכניסת הקומפוננט היא מתחילה להעלם ממרבית המוצרים אך הסטנדרט שהוא מחבר COMPOSITE עדיין יהיה זמין גם בעוד עשור...פתרון שילוב ברזל ועליו מתקן רגיל זה נחמד אך חובבני, לא מקצועי ולא בטיחותי...תעלות מיזוג בבית מגורים בנויות מתעלות שרשוריות עם בידוד (תחשוב על צינור מייבש בגדים רק גדול יותר), כך שממש אין לך לאן להתחבר עם הבורג...גם אם התעלות מפח, בתוך הפח יש בידוד, אם תעבור את הפח עם בורג ותפצע את הבידוד יהיה לך חור, אויר ובעיקר לחוט יהיו על הברגים, הברגים יחלידו, סבירות גבוהה שתהיה הזעה וטפטוף לכיוון המקרן...אם כבל מתחברים לתעלות מזגן, אז אני מתקין עם חבק או מתקן "ל" מיוחד, או מתחבר למסגרת תמיכה עם מוטות הברגה...בכל מקרה רעיונות לתלייה רצוי לתת רק על שמח נסיון עם המוצרים ובעבודה ולא לשלוף מהשרוול !!כן? ומה הטעם בכניסת קומפוזיט במקרן? לראות סרטונים באיכות VCR?לגבי תעלות מיזוג, קראת בכלל את מה שכתבתי? אם התעלות "רכות", אפשר להתחברי בינהן לתקרה.לגבי התחברות לתעלות, בטח שמעת על ברגים קודחים מגוולנים עם אטימה.בעיה אחרת בהתחברות לתעלות מזגן, אגב, היא הרעידות של המזגן שיפריעו לתמונה. אבל את זה צריד לבדוק בכל מקום התקנה ספציפית.
פורסם 2012 באפריל 114 שנים מחבר מדובר כמובן בצינור גמיש מבודד (צמר עטוף בחומר דמוי רדיד אלומיניום) ולא בתעלות איוורור תעשתיות. בכל אופן זה לא משנה כי ראיתי שיש זרועות תליה לקיר.ואכן אין טעם לקומפוזיט. כל הרעיון הוא HD אנלוגי כגיבוי. מה שמשאיר רק VGA כתחליף אפשרי. האם גם לו עושים phasing out במקרנים?
פורסם 2012 באפריל 114 שנים אני עדיין חושב שלהעביר כבל קומפוננט זה לא "Future-Proof" בטח שלא קומפוזיט.אם כבר אתה רוצה לחשוב על העתיד - שים תעלה רחבה יותר ותעביר כבל DisplayPort.
פורסם 2012 באפריל 114 שנים כל עוד התעלה בנויה בצורה הגיונית ומרווחת, לא צריכה להיות בעיה למשוך חוט אפילו "לבד".
