Rage - הדיון הראשי
Thereaper תודה על העדכון.
ראיתי שצרפת את הקישור לדרייבר של AMD.
על איזה PATCH מדובר?
יש קישור ל PATCH ?
STEAM מוריד אותו אוטומטית
גבר איך הצלחת לשנות רזולוציה מתי שאני בא לשנות זה קורס לי מהמשחק ויוצא לווינדוס....???
תודה לעוזרים
לא צריך לשים כל כך הרבה רווחים בהודעה
השתמשת בקובץ הגדרות?
אם כן אז תוריד את השורות
seta r_aspectRatio "2"
seta r_fullscreen "1"
ותראה אם אתה מגיע למסך הראשי
+תקנה את המשחק ולא יהיו בעיות
  • תגובות 389
  • צפיות 43k
איזה קובץ הגדרות אחי????????????
תיכול להעלות פה קישור להורדה של הקובץ?
תודה רבה ושיהיה חג שמח.....אשמח לעזרה
עוד פעם עם הרווחים...
כבר כתבת שהמשחק שלך לא מקורי. אני לא הולך לפתור לך את הקריסות. אם אתה רוצה עזרה תקנה את המשחק או שתחפש במקומות אחרים
או ! סוף סוף !! תודה רבה The Reaper, המשחק רץ בלי ארטיפקטים ובלי קריסות ! האמת שאני לא כל כך בטוח מה סידר את הבעיה, אבל גם לא ממש אכפת לי. עכשיו אפשר סוף סוף לראות איך המשחק.
יש לי תיקיה ב LOCAL והכל, אחרי העדכון הקובץ הגדרות שהיה לי גרם למשחק להפסיק לעבוד כל הזמן. אני אנסה שוב עם הגדרות אחרות.
תזכור שיש לי מחשב הרבה יותר חלש ו HD4000, גם הדרייבר האחרון וגם המשחק הזה עושים הרבה בעיות עם HD4000.
אתה לוקח את ההגדרות של LOW כן? אני לקחתי את של מדיום והמפרט שלי לא רע
הקובץ הגדרות אמור רק לשנות פרמטרים המשחק אמור לרוץ תמיד
באיזה נקודה בהרצה אתה נתקע?
אין לי מושג איך חלק ממכם הצליח להפוך תמשחק לשחיק....
התקנתי את העדכון למשחק +את הדריבר 11.10 החצי רישמי....והמישחק כל כמה שניות ניתקע לכמה שניות ארוכות....שיניתי רזולוציה עד למינימום ואין כל הבדל בתקיעות......מתסכל....
יש ליWIN7 X64-- E8400 +HD4870+RAM4G ........ועדיין לא נתקלתי במשחק שאני לא יכול להריץ .
זה בגלל ה CATALYST AI, המשחק הזה מתנגש איתו. תחפש את האפשרות הזו בדרייבר.
ברור שהשתמשתי ב LOW, רק שיניתי את ה pageimagesizeunique ושלושת הדברים האחרים שאיתו ל 8192, עבד לי קודם מצויין עם ההגדרות האלה. רק אחרי העדכון זה התחיל להתקע בעיר אחרי כמה צעדים שעשיתי. ברגע שהוצאתי את RAGECONFIG זה חזר לעבוד כרגיל. ניראה כמו קודם אבל הטקסטורות דורשות יותר זמן בשביל להגיע למראה היפה שלהן.
איך שאתם מתאמצים בשביל להריץ את המשחק בצורה נורמלית
תוציאו אתם פאץ למשחק :)
קנינו, לא חבל ? אני מסכים שזה מגוחך, ושהחברות צריכות לעשות את כל המאמצים האלה ולשחרר את כל קבצי הקונפיג האלה. אבל זה מה יש
בדקת שהכמות זיכרון גרפי מתאימה לכרטיס? מה המפרט בכל מקרה?
C2D E8400 בלי OC
4Gb RAM
HD4670 512M
נערך.
מה בדיוק לשנות בו?
אם מבטלים אותו=המשחק לא נתקע אבל הגרפיקה משתגעת.
ניסיתי עכשיו שוב עם ה CONFIG שכתבתי וזה עבד :P לא ברור לי מה הולך פה...
בעיה ידועה, אם יש לך מעבד כפול ליבה וכרטיס מסך של ATI תיהיה התנגשות שתגרום להכל להתחרבן, הפיתרון פה:
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=2165193
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=2164246
קטע דפוק מאוד כל הסיפור הזה, לחלק הCATALYST דופק את המשחק לחלק לא. עד שAMD יוציאו דרייברים שהמשחק ידע לעבוד איתם פשוט שחקו עם הקונפיג עד שמסתדר לכם משהו שחיק.
אצלי עם 4890 אחרי הפאטץ' והעדכון ל11.10 אני חייב להפעיל את הCATALYST ומשום מה המשחק עובד עם הטקסטורות באיכות גבוהה רק כשאני מריץ בחלון :screwy: .
ובכל אופן - המשחק מהנה ברמות קשות (בעיקר אחרי כל הטרחה שהייתה לגרום לו לרוץ)
