Rage - הדיון הראשי
:lol: :lol: :lol:
תקרא חוקים...
זה יפה שהם אומרים שכל הבעיות במשחק מהדרייברים ואז מוציאים עדכון בגודל של 5% מהגודל של המשחק. מזל שהם לא VALVE, היו מתחילים להוציא עדכונים כאלה פעמיים בשבוע.
  • תגובות 389
  • צפיות 43k
הדרייבר החדש אמור לסדר לך את הבעיה הזו. כס לפורום של STEAM תבדוק אולי הגזרת בדרייבר משהו לא נכון. במקרה הכי גרוע עוד שבוע שבועיים יצא דרייבר נוסף.
על איזה דרייבר אתה מדבר ? ה GPU121 הזה ?
הודעה ראשונה וכבר עובר על החוקים... לפחות זה אומר שאנשים מוצאים את הקהילה פה למקום לפתרון בעיות טכניות...
פורום משחקים על המפה!
חברה כולם פה בבעיה אחת גדולה........אתם לא חייבים לעזור באמת.........אני יודע שזה הודעה ראשונה וכל זה....
אבל לא רוצים לעזור תיהיו בריאים.........רק עברנו את כיפור וככה אתם מדברים כאילו רצחתי.....מכבד תחוקים.....
שיהיה לכם אחלה של שבוע וחג שמח........
בקיצור בושה וחובבנות לשחרר משחק שלא מתפקד (אפילו גרסת ביטא אמורה לתפקד בכמה רמות מעל ) אצל 90% מהמחשבים לפחות...
כניראה זה המחיר כשילדים מנהלים את העולם.... :kopfpatsch:
מה הקשר? id היא בין החברות הכי ותיקות בשוק.
אחרי הפאץ' והדרייבר החדש המשחק עובד מושלם... אפילו הביצועים השתפרו
חברה , אתם יכולים להביא לינק לדרייבר החדש הזה ?
לויסטה/7
http://downloads.guru3d.com/Catalyst-11.10-B2-Preview-Win-Vista-7-32-and-64-bit-download-2795.html
לXP
http://www2.ati.com/Drivers/hotfix/catalyst_11.10_preview/amd_catalyst_11.10_preview2_winxp.exe
בנוסף לדרייבר כדאי גם להפעיל את הCACHE של המשחק
דבר ראשון צריך שתהיה תיקיה בשם id software ובתוכה תיקיה בשם rage בנתיב
C:\Users\user\AppData\Local
בסופו של דבר זה אמור להראות ככה
C:\Users\user\AppData\Local\id software\rage
user זה השם משתמש שאתה מחובר איתו לווינדוס(זה בווינדוס 7 בVISTA זה דומה ובXP פשוט צריך למצוא את תיקיית הapplication data
אחרי שיצרת את התיקייה צריך להגיד למשחק להשתמש באופציה הזאת לכן צריך ללכת לתיקייה שבה המשחק מותקן, בפנים ללכת לספריית base ובפנים ליצור קובץ בשם rageConfig.cfg
עריכה-ראיתי שהמגלה המקורי של הקינפוגים האלה יצר חדשים. הם מחולקים ל4 קטגוריות
LOW MID HIGH ULTRA
תבחרו מה שאתם חושבים שמתאים למשחק (מקסימום משנים)
כדאי גם להסתכל על ההערות בפנים לראות אם אתם יכולים לשנות משהו ספציפי אליכם
ULTRA
//HD Config By FusedCore
echo "^1 Loading the HD Config by FusedCore..."
seta com_videoRam "1024" //sets the Video Card memory Set this to the amount you have in MB
seta com_maxfps "60" //limits the frames to 60 can be changed to what you desire
seta fc_maxcachememoryMB 1536 //Increases the default file cache size to completely eliminate the popins
seta image_anisotropy "16" //Using the highest setting here but you can set as 2, 4 or 8
seta image_usecompression 0
seta image_filter "GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR"
seta image_blend "GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR"
seta image_preload "1" //Use preload images when ever possible
seta image_lodbias "-1" //LoD settings
seta image_ignoreHighQuality "0" //Sets up for using HQ gfx
seta image_ignoreLowQuality "1" //ignores the low textures
seta image_useCache "1" //Enabled Cache to allow the textures to load properly without popping
seta image_cacheMegs "1024" //Cache size in Megabytes
seta image_cacheMinK "10" //Cache minimum size in kilobytes
seta r_aspectRatio "2" // 0=4:3, 1=16:9, 2=16:10, 3=5:4 TFT, -1 custom
seta r_fullscreen "1"
//seta r_customAspectRatioV "10"
//seta r_customAspectRatioH "16"
seta r_swapInterval 1 //VSYNC 1 enabled, 0 diabled
seta r_useHighQualityPostProcess "1" //Fore High Quality post proccessing
seta r_shadowsHighQuality "1" //Fore High Quality shadows
seta r_displayRefresh "0" //keep it so the engine doesn't double render a frame
seta r_renderer "best" //highest rendering options
seta r_multiSamples "32" //Set this to 16 or 8 if you're having low-fps as 32 is the Max Multi-sampling
seta r_useHBAO "1" //Ambient occlusion
seta r_useRenderThread "0" // 0 Disable or 1 Enable threaded rendering useful for newer cards to increase performance.
seta r_visDistMult "1"
seta r_useMotionBlur "1" //use blur
seta r_skipBump "0"
seta r_skipSpecular "0"
seta r_skipNewAmbient "0"
seta r_shadows "1"
seta r_cgFragmentProfile "best"
seta r_cgVertexProfile "best"
seta vt_lodBias "-1" //LoD settings
//below is cache settings And advanced GFX settings
seta vt_pageimagesizeuniquediffuseonly2 "8192"
seta vt_pageimagesizeuniquediffuseonly "8192"
seta vt_pageimagesizeunique "8192"
seta vt_pageimagesizevmtr "8192"
seta vt_maxPPF 64 //Set this to 64 for Quad-cores CPU's or higher, 16 or 8 for dual-cores CPU's
seta vt_preload "1"
//Begin Advanced GFX Filtering and Sharper Images. Comment these 3 lines out if you are having issues or don't like the way it looks.
//seta vt_filter "GL_NEAREST, GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR"
seta vt_envf "GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE"
seta vt_blend "GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR"
//End of Advanced GFX Filtering
seta vt_useCache "1"
seta vt_cacheMegs "1024"
seta vt_cacheMinK "10"
seta vt_ignoreHighQuality "0"
seta vt_ignoreLowQuality "1"
//Begin HD Settings
echo "^1 ...Loading the HD Settings..."
seta vt_qualityhdplossless "1"
seta vt_qualityhdppower "1"
seta vt_qualityhdpspecular "1"
seta vt_qualityhdpnormal "0"
seta vt_qualityhdpdiffuse "1"
seta vt_qualitydctpower "100"
seta vt_qualitydctspecular "100"
seta vt_qualitydctnormal "100"
seta vt_qualitydctchroma "100"
seta vt_qualitydctluma "100"
seta vt_maxlockedpages "2048"
//HD Image settings
seta image_qualityhdplossless "1"
seta image_qualityhdppower "1"
seta image_qualityhdpspecular "1"
seta image_qualityhdpnormal "0"
seta image_qualityhdpdiffuse "1"
seta image_qualitydctpower "100"
seta image_qualitydctspecular "100"
seta image_qualitydctnormal "100"
seta image_qualitydctchroma "100"
seta image_qualitydctluma "100"
seta image_maxlockedpages "1024"
//End HD Settings
echo "^1 ...HD Settings Loaded..."
//seta vt_maxaniso 4 //Set this to 0 if your having lots screen tarring issues and do NOT set this higher then 4 otherwise it will corrupt the Mega-Textures
echo "^1-If you Have seen NO Unknowns above this line then it has all been Loaded without errors-"
echo "^1 ...HD Config by FusedCore Loaded, Enjoy the game!!!"
HIGH
//High-end Config By FusedCore
echo "^1 Loading the High-end Config by FusedCore..."
seta r_skipBump "0"
seta r_shadows "1"
seta vt_preload "1"
echo "^1 ...High-end Config by FusedCore Loaded, Enjoy the game!!!"
MID
//Mid-end Config By FusedCore
echo "^1 Loading the Mid-end Config by FusedCore..."
seta image_anisotropy "8" //Using the highest setting here but you can set as 2, 4 or 8
seta r_multiSamples "16" //Set this to 16 or 8 if you're having low-fps as 32 is the Max Multi-sampling
seta r_skipBump "0"
seta r_shadows "1"
seta vt_maxPPF 16 //Set this to 64 for Quad-cores CPU's or higher, 16 or 8 for dual-cores CPU's
seta vt_preload "1"
//End of Advanced GFX Filtering.
seta vt_maxaniso 2 //Set this to 0 if your having lots screen tarring issues and do NOT set this higher then 4 otherwise it will corrupt the Mega-Textures
echo "^1 ...Mid-end Config by FusedCore Loaded, Enjoy the game!!!"
LOW
//Low-end Config By FusedCore
echo "^1 Loading the Low-end Config by FusedCore..."
seta image_anisotropy "2" //Using the highest setting here but you can set as 2, 4 or 8
seta image_ignoreHighQuality "1" //Sets up for using HQ gfx
seta image_ignoreLowQuality "0" //ignores the low textures
seta r_shadowsHighQuality "0" //Fore High Quality shadows
seta r_multiSamples "8" //Set this to 16 or 8 if you're having low-fps as 32 is the Max Multi-sampling
seta r_useHBAO "0" //Ambient occlusion
seta r_useMotionBlur "0" //use blur
seta r_skipBump "0"
seta r_shadows "0"
seta vt_pageimagesizeuniquediffuseonly2 "4096"
seta vt_pageimagesizeuniquediffuseonly "4096"
seta vt_pageimagesizeunique "4096"
seta vt_pageimagesizevmtr "4096"
//seta vt_maxPPF 8 //Set this to 64 for Quad-cores CPU's or higher, 16 or 8 for dual-cores CPU's
seta vt_preload "1"
//seta vt_envf "GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE"
//seta vt_blend "GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR"
//End of Advanced Filtering.
seta vt_ignoreHighQuality "1"
seta vt_ignoreLowQuality "0"
//seta vt_maxaniso 2 //Set this to 0 if your having lots screen tarring issues and do NOT set this higher then 4 otherwise it will corrupt the Mega-Textures
echo "^1 ...Low-end Config by FusedCore Loaded, Enjoy the game!!!"
ההגדרות החדשות ששמו בעדכון של המשחק לא מבטלות את מה שמשנים בקובץ config הזה ?
לא הכל, צריך לעשות אחד חדש שמתאים לשינויים שהם עשו. בכל מקרה ברגע שמשנים את pageimagesizeunique ל 4096 המשחק ניראה עלוב.
עריכה:
בדקתי עכשיו אחרי העדכון, ניסיון להשתמש בהגדרות שהיו לי קודם גרם למשחק להפסיק לעבוד אחרי פחות מדקה. בלי זה המשחק עובד בסדר אבל עם הרבה יותר טקסטורות שצצות או ניראות מגעיל לאיזה שניה. צריך שיכתבו הגדרות חדשות שלא מתנגשות עם העדכון הזה.
אני משתמש בהגדרות האלה + העדכון והכל עובד מעולה
אני משתמש בהגדרות של MEDIUM והורדתי את הVSYNC ליתר בטחון כדי שישתמש בSMART
אתם בטוחים שיצרתם את התיקייה?
Thereaper תודה על העדכון.
ראיתי שצרפת את הקישור לדרייבר של AMD.
על איזה PATCH מדובר?
יש קישור ל PATCH ?
גבר איך הצלחת לשנות רזולוציה מתי שאני בא לשנות זה קורס לי מהמשחק ויוצא לווינדוס....???
תודה לעוזרים
שמתי את העדכון, לא ראיתי הבדלים, עובד בסדר גמור.
