מקלדות מכניות -- ריכוז מידע
ציטוט של Mercury
יש לי את ה G710+ של Logitech ואני לא מפסיק להתאכזב ממנה על בסיס יומי. היא מתפוררת לי בידיים.
חלק מהמקשים נשברו, חלקם נמחקו וכללית, אפילו שאני מאוד אוהב את ההקלדה בה, היא מרגישה פשוט שברירית. תנועה אחת לא נכונה מצד מסוים והמקש פשוט נשבר. אני איתה שנה וחצי וכבר יש לי 3 מקשים שבורים + מקש ה 0 ב NUMPAD לא נלחץ. ניסיתי לפרק אותו ולהבין למה אבל בחיי שהכל נראה שם תקין, המנגנון עצמו בפנים כנראה נשבר ורק אלוהים יודע איך. המקלדת לא נפלה, לא נשפך עליה שום דבר או שום דבר בסגנון.
יש למישהו המלצה על מקלדת עם מקשים דומים אבל אחת שבנויה כמו שצריך ואולי תחזיק מעמד קצת יותר זמן? כי זאת ממש זוועה לצערי.
בדיוק אותה בעיה אצלי (Logitech G710+)!!  וגם קראתי שזו בעיה נפוצה במקלדת הזו.
2 מקשים נשברו על התושבת הלבנה..
דיברתי עם KSP ואומרים שהאחריות לא מכסה שבר.. נבלות.
במקלדת אחרת שלי - Roccat Ryos Mk Pro הכל מנגן חלק ועובדת נהדר כבר שנתיים
== עדכון ==
יצרתי קשר עם חברת logitech העולמית, אחרי שהסברתי להם את הבעיה ואת הסירוב העיקש של KSP, הם שלחו לי במהירות  סט מקשים חלופיים.
זה שירות!!
KSP - שירות של עולם שלישי
נערך על-ידי liork1
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
  • תגובות 886
  • צפיות 465k
אני חושב לקנות מקלדת מכנית וצריך המלצות, חשוב לי כפתורי מדיה, אותיות בעברית חרוטות על המקלדת, שתהיה שקטה כמה שאפשר, מתאימה גם להקלדה וגם למשחקים.
כמה שאלות:
1. מאיפה לקנות? מהארץ או מחו"ל? אתרים מומלצים?
2. מה לגבי אותיות חרוטות בעברית במידה ומזמינים מחו"ל?
3. שמתי לב לשני דגמים מומלצים:
Corsair K70 LUX cherry mx red
Corsair K70 Rapidfire cherry mx red
4. למי שמקליד ומשחק הרבה, התרגלתם לכבדות של הלחיצות ולרעש לעומת מקלדות רגילות?
האם מישהו ממכם משתמש בDUCKY SHINE 5?
היא קורצת לי, והביקורות גם משבחות.
אתר ששולח לישראל ויש לו מלא מקלדות מעניינות
https://www.massdrop.com/r/7ZLS3U
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אני לא רואה שמישהו פה נותן אהבה למקלדות CORSAIR :(
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יש למישהו המלצה על מקלדת 10keyless עם סוויטצ'ים שחורים/אדומים במחיר סביר?
לא מעניין אותי RGB וכל הבולשיט הזה (אני לא בעיניין של מופע לייזר 24/7 :P ), אפשר תאורה אחורית פשוטה, מקשי מאקרו לא חשוב לי, אבל מקשי מולטימדיה חובה (מינימום מקשי ווליום. אין בעיה כמובן עם שילוב של מקש FN + אחד ה- Fים, אפילו עדיף...)
ציטוט של IlanF
תבדוק בwww.wasdkeyboards.com
יקרים רצח
זה יוצא קרוב ל 1000 שקל למקלדת בסיסית ביותר
עם ה quickfire יש לי נסיון לא משהו. זרוקה לי במשרד אחת רק עם המקשים המלאים (נראה לי ה ultimate), היא גבוהה מידי (בכללי מקלדות מכניות די גבוהות, אבל זאת גבוהה יותר מכל האחרות שנתקלתי בהן) ומגיעה בלי משענת לידיים ככה שממש לא נוח לעבוד איתה
חוץ מזה ה- TK זה לא 10keyless, היא כן מגיעה איתם אבל איזה גאון שם החליט להוריד את מקשי החצים והבלוק של delete,insert,home שהם די חיוניים
אם כבר אז ה Rapid רק שכאן המחיר קופץ משמעותית
צודק לא שמתי לב שאין מקשי חצים, דווקא ה-Rapid באותו מחיר רק בלי תאורה אחורית, אולי התכוונת ל-rapid-i היקרה
https://www.amazon.com/Storm-QuickFire-Rapid-Tenkeyless-Mechanical/dp/B007VDLVD4/
אישית אני משתמש ב-ducky זולה שהיתה מתאימה לך אבל זה דגם שלא מייצרים כבר והדגם המחליף עם סוויצים סיניים:(
נערך על-ידי etal
אולי, שמעתי דברים טובים על ducky. רק שעברתי על החנות שלהם באמזון ואין להם בכלל מקלדות במלאי כרגע...
איך ה- Vengeance K65? לא יקרה מידי ונראית מתאימה
אתה לא צריך NUMPAD? יש לי את הK95. סה"כ בסדר אם מתרגלים לסוויטצ'ים האדומים. אצלי הלכו לא מעט לדים אחרי שנה, לא יודע אם זה בעיה נפוצה. הלדים שנשארו מספיקים די והותר להאיר את כל המקלדת.
זה לא ממש נחוץ לי, זה נחמד אבל אפשר לעבוד גם בלי. אני חושב המקום שזה יחסוך על השולחן שווה יותר.
אבל עכשיו שאני חושב על זה, אולי אני אקנה מקלדת פשוטה בלי נמפאד כדי לוודא שאני מסתדר עם זה כמו שצריך לפני שאני מוציא סכומים גדולים על מקלדת מכנית. למרות שעבדתי הרבה זמן עם לפטופ בלי נמפאד ולא זכור לי שהתגעגעתי אליו בכלל
קניתי CORSAIR RAPIDFIRE ואני חייב לציין שהמעבר החד ממברנה למכאנית הראה לי עולם אחר לגמרי. המקלדת מגיבה כלכך טוב והרעש של הכפתורים כלכך נעים לאוזן :).
לגבי הסוויצ' שלהם, הCHERRY MX SPEED אני חייב להגיד שהוא לא הכי נוח דווקא בגלל התכונה שמאפיינת אותו. 1.2 מילימטר זה מעט מידי לטעמי כמרחק שעובר עד שהפקודה נקלטת
וזה מגיע למצב שבאמצע קרב יריות אני קופץ בגלל שהאגודל שלי ליטף את מקש הרווח. לגבי הקלדה אפשר לקחת את זה לשני הכיוונים- אין יותר מצב שאני מפספס אות בגלל שהמקש לא
נקלט אבל מצד שני יש לפעמים כפילויות של אותיות. לסיכום מומלץ בחום ועוד לא התחלתי לדבר על שלל האורות והצבעים, אבל למי שיש אצבעות שמנות וכבדות כמוני שלא ייקח את הסוויץ' הכסוף.
נערך על-ידי Sylum
