מקלדות מכניות -- ריכוז מידע
תגידו חברים, מאיפה משיגים סטים של keycaps?
אני מוצא באיביי כל מיני שטויות ובעיקר סטים ריקים (blank) באיכות שנראית לא משהו בכלל.
הייתי מזמין אולי מ- wasdkeyboards אבל שם אין תמונה של איך נראים המקשים ומחיר המשלוח יחסית גבוה (הזמנתי משם בעבר)
אני מחפש סט מקשי אותיות לבן עם טקסט שקוף לתאורה אחורית. אם יש אפשרות לעברית מעולה, אם לא אז לא נורא.
בונוס אם בחנות אפשר להשיג switch blocker (תמונה 1, 2) אני צריך 2-3 כאלה. יש לי כמה מקשים אקסטרה שהייית שמח להעיף - מקלדת ISO
כמובן צריך להיות מחיר משלוח סביר...
נערך על-ידי IlanF
  • תגובות 886
  • צפיות 465k
יש גם ב-Massdrop מדי פעם דברים טובים
עם דגש על ה"מדי פעם"...
דווקא עכשיו יש שני סטים בעמוד הראשי.
אחד ABS של Doubleshot ואחד PBT של דאקי עם חריטה בלייזר.
אה רגע אתה מדבר מבחינת הKeycaps?
כן
וגם בכללי.
יש Ducky Shine ו-Corsair RGB ומקלדות ממותגים פחות ידועים באחלה מחירים.
לא יודע,ממבצעים שראיתי בארה"ב הרבה יותר משתלם לקנות שם ואפילו להשתמש בשירות שילוחים כזה או אחר,יוצא לך הרבה יותר זול וגם הרבה יותר מהיר.
הדרופים האלו מרתיעים אותי כל הזמן גם בגלל מחיר משלוח די גבוה וגם שלוקח כמה חודשים עד שהם בכלל שולחים את המוצר.
קח לדוגמה את ה G710+,יש אותה עכשיו בארה"ב ב$67. משלוח לארץ דרך shipito $10 ואני מגזים. 77$ ויש לך את המקלדת בארץ תוך חודש.
במסדרופ הכי זול שראיתי מקלדת של יצרן ידוע (Crosair לדוגמה) היה $150 על הK70 שזה מטורף.
אני יעקוב אחרי massdrop נראה אם נמצא משהו שווה שם.
יש איזה שם למקשים האלה עם הטקסט השקוף? ראיתי מלא שמות שונים של סוגי פלסטיקים שונים, סוגי הדפסת אותיות שונות וכו' וכו'. אבל אני לא בטוח מה השם של מה שאני צריך
בינתיים הכי טוב שיש שם כרגע זה https://www.massdrop.com/buy/doubleshot-abs-keycaps והם לא עם טקסט שקוף/מואר.
אם אתה רוצה מואר אתה מחפש Laser engraving
יש עכשיו במאסדרופ
מקלדת כזו מוארת מאוד :)https://www.massdrop.com/r/7ZLS3U
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מקלדת ב 550 דולר כמו מכונת כתיבה, במבצע :cheesy:
אייבורי החלו לשווק את ה-Shine 4 עם סוויטצ'ים ירוקים (צ'רי MX מקוריים)
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=16324
הירוקים מרגישים הכי מיותרים (לפי ביקורות), מה דעתכם לגבי זה?
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
יש לי את ה G710+ של Logitech ואני לא מפסיק להתאכזב ממנה על בסיס יומי. היא מתפוררת לי בידיים.
חלק מהמקשים נשברו, חלקם נמחקו וכללית, אפילו שאני מאוד אוהב את ההקלדה בה, היא מרגישה פשוט שברירית. תנועה אחת לא נכונה מצד מסוים והמקש פשוט נשבר. אני איתה שנה וחצי וכבר יש לי 3 מקשים שבורים + מקש ה 0 ב NUMPAD לא נלחץ. ניסיתי לפרק אותו ולהבין למה אבל בחיי שהכל נראה שם תקין, המנגנון עצמו בפנים כנראה נשבר ורק אלוהים יודע איך. המקלדת לא נפלה, לא נשפך עליה שום דבר או שום דבר בסגנון.
יש למישהו המלצה על מקלדת עם מקשים דומים אבל אחת שבנויה כמו שצריך ואולי תחזיק מעמד קצת יותר זמן? כי זאת ממש זוועה לצערי.
