מקלדות מכניות -- ריכוז מידע
איזה מקלדות טובות אפשר להזמין בEBAY במחיר סביר?
גיימיניג כבד כמובן
  • תגובות 886
  • צפיות 465k
מישהו יודע אם יש מקום בארץ שמוכר את המקלדות המכניות של Cooler Master?
ספציפית את זו: http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=3060
לא שידוע לי.
Vlad3, למה אתה קורא מחיר סביר? גם אם תמצא מחיר טוב, סביר להניח שהמשלוח ייקר את ההוצאה משמעותית.
יש דגם מסויים שאתה מתעניין בו? מה לגבי הדגמים שקיימים בארץ (KSP, אייבורי וכו')?
אני מתלבט רק על הK90 אבל היא לא 100% מכאנית והמחיר שלה בארץ מוגזם
אז אין דגם ספציפי או חברה
אממ עד 500 שקל(לא כולל משלוח) זה סביר, מעל לדעתי זה מוגזם
גם לגבי סוויצים אין לי מוגש מה הכי טוב
http://www.overclock.net/t/491752/mechanical-keyboard-guide
אני חושב שהאדום\חום הם הכי טובים לגיימינג, אבל זו דעה רק על האנימציות ולא ניסיון מוחשי
http://www.ebay.com/itm/Corsair-VENGEANCEK90-Vengeance-K90-MMO-Keyboard-CH-9000003-NA-/221008864573?pt=PCA_Mice_Trackballs&hash=item337527a53d
יש לך פה את ה-K90 בכ-500 ש"ח אבל כאמור לא כולל משלוח, רק המשלוח לישראל עולה 63$. וזו רק דוגמה אחת, באופן כללי בכלל קשה למצוא מוכרים ששולחים לישראל. בכל מקרה זה כבר לא משתלם ויוצא יותר יקר מאשר לקנות בארץ.
אלא אם אתה מכיר מישהו מארה"ב שיכול להזמין לך את המקלדת לכתובת בארה"ב ולהביא לך אותה לארץ, לדעתי זה לא משתלם להזמין מ-eBay עם המחירים הגבוהים של משלוח לארץ.
גם אני שמתי עליה עין. בדקתי את הנושא, הפעלתי את כל הקשרים שיכולתי (פחות ממה שאנשים חושבים) והבנתי שאין תכנון להביא את זה :( .
מישו יודע מהיכן ניתן להזמין Majestouch עם סוויצ'ים אדומים?... ממש בא לי להוסיף אחת לארסנל.
אהלן.
אני מתלבט כבר כמה שבועות איזו מקלדת לרכוש.
קראתי את כל מה שאני יכול כדי להבין בנושא אבל קשה לי להחליט.
מאד אהבתי את העיצוב והתאורה של K90 של חברת corsair אבל אני לא יודע אם הוא טוב למשחקי FPS כמו BF3 ואם הוא טוב להקלדה מבחינת נוחות ומשך זמן ההקלדה.
הבנתי שיש אנשים שיש להם בעיה שהמקלדת לא מכנית במלואה. עד כמה זה באמת משנה? המקשים העיקריים במשחקי FPS מכנאיים וזה מה שחשוב, לא?
אשמח לעצות ממי שמבין בנושא אם לקנות או לא לקנות.
חשוב לי תאורה שניתן לכבות ולשנות עוצמה.
איכות המקלדת
שקטה ביחס לרעש מתכתי כמו של BW
זמן תגובה מהיר כמו של מקלדות גיימינג
תודה :)
ב-K90 כפתורי ה-F1-F12 וקיצורי המדיה לא מכניים, נו ביגי. לגבי המקבץ של Home, Insert וכד' + Numpad וכפתורי המאקרו אני לא יודע.
מכניות אחרות עם Backlight:
BlackWidow Stealth Ultimate (MX Brown)
CM Storm Trigger (MX 4 וריאציות)
בשתיהן השליטה בווליום היא עם Function + Fx, ונכון ללפני חודשיים לא יובאו לארץ.
לא זוכר באיזה בהן אפשר לכבות/לעמעם את האור (אם בכלל).
אני גר בחו"ל אז אין לי בעיה להזמין.
עכשיו ההתלבטות הקשה.
הקורסאייר מעצבן עם כל מקשי המאקרו.. חבל שאי אפשר לנתק את זה.
כמו שאמרו, הK90 היא לא מכאנית מלאה, מקשי הF1-F12 לא מכאניים, כנל לגבי מקבץ הHOME-END וכו', וכמובן מקשי המאקרו.
הNUMPAD מכאני.
אני עובד איתה כשבוע, ואני בהחלט יכול להמליץ עליה לחיוב, אז היא לא מכאנית מלאה, ממש לא ביג דיל - גם התדירות שעושים שימוש במקשים הלא מכאניים - ממש קטנה (לפחות אצלי).
התאורה נשלטת, ואני לא ממש מוצא מגרעות לאחר עבודה שוטפת של שבוע.
אם התאורה היא לא ISSUE, הK60 גם אמורה להיות חלופה טובה, כמו כן - ישנו יתרון לKSP שמבצעים את החריטה בעברית למי שצריך את זה.
לפני הK90, עבדתי כ-4 שנים על G15 לדורותיהם.
מכיוון שמדובר במהדורה מיוחדת ומוגבלת (כתוב באתר של Keyboard Co. שאינן מיוצרות יותר) קשה מאוד להשיג אותן ואם יש כאלה, המחיר שלהן יהיה גבוה מאוד.
מצאתי כזו ב-eBay (משלוח לארה"ב בלבד):
http://www.ebay.com/itm/NEW-Unrealsed-Filco-Majestouch-Ninja-Tenkeyless-RED-SWITCH-/170836293055?pt=PCA_Mice_Trackballs&hash=item27c6a2f5bf
מישהו התנסה עם ה-BW בגרסה השקטה? (סוויצ'ים חומים)
ובכלל ה-BW היא מקלדת טובה ברמת כניסה לעולם המקלדות המכניות?
לדעתי ה BW היא מצויינת בתור מקלדת מכנית ראשונה. אין באמת מקלדות מכניות זולות יותר, היא זמינה בארץ והיא מקלדת לא רעה באופן כללי.
מצאת מקום שמוכר את הBW עם הסוויצים החומים בארץ?
לא, אבל שמעתי שכנראה יבואני רייזר יביאו בקרוב....
מותר לפי חוקי הפורום לארגן פה רכישות קבוצתיות?
