צריך עזרה ביצירת פעולה רקורסיבית בC#
הפעולה קולטת מספר שלם X, ומדפיסה משולש של כוכביות ובו X שורות. בשורה הראשונה תהיה כוכבית אחת , אח"כ 2 וכו'.
למשל עבור הקלט 4 יודפס:
זה הפעולה שאני עשיתי:
public static string stars(int num)
return starshelp(num, num);
public static string starshelp(int num,int num2)
if (num == 0)
return "";
else for (int i = 0; i < num2 + 1 - num; i++)
Console.Write("*");
Console.WriteLine("");
return starshelp(num - 1,num2);
הפעולה הזאת עובדת כמו שצריך , אבל יש בעיה אחת בתרגיל אמור לכתוב פעולה אחת ואני כתבתי 2(כתבתי גם "פעולת מעטפת " כדי שהמשתמש לא יצטרך להכניס את המספר פעמיים).
יש דרך אחרת לפתור את זה מבלי להשתמש בפעולת מעטפת??
תודה מראש
עבור קלט של num לפונקצייה stars תיקרא קודם ל-stars(num-1) ורק אז תדפיס num כוכביות.
ואז זה יעבור בפונקצייה אחת.
^ לא הבנתי :nixweiss: :nixweiss:
התכוונתי לזה:
static String stars(int num)
String ans = "";
if (num == 0)
return ans;
ans = stars(num - 1);
for (int i = 0; i < num; i++)
ans += "*";
ans += "\n";
return ans;
לא הבנתי מה השורה הזאת עושה ans += "\n";
תודה על העזרה :xyxthumbs:
השורה מוסיפה ירידת שורה.
שים לב שהתוכנית שכתבת מקודם יש בה בעייה קטנה - היא תמיד מחזירה "" (מחרוזת ריקה).
אז או שאתה מחזיר מחרוזת שהיא התוצאה של מה שרצית או שתעשה פונקצייה שמחזירה void ותדפיס.
אז למה אם אני מחליף את השורה הזאת ל Console.WriteLine(""); -התכנית לא עובדת כראוי??
כי אז אתה לא מכניס את ירידת השורה למחרוזת שהיא התוצאה.
זה או לעשות את מה שאני עשיתי או לעשות שהפונקציית תחזיר void ותמיד תדפיס (כלומר הדפסות גם בתוך ה-for).
יש לי עוד תרגיל אחד שאני לא מצליח... הפעם הפעולה אמורה להחזיר עבור הקלט 3 :
אין לי מושג איך אני אמור לעשות את זה :nixweiss: :nixweiss:
אני אודה לך אם תוכל להדריך אותי כיצד להגיע לפתרון.
התרגיל השני יותר קלאסי מבחינת רקורסיה. שים לב שאחרי הקריאה הרקורסיבית המטודה ממשיכה הלאה.
בדגמא שניתנה לך כאן כביכול מתבצע רק מה שאחרי הקריאה הרקורסיבית. תוסיף הדפסת כוכביות לפניה.
את זה בדיוק אני לא יודע איך לעשות...
String ans = "";
if (num == 0)
return ans;
ans += "*";
ans += "\n";
ans += stars(num - 1);
ans += "*";
ans += "\n";
return ans;
אז כדאי שתחזור לבסיס. הדפסה על המסך זו פעולה בסיסית ביותר.
תקרא לי מטומטם(והרבה כבר קראו לי ככה אז אל תתבייש...) אבל לא הצלחתי להבין את הפעולה הזאת...
דבר נוסף : חזרתי לתרגיל הראשון ושמתי לב שיש לי איזושי טעות בהבנת הפעולה אבל אני לא יודע איפה היא.
ניסתי להציב 2 וזה(התמונה) מה שיצא לי... איפה הטעות שלי??
[attachment deleted by admin]
