מפרט ל BAREBONE ב-3000-3500 ש"ח לחבר לטלוויזיה
1. לסמסונג יש אחד ב-530 ש"ח ב-PCH.. לא יודע איך הכוננים שלהם.. בעיקרון למה אתה צריך יותר מ-40 ג"ב רק בשביל סרטים ומוזיקה?
אלא אם כן יש לך אוסף ממש גדול.. :)
2. לאחר שבדקתי עכשיו ב-Manual שלו, יש לו אכן תמיכה ב-SPDIF I/O.. אבל בשונה משלי אין לו את החיבור IN מאחורה. ויש לו רק את החיבור OUT מקדימה..
כמו שניתן לראות בתמונה הזאתי:
http://www.shuttle.com/share/simages/productimages/sk41g.jpg
השאלה אם יפריע לך שיש כבל שרץ מקדימה ועובר אחרונית אני מניח.. אני באמת לא מבין למה הם עשו את זה ככה (נראה לי בדגמים החדשים הם כבר שינו את זה).
בכל מקרה יש להם מוצר במוצרים הנלווים שהוא כרטיס חיבורים דיגטליים, אבל לא נראה לי שאפשר להשיג אותו בארץ.
3. יאללה מחשב חדש! ;D
הצעה שלי - תתקשר לחנות הזאת שחשבת לקנות ממנה ותשאל כמה זמן יקח להם להשיג אחד.
4. No problemo amigo.. ;)
  • תגובות 125
  • צפיות 9.6k
אם כבר אתה משקיע כל-כך הרבה בהרדיסק, לא משנה אם אתה לוקח 80 או 120, אני ממליץ לך לקחת את ה WD7200RPM עם שמונה מגה באפר ושלוש שנים אחריות.
הדיסקים האלה ממש ממש שקטים, סמוך עלי יש לי את שניהם, סתכל במפרט.
כמו שאמרתי, הכונן הקשיח משום מה מקבל אפקט מאוד רועש בתוך השאטל ויוצר את רוב הרעש שלו.
לי יש WD 80GB 8mb בשאטל והוא מה שוגרם למחשב להיות יחסית רועש.
אני לא צריך SPDIF IN כי אני לא מתעסק עם הקלטות אבל מאוד מעצבן שה SPDIF OUT הוא מקדימה - זה גם כך בדגם השני SN41
בקשר לדיסק... לא משנה כמה הדיסק גדול... הוא מתמלא מהר מאוד... אני אולי אלך על ה 80GB 8MB
אופס.... כתבתי את זה *לפני* שראיתי את ההודעה האחרונה של BIO...
האם 8MB BUFFER קשור לרעש? או רק ה RPM 7200 VS 5400?
Same here...
לא יודע למה זה ככה אצלכם, אצלי פשוט לא שומעים את הדיסקים, לפני כחודש כשהוספתי את ה 120 לא היה שינוי ברעש בכלל, לפני זה היה לי רק את ה 80
אני לא חושב שיש הרבה הבדלים ברעש בין דגם ה-8MB ללא בגירסת ה-7200.. אבל לא בדקתי אף פעם.
בעיקרון כונני Seagate נחשבו בזמנם בתור השקטים ביותר, אבל הבנתי שהסדרה האחרונה (7200.2) היא לא כזו להיט בתחום הזה..
הכי מוצלח היה ה-Barracuda IV, אבל הוא כבר לא במלאי..
כנראה שכונן 5400RPM הוא בין הדרכים היחידות לשקט.. בהנחה שאתה רק צופה בסרטים ושומע מוזיקה, זה לא צריך להיות לך כל כך עקרוני מבחינת הביצועים.
היה לי פעם את ה SEAGATE Barracuda 5200RPM ו 30 ג'יגה, הוא היה ממש רועש עד שהוא מת איזה יום אחד ואיבדתי את כל המידע שלי :(
נו מה אתה משווה דגמים ישנים עכשיו..
יש לך מושג איזה ברקודה? כי כמעט כל הסדרות שלהם נקראות בשם הזה, ומן הסתם הן לא כולן זהות.
טוב.... מישהו צריך לקבל החלטה ולסגור את ה THREAD..... כי בינואר יוצאים MSI מבוססי AMD.... ונראה לי שהדיון ימשך עד אז :)
אז נשאר לי להחליט בין 60GB 5400 לבין 120GB 7200
ובין PCH ופנדה כי לפי מיטב ידיעתי אילו שתי החנויות היחידות שמוכרות אותו
על PCH קראתי בפורום דברים לא מעודדים... ומפנדה קניתי מחשב בעבר ולא הייתי מרוצה מדי... למרות שבסוף הכל הסתדר לטובה
דרך אגב, האם ל PCH יש חנות עם תצוגה, אולי אפשר לראות ולשמוע שם את ה SHUTTLE?
יש ל-WD דגם מיוחד שאמור להיות שקט במיוחד, הלא הוא ה-LB, שאמור כלול מיסב נוזלי שקט במיוחד.
על פנדה תוכל לקרוא הרבה יותר דברים לא מעודדים מאשר על PCH..
העובדה שכל לינק לחנות שלהם מצונזר אוטמטית אמור לרמוז לך על משהו..
ל-PCH יש תצוגה בר"ג.. אני יודע שהם מתכוונים להכניס לשם שאטל בקרוב, אבל בטח לא את הדגם הספציפי הזה.. (נראה לי מחכים למשלוח חדש שאמור להגיע ב~שבועיים הקרובים.. [עם השביתות במכס במדינה הזאת אי אפשר להיות סגור על כלום]).
שאלה נוספת.... האם אני יכול להגדיר ה SHUTTLE שהאודיו יצא רק רדך יציאה דיגיטלית?
כלומר, אני מתכוון להשתמש הטלוויזיה בתור מסך ובמערכת 5.1 בתור רמקולים, אני רוצה שכל קול מהמחשב (גם סטריאו של MP3 או משחקים או כל קול אחר) ישמע דרך המערכת 5.1 ע"י החיבור הדיגיטלי.
ועוד שאלה, מכיון שהטלוויזיה תהיה המסך היחיד, האם אפשר להגדיר את ה TV-OUT בתור ה-DEFAULT DISPLAY?
אני לא מבין אותך אחי.. :-\
אתה שולל אופציות ממש טובות...
המארז הקטן של אנטק גם יפה גם יותר קטן גם זול וגם מגיע עם ספק...
אפשר לקורא עליו עוד קצת המלצות ולחפש עד עכשיו לא ראיתי ביקורת לא טובה עליו....
כן אין בעיה לחבר רק דרך דיגיטלי, אבל מן הסתם מקור שהוא לא רב-ערוצי (כמו Mp3 שהוא סטריאו), לא יהפוך להיות רב ערוצי במעבר לרמקולים, אלא אם כן יש לך בדרך מגבר מתוחכם שתומך באפקטים מיוחדים כמו All-Ch-Stero או Dolby ProLogicII..
באשר ל-TV-Out אין לי מושג.. אני מחבר לפלזמה דרך יציאת RGB סטנדרית אז לא יצא לי להתעסק עם זה.
ת'אמת אהבתי את האנטק היותר יקר שתומך ב-ATX רגיל, מגיע עם ספק 380W איכותי של אנטק, ולפי ביקורת שקט לחלוטין..
אם הוא באמת יגיע במחיר של 650 ש"ח הוא יהיה תחליף מעולה לקולרמאסטר.
כרגע אני מאמין שהם עדיין לא במלאי.
