מפרט ל BAREBONE ב-3000-3500 ש"ח לחבר לטלוויזיה
אכן הקולרמאסטר לא מגיע עם ספק, אך תומך בספק כח סטנדרטי של ATX.
ולוחות MicroATX.. כך שבהחלט ניתן להוציא ממנו הרבה יותר, הבעיה שלוחות אלו בד"כ יקרים בגלל שהם כוללים ליבה גרפית מובנית (בד"כ nforce2), או שהם מיושנים כמו ה-KM266 או ה-KM400..
בכל מקרה, זה יראה משהו כזה:
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU [ ¤ 372.03 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VM400M VIA KM400 Motherboard (m.ATX, VGA, AGPx8, AC97 Sound, LAN) [ ¤ 388.15 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 271 ] 1
CPU Cooling : Spire WhisperRock IV CPU Cooler for AMD [ ¤ 90 ] 1
Sound Cards : Hercules Fortissimo III 7.1 Sound Card [ ¤ 323.46 ] 1
Cases : Coolermaster ATC-620C-BX1 Black Desktop Case (P/S not included) [ ¤ 899.92 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 176.85 ] 1
total : ¤ 2521.41
הכרטיס קול מספק לנו את היציאה האופטית.. אפשר לחלופין לנסות למצוא לוח מבוסס nForce2 עם יציאה דיגיטלית.
או לקחת את הכונן הקשיח 5400RPM אם יש צורך..
  • תגובות 125
  • צפיות 9.6k
רן, מדובר במחשב חביב, אך גדול יותר. ללא הארדיסק, ובסך הכל אני חושב שהוא גם יהיה רועש יותר עם התצורה שהצגת כאן.
קובי, אני מוכן לשים 100 ש"ח שהוא יותר שקט מהשאטל.. ;)
ה-HEC שקט לחלוטין, וגם ההיטסינק אמור להיות, על הצ'יפסט אין מאוורר. עם לוקחים כרטיס מסך עם קירור פסיבי הרעש היחידי לדעתי יהיה הכונן הקשיח (שגם אותו ניתן להשתיק).
ואז מה עם הוא גדול יותר, הם מעוניינים במערכת לסלון, אין משהו יותר מתאים.
וכמו שאמרתי ניתן לוותר על כרטיס קול ולקחת כונן קשיח..
רן מה שהצעת הוא טיפה יותר ממה שאני צריך ולכן לי הוא היה יוצא 1710 שח'. אחלה דבר.
ועוד משהו, במפרט שהצעת לפי דעתי הרבה יותר עדיף להשקיע עוד 200 שקל ולקח לוח אם עם יציאה דיגיטלית מאשר לקנות לוח זול שנותן גם פחות ביצועים וגם אין לו יציאה דיגיטלית. ואז חוסכים את ה 320 שקל על כרטיס קול שגם תופס כניסת PCI וגם עולה יותר ולא רק זה, הוא לא ייתן שיפור באיכות הסאונד ככה שתשנה במפרט הזה ללוח אם יקר יותר עם יציאה דיגטלית ותעיף את הכרטיס ואז המחשב הזה ייצא יותר זול ומשתלם.
איזה לוח מיקרו אתה מכיר עם יציאה דיגיטלית? אני יודע שלצ'ינהטק יש בעיקרון, אבל לא מקבלים את היציאה עם הלוח.. ושלפעמים הוא קצת בעייתי.. אני לא בטוח אם לא עדיף כרטיס וזהו..
ביצועים ברמת הצ'יפסט לא יהיו כאלה עקרוניים למטרות של המחשב הזה (הקרנת סרטים ומוזיקה).
איזה לוח מיקרו אתה מכיר עם יציאה דיגיטלית? אני יודע שלצ'ינהטק יש בעיקרון, אבל לא מקבלים את היציאה עם הלוח.. ושלפעמים הוא קצת בעייתי.. אני לא בטוח עם לא עדיף כרטיס וזהו..
האמת אין לי מושג לאיזה מיני ATX יש יציאה דיגטלית, כיוויתי שאתה תדע :P
בכל זאת, זה צ'יפסט חדש יותר שמסוגל להיותר ויחזיק יותר זמן
הדבר הבא שתרצה שהמחשב יעבוד איתו יהיה HDTV וזה לא הולך לקרות בשנים הקרובות בארץ.
ובכל מקרה תצטרך לשדרג למחשב הרבה יותר חזק (מעבד 3Ghz+), אז ההבדלים הקטנים בין הצ'יפסטים לא יהיו כאלו משנים.
אני לא יודע אם יש חברה נוספת עם nForce2 ב-MicroATX עם יציאה דיגיטלית.
אבל קיימים לוחות בתצורה הזאתי בארץ של: אסוס, אפוקס, אלבטרון, צ'יינהטק.
תבדוק באתרים של החברות ואולי תמצא..
כנראה נרדמתי בשמירה... מתי ולמה עברנו ה SHUTTLE לקונפיגורציה של מחשב רגיל? במה הוא עדיף? (נראה לי גם יותר יקר)
בכל אופן בקשר למפרט:
יש לי את ה HEC ולאמור שהוא שקט לחלוטין זה קצת (או לא קצת) מוגזם....
בקשר לכרטיס קול, יש לי את האח הגדול של הפורטיסימו (GT7.1) שמשתמש באותם דרייברים - * תתרחקו המכרטיס הזה * וביחוד מהדרייברים שלו שעמוסי באגים ו"בעיות DESIGN" והרקולס כבר שנה לא עידכנה אותם. הבעייה הכי גדולה בשביל מחשב סלון היא שצריך REBOOT אם עוברים מיציאה דיגיטלית לאנלוגית
הוא עדיף בכך שהוא יותר מתאים לעיצוב של מערכת סאונד בייתית, וניתן יותר לשדרג אותו בעתיד.. (חוץ מהרחבת PCI, גם האפשרות לבחור בין מגוון לוחות שקיימים בשוק).
יש לך את ה-300AR-T? אלו שלי יצא לעבוד איתם היו שקטים.
אז רגע, אין לוחות מיני עם יציאה דיגיטלית?
אולי תעשה קצת עבודה, תכנס לאתרים של החברות הנ"ל ותבדוק בעצמך?
יש לי את ה HEC 300ART שהגיע עם המארז של COMPUCASE שלי
זה לא שהוא מרעיש במיוחד, אבל נראה לי קצת יותר מדי רועש לסלון (בטח אם המחשב יהיה פתוח 24/7)
חיפשתי, לפי מה שהבנתי אין יציאה אופטית... ???
רן אני מעלה ל-200 שהוא יהיה רועש יותר.
ההיטסינק ששמת כאן בקושי יחזיק ת המעבד בטמפרטורה סבירה ומה גם שהוא מרעיש מאד. גם הספק לא משהו מיוחד שקט והאמת אפילו הספק של השאטל שקט ממנו.
האם יש חנויות נוספות חוץ מפנדה ו PCH שמוכרות את ה SHUTTLE?
(עדיף חנויות פיסיות באיזור ת"א)
אם למישהו יש את ש SHUTTLE (ומצלמה דיגיטלית...) אשמח לראות תמונה של איך הוא משתלב בסלון/חדר טלוויזיה/חדר עבודה
