מפרט ל BAREBONE ב-3000-3500 ש"ח לחבר לטלוויזיה
הבנתי מעופר שהם לא הולכים להביא את האפוקס.
ו-Digidice לא מביאים עדיין חוץ מאנשים כמוך שעושים יבוא אישי.. ;D
היחידים עם רמה בארץ הם השאטל וה-MSI לדעתי..
וה-MSI אולי מיושן, אבל למי שצריך רק לנגן סרטים ולשמוע מוזיקה הוא יותר ממספיק.
השאלה אם ניתן להשיג אותו Stand-alone.. ולא בתור מחשב שלם.
  • תגובות 125
  • צפיות 9.6k
יש חנות רשמית שמייבאת את מוצריה של Boistar, וכך גם את ה- iDEQ.
מותר לך לרשום את שמה, ולתת קישור, אז עשה זאת בבקשה.
נשמח ללמוד על מחירו ועליו מעט יותר, האם הוא זמין בארץ ?
ורן באמת לא חסרים חברות לאחרונה עם SFF איכותיים, למרות שכאמור אין להם דרך להתקרב למקור ולחדשנות שהביאו השאטלים.
KoM אשמח לראות את המפרט של ה SHUTTLE שלך ולשמוע את דעתך עליו (ביחוד נקודות חלשות)
אני מתלבט בין SK41G לבין SN41G2 (ועדיין קצת לבין MSI)
שימושים עיקריים : MP3, DIVX, INTERNET - מחשב סלוני כאשר הטלוויזיה תשמש בתור מסך (600X800)
חשבתי לבנות מפרט של AMD 1800, 256MB, 40GB 5400RPM HD ו DVD ROM ואולי להחליף את ה OB GRAPHICS ב RADEON 7000 AGP
אופס... שכחתי... חיבור דיגיטלי אופטי ל-amplifier
amirn - לדעתי ה-SK יספיק לך.. אתה צריך מחשב ממש חלש.. מה שכן הייתי לוקח Radeon9200 שהם קצת יותר חדישים.
ו-KoM, השאטלים כמעט ולא השתנו מאז שהם התחילו להגיע עם AGP, אומנם משפרים אותם קצת כל הזמן, אבל לא היה שינוי מהותי במיוחד.
ובארץ כן חסרים דגמים איכותיים..
BIODOME... יש לי בבית RADEON 7000 AGP מיותר, אני אצטרך לקנות 9200 ולא נראה לי שזה שווה
אני הייתי מציע לך לעזוב את ה-MSU שיתן לך מחשב חלש מאד.
המפרט של השאטל שלי לא רלוונטי כאן כי המחשב נועד שם להיות חיית מסיבות רשת קטנה עם מעבד AXP1700@2600+ ב-OC 1GB של זכרון פנימי, ראדון 9700 ועוד, נקודות חלשות ? אני הייתי בהלם שהקופסא הקטנה הזאת מצליחה להשאר קרירה עם טמפרטורות מדהימות.
אם יש לך כרטיס מסך לשים אז חסוך את הכסף וקנה את השאטל הזול יותר זה בלי הכרטיס מסך, אלא אם כן העיצוב מפריע לך ואתה רוצה את העיצוב החדש יותר, שאישית אני אוהב אותו יותר אבל זה שאלה של טעם ותו לא.
KoM, בתור אחד שניסה שאטל, על מה אתה היית הולך במקומי כשהתקציב שלי הוא דיי דל, על המפרט שפירסמתי כאן היום בבוקר, שהוא לוח אם מיני, מעבד AXP 1800 וכו' בתוך מארז שוכב דיי מכוער של IBM או על שאטל יפה ואיכותי?
אני מחפש מחשב סלוני.
ולמי שאמר שהוא בנה שלט, אתה יכול לפרט טיפה יותר?
כמו: השלט, איך בנית אותו? איך הוא נראה? מאיפה משיגים מקלט? ועל מה הוא שולט?
בהחלט יכול...
השלט - אין צורך לבנות.
כל שלט של TV,DVD,ממיר, מערכת סטריאו, מקרר ואפילו מערבל בטון - יעבוד. 8)
התנאים לזה ששלט יעבוד עם המקלט, הם: שהוא ישדר IR בתחום 36 - 41 KHZ. שזה 99% מהשלטים בעולם.
מקלט אינפרא-אדום (ההפך מIRLED, אם תרצו), 4 נגדים, חיבור DSUB9 נקבה (COM) וכבל עם 5 גידים -
זה כל מה שצריך ע"מ להכין את המקלט. והמחיר של כל החלקים הנ"ל (ברח' הר-ציון בת"א) הוא כ20 - 25 ש"ח.
כאשר החלק הכי יקר הוא המקלט IR שעולה כ-6 שקלים.
עכשיו בנושא השליטה:
הכל. ישנה תוכנה מיוחדת שאיתה אתה יוצר "תסריטים" לכל כפתור.
למשל, דוגמא לתסריט שעשיתי כדי לקצר כמה תהליכים:
בלחיצה על כפתור מסויים - העכבר קופץ לי לSTART, לוחץ עליו, קופץ לPROGRAMS, מחכה עד
שהתפריט יפתח, קופץ לתת-תפריט של התוכנה האהובה עלי (נגיד minesweeper) ונותן קליק.
כמובן שאת כל זה יכולתי לעשות עם תסריט הרבה יותר פשוט שכולל רק את הפקודה "תריץ minesweeper".
מה שנחמד במערכת כזאת זה:
א. היא מאד פשוטה לבניה.
ב. היא קטנה.
ג. היא זולה.
ד. ניתן לשלב אותה בתוך הSHUTTLE, כך שרק העינית של המקלט תבלוט החוצה!
ה. היא מספקת אינסוף אפשרויות שליטה.
אם דרוש לך מידע נוסף, drop a line:
crizpy@walla.co.il
תודה רבה גבר, זה עזר לי מאוד, אני יתעניין קצת בלשלטים מוכנים ואם לא יהיה משהו שיעניין אותי וימצא חן בעיניי אני אצור איתך קשר, תודה אחי ;)
תהיה בריא :)
טוב.... נסיון מספר 2 למפרט מפנדה:
Shuttle XPC SK41G 1,330
337 AMD ATHLON XP 1800 - גוף קירור + מאוורר למעבד : ללא מאוורר
Mushkin 256MB PC2100 Green 288
WD 60GB 5400RPM 375
45 משלוח
סה"כ 2,375 ש"ח
לזה אני אוסיף CD/DVD וRADEON 7000 AGP שיש לי בבית
סופית הקצבתי לצעצוע הזה 2500 ש"ח, כך שיש לי עוד כ-120 ש"ח לשיפורים קלים
ואלה זה יוצא לא נורא, אבל אני כל-כך לא מבין למה הם לוקחים כל-כך יקר על המארז, לפי החישוב שלי זה יוצא 1000 שקל, כי מה שיש בלוח זה צ'יפסט ישן ובעיקרון לקנות לוח אם מיני יותר חדיש עולה כ 350-400 שח' אז 1000 שקל על מארז? קצת מוגזם, אפשר לקנות במקום זה איזה מארז שוכב רציני של Coller Master וזה יוצא יותר זול ויותר חזק, ואפילו יותר יפה:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1876366803.htm
(למרות שגם זה מאוד יקר יחסית, קצת הגזימו, קצת הרבה)
צודק אחי איש המלחמה!
המארז אומנם לא כולל ספק אך הוא מאוד קטן ומתאים לסלון!
ניסתי להרכיב איתו משהו ויצא לי 2600-2700 שקל...
לשיקולך ;)
