מפרט ל BAREBONE ב-3000-3500 ש"ח לחבר לטלוויזיה
הבעיה שהמקלדת והעכבר האלחוטיים ה"איכותיים" (AKA לוג'יטק) לא עובדים יותר משתי מטר וגם זה בקושי..
אולי אלו החדשים של ה-Bluetooth יהיו יותר מוצלחים..
עם bluetooth - תצטרך להטעין ת'עכבר/מקלדת כל 8 שעות :) אלא אם כן - ישימו שם סוללות של LAPTOP ;D
  • תגובות 125
  • צפיות 9.6k
הממ... בוא בבקשה נשאיר את הדיון בנושא MSI מול SHUTTLE מול ASUS....
האם למישהו יש רעיון איך IVORY מוכרים את ה MSI ב2000 ש"ח פחות ממקומות אחרים?
מבחינת שקט ה-ASUS שולט.... אני לא שומע שהוא עובד כל עוד לא מבצעים דחיסת וידאו או משהו דומה שיוצר 100 אחוז שימוש ל-CPU...
השאטל הרבה יותר רועש מולו.
בשביל זה המקלט Bluetooth שלהם הוא גם תחנת עגינה שמטעינה את הבטריות...
עכשיו לסיבה שאייבורי זולים.. EIM הם היבואנים.. זה העמוד של ה-MSI הבסיסי:
http://www.sinapsa.com/sites/eim/item.asp?item=3434
כמו שהוא נמכר ברוב החנויות בסביבות ה-5000 ש"ח. אצל היבואן זה ב-4480 ש"ח.
הפרש של 2060 ש"ח לעומת אייבורי, מה ההבדלים?
אלו:
מעבד סלרון 1.8 במקום P4 2.4 - הפרש מחירים: 695 ש"ח.
זיכרון 128 מ"ב DDR לעומת 256 מ"ב DDR333 - הפרש מחירים: 142 ש"ח.
כונן קשיח 30GB במקום 40GB - הפרש מחירים: 60 ש"ח בערך (בהנחה שהם תוקעים שם כונני זבל משוחזרים של Nikimi).
כונן סידירום במקום כונן קומבו - הפרש מחירים: 320 ש"ח.
קורא כרטיסים 6-1 מגיע בחבילה, באייבורי הוא אופציונלי - לא ידוע לי מה המחיר, אבל הדברים הללו נעים בסביבות ה-150 ש"ח לזה של שאטל לדוגמה.
מערכת הפעלה WinXP לעומת בלי - 505 ש"ח.
מקלדת ועכבר אלחוטיים של מיקרוסופט לעומת בלי - 415 ש"ח
סה"כ סכום כל ההפרשים בערך 2290 ש"ח..
כלומר אין כאן שום מציאה אמיתית..
לדעתי תתקשר ל-EIM ותשאל בכמה ניתן לקנות אותו בסיסי.. בלי כל הבלאגן מסביב..
מה הקונפיגורצייה של ה ASUS שלך?
האם אתה משתמש בכרטיס מסך ON BOARD? (כי חוסר ה AGP קצת מפריע...)
מעבד פנטיום 4 2.66Ghz עם OC למשהו בסביבות ה-3 ג'יגה כרגע (עוד לא היה לי זמן לנסות יותר).חצי ג'יגה 400Mhz DDR CORSAIR. דיסק WD 80 Gb 8Mb Buffer וכונן DVD של LITEON
את שני חריצי ה-PCI ניצלתי ככה : באחד יש כרטיס קול 5.1 של TERRATEC ובשני כרטיס מסך של GAINWARD ג'יפורס MX440...
אוקי... אז זה המפרט הראשוני (מפנדה)
Shuttle XPC SN41G2   1,764 ש"ח
AMD ATHLON XP 1800   337 ש"ח
GeIL 256MB PC2700 DDR 333MHZ 244 ש"ח
WD 40GB 5400RPM 319 ש"ח
TOTAL 2,664 ש"ח
DVD וכרטיס מסך AGP RADEON יש לי בבית
1. האם אני צריך גוף קירור/מאורר למעבד?
2. האם שכחתי רכיב כלשהו?
3. לאיזה P4 מקביל AMD ATHLON 1800? (פעם ראשונה שאני "בוגד" באינטל)
4. האם ה SHUTTLE מגיע עם כל הדברים (כבלים... ברגים) וההוראות שצריך כדי להרכיב אותו? (גם לבעל ידים שמאליות כמוני...)
5. רעיונות \ שיפורים\ הצעות \ הערות \ הארות - יתקבלו בברכה...
1. לא, כי מגיע זה של השאטל.
2. אתה נראה מסודר.
3. מן הסתם לפנטים 4 1.8 ג"ה.. הייתי אומר שאפשר אפילו להשוות אותו ל-2.0 ג"ה.. המהירות הממשית שלו היא 1540 מ"ה אם אני זוכר נכון.
4.
תחליף את הזיכרון למשהו יותר אמין כמו Samsung לדעתי
את השאטל - יש SN45G שהוא במראה של השאטלים הקודמים, בלי הכרטיס מסך המובנה, ועולה פחות.. (לפחות ב-PCH).
כונן - אני מניח שאתה לוקח 5400RPM כי אתה לא צריך ביצועים.. מקובל, אבל מכיוון שגם ככה יש לו רק שנה אחריות הייתי הולך על Seagate, הם ידועים בתור הכוננים השקטים ביותר.
לקח לך 8 דקות להגיב.... אתה ממש מדרדר... ;)
הלכתי על ה 5400 כי יצאתי מהנחה שהוא שקט יותר מ 7200, אם זה לא כך, אז אני אקח את ה WD 40GB 7200 SPECIAL EDITION עם 3 שנים אחריות
זכרונות - קיבלתי
SHUTTLE - אני יעבור על REVIEWS על הדגם שהצעת (האם אתה בטוח שכל ההבדל הוא בחוסר כרטיס מסך OB? )
תודה על התגובות המהירות :)
הלכתי על ה 5400 כי יצאתי מהנחה שהוא שקט...
5400 אכן שקט יותר, ואם הביצועים לא מעניינים אותך אני מאמין שהוא יספיק.
כמו שכבר אמרתי בעבר, הלוח שלו עם הצ'יפסט היותר חדיש (עם התמיכה בבאס 400 לא שזה משנה), נראה לי שפשוט ללא הכרטיס מסך, והעיצוב שלו כמו השאטלים הישנים (G1 ולא G2).
תגידו, מישהו יכול להמליץ לי פה על BareBone, בתקציב של 2000 שח', עם שלט, ועם צ'יפסט 865PE, בלי הארדיסק,בלי זכרון ועם DVD איכותי?
תודה רבה.
NOW IT HIT ME!
כפי שאמר איזה סיני (?) חכם(??) : And the shit hit's the fan!
דובר פה על שלטים...
אז אני רוצה לשטף אתכם בGADGET קטן שהכנתי בעצמי: הוא מתחבר לCOM PORT ויש 2 תוכנות
נוספות שעובדות איתו. עכשיו, הGADGET הזה הוא מקלט לשלטים. כל שלט שלא תקחו - עובד איתו.
למעט שלטים בודדים של SAMSUNG וTOSHIBA שהחליטו שטווח התדרים של 36-42Khz לשלטים -
זה לא מספיק והחליטו לייצר ת'שלטים שלהם עם טווחים של 390 - 402 khz! >:(
אבל גלשתי מהנושא. והנושא הוא - בהשקעה של כ25 ש"ח - אפשר לבנות שליטה טוטאלית על המחשב.
שתכלול הכל - משליטה על WINAMP, על BSPLAYER, עכבר ואפילו מקלדת! הדבר היחיד שיגביל אתכם -
זה מספר הכפתורים בשלט שלכם!
שאטל SB61G2 - עולה 1860 ש"ח.
שלט שאטל - 169 ש"ח (דרעק..)
DVD שחור של טושיבה - 250 ש"ח
למרות שהייתי מעדיף כונן קומבו.. לא לחסל את האפשרויות..
יש לך גם שאטל עם צ'יפסט של SIS חדש, ה-SS56G, ועולה רק 1710 ש"ח.
בכלל ד"א, המקביל ל-MSI של שאטל יהיה ה-SS51G, אותו דגם שלי יש , שמבוסס על ה-SiS651, וכיום עולה רק 1246 ש"ח.
איפה ראית את ה SB61G2 ב 1860 שח' ? מה שאני ראיתי זה שיש שני דגמים, אחד מהם הוא ה Shuttle XPC SB61G2-RefleXion (Intel 865G) SSF Barebone שעולה 2460 שח' ואחד מהם שהוא ה Shuttle XPC SB61G2 שעולה 2103 שח', ההבדלים היחידים שראיתי ביניהם זה שלאחד יש DVD-16X ולשני אין..
איזה עוד הבדלים יש ביניהם?
אולי תגיד לי באיזה חנות בארץ אפשר לקנות את השלטים שלהם, וגם מאיזו חנות בארץ לקחת את המחירים הזולים?
ולמי שאמר שהוא בנה שלט, אתה יכול לפרט טיפה יותר?
כמו: השלט, איך בנית אותו? איך הוא נראה? מאיפה משיגים מקלט? ועל מה הוא שולט?
תודה לכם, אתם ממש ממש עוזרים :D;)
היבואן של שאטל בארץ הם בעיקרון ספיריטוס, אבל הבנתי שהם לא הכי רציניים, ונראה לי שאלכס מ-PCH מנסה להביא אותם בעצמו.
אז מה שאני אומר זה ממנו..
http://www.pch.co.il/docs/pd1055107614.htm
הנה לך ה-SB61G2 ב-1860 ש"ח.
ה-RefleXion זו גריסה מיוחדת שמגיעה עם גימור מראה, כונן DVD, כונן 6-1, מודיול רשת אלחוטית, ספק 220W במקום ה-200W הרגיל, ותיק נשיאה לשאטל.
זה מן Special Edition כזה..
נראה לי ש-PCH הוא גם היחידי עם האביזרים שלהם (ביניהם השלט..):
http://www.pch.co.il/docs/pi-986278525.htm
