תרבות האוזניות בארץ (או כל מה שרצית לדעת על אוזניות ופחדת לשאול)+הנחיות כללית
קודם כל אוזניות פוגעות בשמיעה הרבה יותר מרמקולים...
דבר שני לא כל אחד רוצה להסתובב ברחוב עם גוש ענק על הראש שלו
דבר שלישי - זה יכול להיות ממש מעצבן לשבת עם אוזניות כל היום, אם אתה שומע מוזיקה כל היום... אתה לא שומע אם צועקים לך וכאלה
  • תגובות 304
  • צפיות 63.8k
קודם כל, הבעיה עם הישראלים שלא משקיעי בתחום הזה היא שהם פשוט לא מבינים אותו. כל המדינה סובבת סביב עניין דבילי של W, גודל ויופי, למרות שבעצם זה בכלל לא חשוב.
בנוגע לנדון באחד העמודים פה, המגברים של אסף, AQUA. אני שמעתי אצלו את ה-HD600 עם המגבר שלו לפני מספר שבועות, את האמת? למרות שזה נשמע טוב מאוד, ציפיתי ליותר. אני נהנה באותה המידה לשמוע עם ה-A900 שלי על האימו (ה-A900 נוחות הרבה הרבה יותר מה-600). אמת שזה צליל שונה, ולכן אני לא יכול לקבוע טוב יותר או טוב פחות, אך בהחלט נדהמתי לשמוע כי הצירוף שלו לא נשמע טוב יותר מהצירוף שיש לי בבית בהפרש ניכר כפי שציפיתי שיהיה.
ד"א, שמעתי גם דעה רווחת כי אוזניות קלות יחסית להנעה, A900 לדוגמא, ירוויחו ממגבר שפורפרות הרבה יותר ממה שהן ירוויחו ממגבר SS. אני מסכים בהחלט, שמעתי את האוזניות שלי עם המגבר של אסף, ה-AQUA, מגבר של 350$ להזכירכם, ועם מגבר HA1 של אלצ'קו מהפורום שלנו, והאוזניות לא הרוויחו מזה כמעט דבר, רק קצת בתדרים הנמוכים, אך לא משהו ששווה את ההשקעה העצומה.
לעומת זאת, כששמתי את האוזניות שלי בעבר עם מגבר שפורפרתי, נדהמתי לגלות צליל שונה לגמרי, הרבה יותר נעים, יכולתי לשבת עם האוזניות שעות מבלי שאני ארגיש בכלל. בהחלט היה מרשים מאוד. המגבר ההוא במקרה נבנה על ידי אותו אחד שבנה את המגבר שפורפרות שמניע את הרמקולים שלי, מגבר מעולה גם כן. אהבתי בעיקר את העובדה שכל ההשקעה הלכה לסאונד ולא לעיצוב, מתעלה על כל דבר אחר ששמעתי במחיר כזה.
כמו כן, נכתב כי כבלים מגיעים לאלפי דולרים, וגם מגברים, וגם אוזניות. ברור שקודם כל חשוב המקור, כיוון שהוא זה שבעצם יקבע את הגבול העליון של איכות המערכת. ברור גם שחשוב המגבר, הוא זה שיצטרך לעמוד בעומס, ולאפשר לאוזניות לנוע בהתאם לאות המקור. אך יותר מכל, חשובות האוזניות אשר הן אילו שהופכות את האנרגיה החשמלית לתנודות האויר, אנרגיית קול. חשוב להבין, הפסקה הזו נכתבת לא מנקודת מבט של "מה הכי חשוב", אלא מנקודת מבט של
מה יכול לקלקל את הסאונד יותר מכל", במקרה שלנו האוזניות. ליצור מקור שיישמע רע זה כמעט בלתי אפשרי, ליצור הגברה שתעוות ביותר משבריר בודד של אחוז קשה גם כן. עם זאת, האוזניות הן אילו שמסוגלות לקלקל יותר מכל.
ד"א, שמחתי לראות שיש פה מספר אנשים שמשקיעים גם בכבלים שלהם. לאילו מכם שמעוניינים, אני בקרוב עושה הזמנה מחו"ל לכמות יחסית נכבדה של פלאגים ומכין כבלי IC (אינטרקונקטורים) מ-RCA ל-RCA. אם מישהו מעוניין, מוזמן לפנות אליי בפרטי. ככל שיהיו יותר אני אזמין יותר, ואז כל אחד יעלה פחות.
Anatoli.
קודם כל, אם שומעים ב110dba באוזניות או ברמקולים, אז באוזניות מן הסתם זה יהיה יותר מזיק, אבל בווליום סביר וזמן שימוש נכון, אין שום פגיעה. לכל מי שבעל אוזניות אני הייתי ממליץ לקרוא את הכתבה על מניעה של נזק בהאזנה באוזניות:
http://headwize.com/articles/hearing_art.htm
שנית, ממתי אוזניות זה "גוש ענק" ששמים על הראש? אגב מה שאתה אומר "ללכת עם גוש ענק ברחוב" זה לאומת ללכת עם רמקולים ומגבר ברחובות?
ושלישית, אני לא חושב שאם מדליקים רמקולים בווליום גבוהה שומעים כשמישהוא צועק לך מחדר אחר. אגב, באוזניות שאין בהם בידוד מהסביבה (אוזניות פתוחות) הדבר היחיד שמפריע לך לשמוע את הסביבה שלך זה העוצמה של המוזיקה שאתה שם.
קודם כל, זה לא שהמגבר AQUA הוא כזה מדהים במראה שלו, ושנית, ההשקעה "העצומה" במגבר שלי הסתכמה במשהוא כמו 200 שקל וזה לא ששלי ניראה יותר מדי מדהים גם כן, אבל הוא עושה הרבה לאוזניות שלי בשביל הכסף שהשקעתי בו.
אגב, שלי זה לא SS אלה Opamp based.
הכוונה שלי הייתה שלא צריך שום מגבר בשביל שהאוזניות ישמעו טוב מספיק. המגבר שלך היה בגדר דוגמא בלבד. המגבר של אסף נחשב למגבר מעולה, ואם במחיר גבוה כזה הוא לא יפיוף, סימן שהכל הלך לאיכות הקול.
מה שכן הרשים אותי במגבר שלו זה איך שהוא הניע את הרמקולים שלו  ;D מגבר 3W שאמור להניע אוזניות, מניע את הרמקולים בצורה יוצאת דופן, הן מבחינת איכות והן מבחינת עוצמה.
Anatoli.
אנטולי יש לי כמה שאלות
א. הA900 זה מה שהבאת למפגש?
ב. הA900טובה בהרבה מהHD280 ומHD600?
ג. כמה בערך יעלה מגבר טוב לאוזניות? לא שפורפרות
ד. אני שואל את זה המון זה איפה אפשר להשיג כרטיס כמו שלך EMU 1212 ?
ה. מה המחיר המומלץ של כל אחת המאוזניות?
מצטער עם כל השאלות
מצטער עם כל השאלות
אנסה לענות לך לגבי מה שאני יכול.
ב. טוב זה עניין של טעם, אני אישית שמעתי את הA900 מול ה580 שלי (כמעט זהות ל600) עם אותו מקור ואותה הגברה ונהניתי פי כמה עם ה580 מאשר עם ה900.
נכון ל900 היה באס חזק יותר, אבל גם מרוח יותר, והטרבל שלהם היה צורמני, ה580 (ולשם כך כמעט כל האוזניות של סנהייזר) מתאפיינות בצליל רגוע, Laid back וזה מה שאני אוהב.
ג. אם אתה בונה לבד, הכל מ20 דולר למגבר שהוא רפליקה של מגבר איכותי.
מגברים מוכנים הכל מ80 דולר למגבר טוב.
ד. אם אני זוכר נכון ה900 עולות כ200 דולר, אני את ה580 שלי קניתי ב165 דולר כולל משלוח, אבל זה היה מחיר מיוחד.
א. מה את אומרת רפליקה?
ב. לא אמרת מה עם ה280
ג. אני לא שומע הרבה דברים רגועים
ד. אתה יודע איפה אפשר לעזאזל להשיג אימו אני מחפש בנרות אני מתחנן אני עוד מעט יורה בעצמי
א. רפליקה זה אומר מגבר שאתה בונה על תכנון של מגבר קיים.
ב. אחלה אוזניות למחיר שלהן.
ג. אני שומע גם דברים לא רגועים, וגם פה לדעתי האוזניות האלה לא נופלות מה900 או מכל אוזניה אחרת, היתרון שלהם זה הפירוט המושלם, הצליל המהיר ויכולת לשבת איתן שעות (כי הן פתוחות אז יש זרימת אוויר לאוזניים, וגם הצליל שלהם לא מעייף את האוזניים, מה שקרה לי עם ה900)
אי אפשר להשוות אפילו את ה600 ל280 אלו סוג שונה לחלוטין של אוזניות! פתוח מול סגור. ניידות בינונית מול ניידות אפסית (ממש ממש לא כיף לשמוע ב580 או ב600 במכשיר נייד) וכמובן המחיר הכפול (ללא התחשבות במגבר).
אני גם אהבתי את האודיו טכניקה 900 יותר מהסנהיסר 580. לדעתי הן יפות יותר, נוחות קצת יותר ואני אוהב את הצלילי קצת יותק.
א. אם יש לך ידע באלקטרוניקה, אתה יודע להלחים ויודע לקרוא תוכנית חשמלית לא אמורה להיות לך בעיה מיוחדת.
תוכניות ניתן למצוא ברשת בשפע, עשה חיפוש גוגל או אפילו כאן בפורום ניתנו מספר לינקים.
ב. כמו שרום אמר, אוזניות שונות.
ג. המגבר הזה מיוחד במינו, זהו מגבר דיגיטלי שבמחירו (וגם כפול ומשולש) אין לו מתחרים, אם יש לך איך להשיג אותן - כדאי לך לדעתי.
1. אני אישית אהבתי את ה-A900 הרבה יותר מאשר את הסנהייזר 580, ויותר מאשר ה-600. ולהזכירך שמעתי את ה-600 עם מגבר AQUA, שנחשב בהחלט למגבר טוב. כל אחד והטעם שלו, אין פה טוב יותר וטוב פחות.
2. ה-280 עברו אצלי בבית כבר כמה פעמים, כל פעם עם הגברה אחרת. משתלמות למחירן, אך רחוקות קילומטרים משאר המתמודדות בדיון זה. תוכל לקרוא עוד כאן:
http://www.techno.co.il/community/viewtopic.php?t=27226&highlight=%F7%E9%E1%EC%FA%E9
3. אני את ה-EMU שלי קניתי משומש, למיטב זיכרוני יש עוד מישהו בארץ שמוכר אותו משומש, אך במחיר מופרז. תוכל לרכושו באיביי במחיר הגון מאוד.
ד"א, כן ה-A900 זה מה שהבאתי למפגש איתי. הסיבה היא שהלכתי אחרי זה לאסף, לשמוע את ה-600 עם המגבר שלו, אני לא נוהג להסתובב איתן ברחוב (מעניין למה  :silly:).
Anatoli.
מתכנן קנייה של ה- HD-595 , עוד כחודשיים . מישהו שמע את האוזניות ? לא הצלחתי למצוא מקום לבדוק אותן בארץ ... אבל שמעתי דברים טובים מאוד .
אם אני משווה אותן ל-590 , אני רואה שהOHM של השניות גבוה יותר , 120 מול 50 של ה-595 . מה זה אומר ? איכות סאונד פחות טובה ? צריכה נמוכה יותר של חשמל וביטול הצורך בהגברה ? אני אשמח לקבל גם קצת הסברים על מושגים בסיסיים למי שמחפש אוזניות חדשות .
אנשים יש לי שאלה קטנה... יש לי את ה ATH-A900 שבאים עם כבל של 3 מטר... עכשיו זה מאוד מפריע שהכבל כל הזמן מתרוצץ לי בין הדברים כל הזמן
אז חשבתי שבטוח יש לזה איזה-שהו פטנט... משהו שימשוך לעצמו את הכבל וישחרר כשצריך (לדוגמה משהו בסגנון של רצועה לכלב... אני ייודע שזה נשמע לא טוב :-X)
מישהו מכיר משהו כזה ?
יש למישהו קישור למשהו כזה ?
איפה אפשר לקנות ?
למישהו פה יש משהו דומה ?
תודה מראש
באופן עקרוני!!!
ככל שדירוג ההתנגדות נמוך יותר (אוהם) כך קל יותר לספק לאוזניות חשמל- קל יותר להניעם. אבל יש עוד קריטריון חשוב מאד וזה הנצילות של האוזניות, בדרך כלל מסומן בdb/mW או db/v מה שזה אומר זה כמה האוזניות רגישות לחשמל וכמה הן מפיקות יחסית. ככל שהנתון הזה יותר גבוה כך קל יותר להניעם.
אוזניות ניידות וקטנות בדרך כלל מציגות נתונים "טובים" מאד, לדוגמא נצילות של יותר מ105-110 נחשב נציל והתנגדות של מתחת ל64 נחשב נציל גם כן.
