תקלה בבקרי ה-SATA של לוחות SB. איך לזהות את מהדורת B3.
אם לוחות H67 לא פגומים אז אני חושב שיש לנו הכרעה ברורה לגבי איזה צ'יפסט עדיף.
על מה אתה מדבר? זה כל סדרת ה-Cougar Point.
  • תגובות 213
  • צפיות 78.6k
חחחחח עד שניסגרתי על מפרט סוף סוף! :kopfpatsch:
למה הסוכנים של אינטל\אסוס\גיגהבייט לא דואגים להוריד את הלוחות-זבל האלה מהמדפים לפני שעוד אנשים יפגעו?
אני בספק שקראת כתבה אחת מעבר לכותרת.
בכל אופן, אינטל וחברותיה הורידו את כל המעבדים / לוחות מהחניות, כנראה עד ה-recall במרץ / אפריל.
הכתבה באתר: http://hwzone.co.il/news/134418
אינטל טוענת כי לא כל לוחות האם מסדרה P67 יושפעו מטעות התכנון ואף נראה כי לוחות H67 חסינים מפניה לגמרי.
מי שטען שאין לוחות טועה
לפני שקראתי את הכתבה כבר כמעט סגרתי הזמנה ביררתי אצל היבואן וניטען שיש לוחות להספקה
תזמין היום לוח מחר תקבל עד שהיבואנים ישלחו בחזרה את הלחות יקח טיפה זמן כרגע יש לוחות למכירה
השאלה שעולה במוחי היא איך נדע בבוא היום איזה מין הלוחות שימכרו בארץ הם מהרוויזיה החדשה עם כל היבוא הפררלי והקומבינות של היבואנים המקוריים זה עלול להוות בעיה
בטח שתדע.. יהיו לוחות עם Rev b או stepping שונה או משהו כזה...
בכל מקרה, נניח והשתמשתי ב 3GB פורט עד עכשיו, ועכשיו שאני יודע על הבעיה אני
מעוניין להעביר את ההארדיסק ל 6GB פורט, אני יכול לעשות את זה מבלי לפרמט את המחשב?
(Windows 7 64)
ממה שקראתי בכתבות השונות, היצרנים בעצמם קיבלו הודעה לפני ימים בודדים, אני לא חושב שיהיו לוחות REV B עם צ'יפ מתוקן בטווח זמן כזה קצרצר.
יש צפי שלוחות מתוקנים רק יכנסו לייצור המוני לקראת סוף החודש הזה.
לגבי השאלה של dimi - אם הבקר מותקן ולא מופיע בסימן ? במנהל ההתקנים, אז לא אמורה להיות שום בעיה להעביר את החיבור.
אוקיי אני עכשיו אבדוק...אני מקווה שהכל יהיה תקין איזה באסה זה... הלוואי שיהי איזה טריידאין עם ה - Z68 וזהו זה, שפשוט ידלגו
על הדור הזה וסוף סיפור. בכל מקרה עד שלוחות חדשים יהיו זמינים לצרכן יהיה כבר סוף אפריל-מאי
אם הבעיה כפי שנטען מסתכמת בחיבורי SATA רגילים ולא ב- 3 אזי לא חייבת להיות בעיה דחופה לאף אחד.
קודם כל מי שיש לו לוח והכל בסדר, כנראה שאצלו אין בעיה.
כדאי להעביר את החיבורים ל- SATA 3 ,הצ'יפסט תומך בשניים כאלה.
להרבה לוחות יש בקרים נפרדים ל- SATA 3 אז אפשר גם להשתמש בהם.
אישית רכשתי לוח לאחר פרסום הבעיה, אני מתכוון להשתמש בחיבורי SATA 3 בלבד ויש 4 כאלה על הלוח.
אם תהיה בעיה נחליף לוח.
קניתי לאחרונה את הלוח Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2268
מה זה אומר שיש בעיה או אין בעיה? כי לוחות H67 אמורים להיות חסינים לא?
נציג לקוחות? זה לא מידע קונקרטי, אני מעדיף להיצמד למה שידוע ב-100%.
ההודעה של אינטל:
http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2011/01/31/intel-identifies-chipset-design-error-implementing-solution
בדיוק מה שבאתי לרשום אחרי שקראתי את ההודעה באתר של אנאנד.
רק שאלה: האם כל בקרי ה-SATA6GB בכל הלוחות הם של מארבל ולא של אינטל?
למשל בלוח הבא: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=H67M-GE איך אפשר לדעת של מי הבקר?
למרות הבעיה הזאת אני מעדיף שלא לקנות ואז להשתמש בבקרים של מארבל.
בלוח הזה אין בקר של marvel רק אינטל
תודה על התשובה! רק יש לך מקור?
