מפרט ב3000 שקל, חוות דעת סופית
אני קונה מחשב allaround ש90% מהזמן ישמש לאינטרנט, אופיס, קצת משחקים חדשים, וקצת מכל דבר אחר כשיבוא, שום שימושים כבדים מאד.
רוצה לדעת אם אתם רואים אי תאימות במפרט, אם הספק יספיק, האם יש רכיב ששווה לשנות בשביל כמה שקלים יותר (או פחות)
אני יוצא מנקודת הנחה שאם יקום הצורך אשדרג לi5 X4 בעוד כמה שנים, בינתיים אין לי שום צורך
אין צורך בהמלצות AMD או חנויות אחרות במקום KSP, עשיתי מחקר ארוך בנושא.
המפרט:
מעבדי אינטל: Core i3 540, 3.06GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9500
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H55M-D2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 2200, 2xPCI-E, VGA, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10813
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2x2GB Kingston HyperX Blu Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11578
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: GIGABYTE GTX460 768MB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10706
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8533
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3040
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
תודה.
  • תגובות 75
  • צפיות 9.5k
אין בעיות תאימות, הספק יספיק ואין מה לשנות.
אני לא הבנתי הקטע שלך זה יותר גרוע מי מה שאתה יכול לקבל ? אינה דוגמא קטנה שהרבה יותר עדיפה מי המערכת הנוחכית :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI מחיר מבצע בקנית מחשב חדש , יחידות 1
₪1063
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3031
הרבה יותר טובה מי המערכת שרצית ליקנות במיוחד במשחקים, מעבד 4 ליבות חזק, לוח תואם, 4GB זיכרון, כונן 1TB F3, כרטיס מסך HD5870 שיותר טוב ב40% מי הכרטיס שרצית, מארז הרבה יותר טוב מי כל הבחינות, וספק חזק יותר. וכל זה ב3031 שקל, גם יותר זול וגם הרבה יותר חזק, וזאת הדוגמא הכי טובה שתקבל כאן.
אמנם במפרט של theone89 יש סיכוי רב שכרטיס המסך יחסום חלק או את כל כניסות הSATA, אבל הנקודה שלו נכונה ובגדול.
איך אחרי ש"עשיתי מחקר ארוך בנושא" הגעת ל:" אני יוצא מנקודת הנחה שאם יקום הצורך אשדרג לi5 X4 בעוד כמה שנים, בינתיים אין לי שום צורך
אין צורך בהמלצות AMD או חנויות אחרות במקום KSP"?!
אז מה לא בסדר פה?
1. המעבד מגיע בTRAY וללא שום קירור, זה אומר בין עוד 40-120 ש"ח (ואפשר הרבה יותר אבל לא צריך) תלוי אם הולכים על קירור ג'נרי או משהו יותר שקט ואפקטיבי.
2. אתה אומר שאם בעתיד תצטרך תשדרג לCI5 מרובע, אלא שהסוקט שעליו ביססת את המערכת למעשה כבר קיבל מחליף, מה שאומר שבעוד שנה וחצי / שנתיים כאשר תרצה לבצע החלפה שכזו, אולי אולי תמצא מישהו שימכור לך מעבד יד שניה שכן כבר התקדמו הלאה והCI5 החדשים כמו גם הCI3 החדשים יותר כבר לא מתאימים לסוקט עליו אתה מבסס את המערכת.
3. אין צורך בהמלצות על מערכת AMD? אם באת לשמוע אנשים אומרים "אמן אינטל" באת למקום הלא נכון. אמת שבשביל צרכים מסוימים עדיף לקחת מעבד של אינטל, אבל אחרי ההקדמה שלך "אני קונה מחשב allaround ש90% מהזמן ישמש לאינטרנט, אופיס, קצת משחקים חדשים, וקצת מכל דבר אחר כשיבוא, שום שימושים כבדים מאד." ברור מאד שאין לך שימושים כאלו. בכל זאת אתה מתעקש לשלם יותר ולקבל פחות!
4. נושא החנות זה כבר יותר סוביקטיבי, מה שכן כדאי לשים לב שזה שהתדמית של רשת היא שהיא זולה, לא באמת הופך אותה לזולה. יחד עם זאת, אם שם נוח לך לקנות, שם קרוב לך ושם אתה מרוצה, אז זו בהחלט בחירה טובה עבורך.
5. למעט העובדה שהמפרט לא שלם - כי חסר קירור, זה לא שהוא מפרט רע, הוא פשוט לא משתלם כלל.
שלום חברים יקרים, במפרט של nitzanpeer מלבד קרור למעבד לא חסר כלום וכנראה הוא מותאם לצרכים שלו וזה בסדר גמור הוא לא רוצה מפרט AMD
והוא גם רוצה לקנות ב-ksp, אז באמת מה לא בסדר פה הוא שאל רק אם יש בעיות תאימות ואת זה אני לא רואה במפרט שהוא הציג.
אז מה לא בסדר פה?
₪482
₪273
₪223
₪275
₪1063
₪106
₪249
₪310
₪50
1. אל תצטט תגובות שנמצאות ישר מעל התגובה שלך. זה נגד חוקי הפורום ובצדק.
2. כמו שהמערכת שפותח הת'רד הביא, הוא מבקש אישור שמדובר במערכת טובה, והרי שמדובר במערכת שהיא לא משתלמת. theone89 הביא דוגמא של מה כן אפשר לעשות עם הכסף הזה. ואני הסברתי מדוע הדרישות פה הן בניגוד להגיון.
לא אני ולא theone89 שללנו את הקניה בKSP.
התייחסנו יותר למילים ", האם יש רכיב ששווה לשנות בשביל כמה שקלים יותר (או פחות)" והתשובה היא שבהחלט כן.
קודם כל אני מאד מודה לכולכם על התגובות.
ככה,
ביקשתי שלא לתת לי הצעות AMD מכיוון וכבר ערכתי מחקר מקיף בנושא, שכלל המון מבחני מאמץ ודומיהם ואשכול בעל 5 דפים מלאים חפירות בפורום של fxp
בו ביקשתי את חברי הפורום להסביר לי איפה היתרון בAMD
למי שרוצה - http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=7446571
מסקנה זריזה - אני מוותר על ביצועים טובים יותר במשימות כבדות (בהן לא אעסוק) בשביל יעילות במשימות יומיומיות, הרבה הרבה פחות התחממות
וצריכת חשמל ולכן סביר שגם אריכות ימים של המעבד ולבסוף שם טוב יותר, אפילו אם זה רק שם.
בקשר לשדרוג, התכוונתי שבעוד כמה שנים אשדרג לi5 760 או משהו בסגנון, ולא לסנדי ברידג' כך שהסוקט אותה סוקט.
ודוקא הבנתי שהמעבד מגיע עם קירור... אם לא - איזה קירור לקחת?
שוב ושוב העונים מתעלמים לחלוטין מהבקשות שלא להתייחס ל-AMD.
מי שכותב "אין צורך בהמלצות AMD או חנויות אחרות במקום KSP" כבר החליט מה שהחליט.
אתם רוצים לעזור? תעזרו!
אתה רוצים לחנך / לשנות צורת חשיבה / להשפיע על הרגלי הצריכה / להתאים את חווית הקניה של מישהו אחר לראות עינכם? [glow=red,2,300]זה מגעיל.[/glow][br]פורסם בתאריך: 24.01.2011 בשעה 14:54:44
בנוסף למה שנאמר לעיל לגבי קירור למעבד (חובה), והחלפה ל i5 בעוד כמה שנים (זה עשוי להיות בעייתי בעוד כמה שנים), אתה יכול לקנות זיכרונות כאלה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11914
או כאלה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11915
הם פשוט יותר זולים.
Kingston כבר מזמן לא החברה היחידה שמייצרות זיכרונות איכותיים. כיום קשה למצוא חברה שמייצרת זיכרונות לא איכותיים, אז הקריטריון שנשאר זה המחיר.
המעבד שבחרת מאפשר לך להסתפק בקירור כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9940
ג'נרי יחסוך לך 20 ש"ח. על קירור חזק יותר תצטרך להוסיף 55 ש"ח.
אני לא אמרתי כלום על הרגלי קניה, הבנאדם רוצה להיות פראייר, בכייף אני לא זה שיעצור בעדו לעשות תצעד המטומטם הזה, עם הוא רוצה לבזבז ככה תכסף שלו על מעבד מעפן של INTEL אין בעיה בכילל, והכי חשוב nitzanpeer אחרי שתיקנה ותקבל תמחשב בבקשה אל תחזור לכאן לשאול למה זה עובד גרוע ולמה זה עובד גרוע, כי יש הבדל גדול מאוד בין HWZONE וFXP, ההבדל הוא HWZONE אנשים בעלי גיל מסויים שיודעים על מה הם מדברים, FXP ילדים בני 12 גג 15 שלא יודעים כלום וברוב המאמרים שלהם הם גם טועים, יפה שעשית מחקר לפני הקניה אבל סביר להניח שלא עשית אותו במקום הנכון, בגדול אין לדעת כמה זמן יחזיק המעבד הזה או כמה זמן יחזיק המעבד של AMD יש מצב גם שהמעבד שלך יחזיק שנתיים ואז פוף מי שום סיבה הלך המעבד, זה קורה ואין דבר כזה אינטל יותר אמינים יש דבר כזה (אנשים חסרי ידע).
אם הבנאדם "החליט מה שהחליט" שילך ויקנה, מסקנה, אין כל טעם בת'רד הזה. מי שמגיע נעול "הכי טוב אינטל, ואני רוצה לקנות הכי טוב => אני אקנה אינטל" ובא לשמוע דעות כמו "כל הכבוד לו" "יודע מה הוא עושה, קונה אינטל" הוא פשוט מאד חסר בטחון ובצדק, אם לא הייתי מבין במשהו גם אני הייתי מפחד שאולי (ותכלס כן) אני הולך להוציא כסף סתם.
לא אני ולא theone89 מרוויחים משהו מהקניה של פותח הת'רד, איפה / מה הוא יקנה בסופו של דבר ישפיע רק עליו. האם זה מגעיל שאנחנו רוצים לעזור לו על חשבון זמננו הפנוי לקבל את מיטב התמורה עבור כספו?
בנוסף, לפי מסקנות FXP, נמצא שכדור הארץ שטוח והירח הוא למעשה כתם בגודל של כדורגל בשמיים - לא הייתי רץ לבסס את תפיסת העולם הכללית שלי ובוודאי את הצרכנית לפי הנאמר שם.
אין טעם לריב,
לא באתי "נעול" על אינטל
ואגב ב-FXP אמרו את כל מה שאתם אומרים
בגלל האשכול שם ערכתי מחקר שהראה לי יפה מאד, טסט אחרי טסט בנצ'מארק אחרי בנצ'מארק
1. שבביצועים ההבדלים מזעריים ואפילו לטובת i3 לפעמים, והאספקטים בהם ההבדלים כן גדולים יחסית - לא רלוונטיים לי
2. שהפאנום מתחמם פי כמה וכמה יותר מה i3 והרבה יותר מדי
והכי מצחיק, שאחרי כל הבכי על המחירים של אינטל, מערכת עם פאנום X4 תעלה לי הרבה יותר מאחת עם i3
אם יש לכם מה להוסיף או רצון בכל זאת לשכנע אותי, אני תמיד פתוח לויכוחים ברוח טובה וגם אוהב כאלה
שים לב לעצמך: לבנאדם שבנה מפרט ובא לבקש חוו"ד במסגרת מגבלות מסויימות שהוא הציב אתה קורא פראייר, ומוסיף להשתמש בביטוים כמו "צעד מטומטם", "לבזבז כסף", "מעבד מעפן", "אל תחזור לכאן".
זאת בדיוק ההתנהגות של אותם ילידים בני 12-15 - התלהמות, התפרצות ולעג, בתיבול נדיב של עברית קלוקלת. [br]פורסם בתאריך: 24.01.2011 בשעה 18:03:13
לא אני ולא theone89 מרוויחים משהו מהקניה של פותח הת'רד, איפה / מה הוא יקנה בסופו של דבר ישפיע רק עליו. הם זה מגעיל שאנחנו רוצים לעזור לו על חשבון זמננו הפנוי לקבל את מיטב התמורה עבור כספו?
הבנאדם "החליט מה שהחליט", ומבלי לחרוג מהדברים שעליהם הוא החליט, הוא קיבל ממני עצה בהיקף כמה עשרות שקלים.
כניגש אליך בנאדם ושואל איך להגיע לרחוב הרצל, במקום לענות לו על השאלה אתה גורע מזמנך הפנוי בשביל להסביר לו בפרוטרוט שאין לו בכלל מה לחפש ברחוב הרצל, ושחייו יהיו הרבה יותר משתלמים אם הוא ילך, במקום זאת, לרחוב בן-גוריון?
אם השאלה לא נראית לך, אין צורך שטענה. יש מי שיסביר לבנאדם איך להגיע לרחוב הרצל, ולבנאדם שרוצה רחוב אחר - איך להגיע לרחוב האחר.
natan84 אני לא באתי להראות ידע או לקלל, אני פשוט אומר תדברים כמו שהם, מעבד I3 מעבד כפול ליבה מיסכן ועוד עם ליבה גראפית בפנים, עם זה לא עבודה בסיסית או HTPC אין ביכלל טעם לגעת בו, לעומת זאת יש ת640 שהוא מעבד זול בעל 4 ליבות ללא ליבה גראפית שמספק אחלה ביצועים לעומת הI3 הנחות, ולמה נחות הסיבה פשוטה מאוד, תיקח מעבד כפול ליבה למען עבודה כוללת ותיקח מעבד 4 ליבות לאותם הצרכים מי יתן יותר ביצועים בעוד 3 שנים למשל ? והתשובה היא מעבד 4 ליבות יתן יותר ביצועים בגלל שעם השנים המעבדים רק עולים במספר הליבות ולא יורדים, המסקנה- מיפרט ב3000 שקל יתן ביצועים טובים יותר עם מעבד של AMD בגלל שהוא זול ובגלל שהוא חזק, למען האמת אני יותר אוהב מעבדי אינטל אבל רק בגלל שיש לי מעבד מציעה Q9550ES שמשתווה לI5 760, אבל שלא תבין לא נכון עם אני קונה מחשב שיעבדו עליו גם משחקים, ואני רוצה להיות בטוח שאני יקבל ביצועים עדיפים ועוד בסכום של 3000 שקל אני יקנה בטוח ת640 ולא תI3, למה לי לשלם יותר ולקחת מעבד 2 ליבות כשאני יכול לקחת מעבד 4 ליבות בפחות כסף שאלה לי אליך ?
ולפותח הדיון, למה אתה חושב שבבנצ' שראית יש טמפרטורה ככה וככה ולך יהיה את אותה הטמפרטורה ? באמת ניראה לך שגם עם תירצה לעשות OC אתה תגיע למה שיראו לך בבנצ' ? יכול מאוד להיות שתקבל מעבד לא הכי טוב שהיו לו בעיות ביצועים בOC וזה קורה, הטמפרטורה תלויה בהרבה מאוד דברים - קירור למעבד,מארז מאוורר שמספק סירקולציה טובה בתוך המארז,טמפ' החדר בקיץ ובחורף, אפילו איפו בדיוק המחשב ממוקם בחדר, אתה צריך להבין שמבחני ביצועים מראים לך מידע חלקי ושבתחלאס כל הנתונים שראית שהם לא יהיו נכונים אצלך, וליותר חשוב מה אכפת לך באיזה טמפ' נימצא המעבד במשימות יום יומיות ? תאמין לי שאפילו עם הטמפ' שלו מגיע ל50 מעלות זה לא צריך לעניין אותך כי אולי ככה הוא בנוי וזה הטמפ' הרגילה שלו.
+ תיקרא מה שכתוב כאן, עם אתה לא מתכונן לבצע עריכות למינהם אתה לא צריך I3 וגם עם אתה לא מיתכונן להשתמש בליבה הגראפית של הI3 אז אתה ביכלל לא צריך תמעבד הזה, 640 המעבד הכי טוב בסכום.
Conclusions
The Core i3-530 and the Athlon II 640 proved to have around the same overall performance level, making the decision of which CPU to buy purely a decision of which brand you like the most, if you are an average user.
However, there were some specific scenarios that deserve reconsideration of the above statement. If you run professional applications that can recognize and use more than two CPU cores, the Athlon II X4 640 is a better option. Even though the Core i3-530 can simulate two extra cores through the use of the Hyper-Threading technology, CPU-intensive programs will run faster on CPUs with “real” cores: the Athlon II X4 640 crushed the Core i3-530 in 3D rendering (36% faster on Cinebench) and provided a pretty decent advantage on DivX conversion (14% faster on VirtualDub using DivX codec).
On the other hand, the integrated video present in the Core i3-530 processor was much faster than the integrated video provided by the AMD 890GX chipset, 41% on Call of Duty 4. But don’t get excited: with only 19 frames per second with all image quality settings configured at their lowest values, it will be very unlikely that you will play games with the integrated video available in this processor (or, let’s be honest, with any kind of integrated video). But on FarCry 2, both integrated video solutions achieved the same performance level.
Playing these games using a real video card (we used a Radeon HD 5670) gave a tiny advantage to the Core i3-530, but with only a four-percent performance difference between the two benchmarked CPUs, we are more inclined to say that both achieved the same performance level.
אם אתה רוצה קניה חכמה, בוא נתחיל מזה שכל מה ששמעת בFXP, תחשוב כאילו לא היה, ואת מה שאתה רוצה לבדוק, תבדוק מול אנשים מקצועיים, פה בפורום.
גם כשלא מבקשים ממך?
אלמוני פלוני רוצה להגיע לרחוב הרצל, ואתה "פשוט אומר לו את הדברים כמו שהם"? שיש שם סירחון נוראי, עבודות תשתית, רמזור מקולקל, ודיירים קרימינלים? ואז אתה מסביר לו איך להגיע לרחוב בן-גוריון? למה לא? גם תציע לו שידוך טוב וייעוץ השקעות, הוא בסך הכל שאל איך להגיע לרחוב הרצל.
