פרויקט השקטת המחשב שלי ו\או שדרוגו
היי חברים מה נשמע :)
יש לי מחשב פנטיום 4 ישן, אני לא משדרגו משיקולים כספיים ומשום שגם כך אני משחק רק בסימולטורי נהיגה שלא דורשים הרבה יחסית.
הבעיה מתחילה כאשר כרטיס מסכי, GEFORCE FX5500 של NVIDIA מפיק רעש חזק מדי. הרעש בוקע ממאוורר קטן שיושב עליו, ומחובר אליו. מבדיקות התברר שאי אפשר לשלוט במהירותו, ושהוא עובד כל הזמן על 100 אחוז.
לכן אני חושב על פתרון אחר:
לחברי כרטיס מסך GEFORCE 7600 GT, עם חיבור AGP שמצוי אצלי. לצורך התקנתו אני צריך להחליף ספק כוח, שכן אצלי מצוי ספק בסיסי של GENERIC שמספק 280 וואט הספק מקס', אמרו לי שאני צריך להחליף לכזה המספק 550 וואט.
אני מחפש ספק זול ואמין, אני לא ממש מבין בתחום אבל מסיבוב קצר בקטלוג של KSP שמתי עין על אחד של Golden Tiger , 550W Real, 12cm Fan (24pin), מחירו 195 ש"ח בלבד. יש לציין שחבר שלי שקנה ספק כוח מסוים לפני זמן מה מתלונן על רעש חשמלי מטריד בתדר שכמעט ולא נשמע לאוזן, וישיבתו לאורך זמן ליד מחשבו מטרידה אותו. הוא זיהה רעשים חשמלים מטרידים גם אצל המחשב של אחיו, והזהיר אותי לקרוא ביקורות לגבי הספק כוח בו אני מעוניין.
1) מה דעתכם על הספק? מנסיונכם, מישהו מכיר את החברה? האם יש לי מה להיות מוטרד מרעשים חשמליים?
2)האם אפשר להסתפק בספק כח שמוציא פחות וואט? אם כן, כמה?
נתוני מחשבי:
win xp sp3
512 ram
3 ghz מעבד, דור ישן
בתודה רועי.
GENERIC זה לא שם של חברה, זה "ג'נרי", כלומר "חסר שם".
גם Golden Tiger זה Generic. מוצר מדבקה. אמינות מוטלת בספק רב.
הנה ספק זול ויחסית אמין שאמור להספיק:
http://www.skypc.co.il/pl_product~HEC-400VN~24~0.htm
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=8187
עוד אחד:
http://www.skypc.co.il/pl_product~W0311RE~24~0.htm
KSP:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=dizingof&uin=7655
בהרבה מקרים אתה יכול להחליף את המאוורר של הכרטיס מסך
תוציא את המאוורר הקיים מהמקום שלו בצלעות קירור (אל תוריד את הצלות קירור עצמן) ותתפוס מאוורר חדש קצת יותר גדול מעל החור של המאוורר הישן (כך שיזרים את האוויר פנימה) אל ידיי אזיקונים או ברגים שמוברגים לצלעות קירור (בין הצלעות)
היי,
תודה על ההמלצות ספקים :)
בקשר ללהתקין מאוורר- המקום למאוורר אצלי בגוף קירור הוא מובנה לגודל הספציפי, אני אבדוק שוב אם אפשר להתקין שם מאוורר טיפה יותר גדול.
בנתיים ממה שקורה בשטח: חבר שלי בנתיים הביא לי גוף קירור פאסיבי של 5200 אבל אומרים לי שהוא ישרוף אצלי את ה5500 אם אתקין אותו עליו (רציתי סתם להתקין ולראות איך זה להיות ליד מחשב שקט).
נראה שבאמת אקנה ספק כוח חזק יותר.
בקשר לרעשים חשמליים- אתם שומעים כאלה אצלכם בספקי כח? חברי אומר שזה במיוחד בספקים חזקים יותר, אבל יש לו שמיעה ממש טובה וגם רגישות מוגזמת באוזניים אז כל דבר קטן מפריע לו..
לי יש חבר שטוען שהוא יכול להריח ג'וקים..
שלך שומע חשמל זורם...
אולי נפגיש בין שני אלה...
מישהו רואה אינפרא אדום או אולטרא סגול?
אנחנו בונים צוות-על...
SUPER HWZONE
התקנת מאוורר - אתה יכול לשים מאוורר יותר גדול מעל החור הקיים, כך שידחוף את האוויר שלו לתוך החור כמו בתמונות. המאוורר לא חייב להיות בעצמו בתוך החור. בכל מקרה תהיה בטוח שהמאוורר החדש או החיבורים שלו לא מרימים את כל החלק אלומיניום כך שהוא לא נוגע או נוגע חלקית במעבד, כי אז אתה תשרוף את המעבד של הכרטיס מסך
אל תשים את הקירור החלש יותר כי הוא לא מספיק
רעשים - ספקים לפעמים עושים קול גבוה (טיייייייייי / ססססססס / וכו) שהוא קבוע כל הזמן ומשתנה קצת בזמן עומס, או מופיע רק בזמנים מסוימים שקשורים למשהוא שאתה עושה במחשב. קול כזה יכול לאמר שיש תקלה מתקרבת (שצריך לטפל בה דחוף), ויכול לא לאמר כלום. עד שלא בודקים את הספק לא ניתן לדעת בוודאות. תבדוק מה החברה והדגם של הספק, וכמה אתה מעמיס אותו. רעשים של חשמל רגיל (זזזז) שקשורים להזזה של הכבל הם סימן ודאי לתקלה, ובהם חייבים לטפל מיידית
[attachment deleted by admin]
הבנתי, פתחתי את המארז וראיתי שהתקנה שכזו היא בעייתית עקב מחסור במקום מאחורי גוף הקרור, מבנהו ומיקומו שמקשה מאוד על העברת אזיקונים.
ביום שישי אני עומד לקבל ספק כוח פשוט של 400 וואט, וכאן אני רוצה לשאול אתכם- האם בוודאות הוא יחזיק את המערכת עם ה7600 GT?
חבר שלי אומר שלפעמים על ספקי כוח פשוטים רשום הספק גבוה משמעותית מההספק שהם מוציאים בפועל, האם יש לי סיבה לדאגה? אולי עדיף לשלם קצת יותר ולקנות ספק כוח של חברה מוכרת כמו EASYCOOL? אני לא רוצה שמחשבי יישרף.
רועי,
תקשיב תשקיע קצת יותר כסף ותקבל תמורה הרבה יותר טובה להשקעה שלך. הייתי הולך על הספק כוח הזה שהוא של חברה מוכרת (לא easycool או golden tiger), והוא יהיה הרבה יותר שקט ממה שיש לך עכשיו: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=11341.
בנוסף, הייתי מנסה להשיג איזה כרטיס מסך זול לשימוש פשוט כמו hd 5450 שישמש אותך מצוין לצפייה בסרטים וכד', ויהיה בעל קירור שקט/פאסיבי.
בנוסף, אם אתה רציני לגבי השקטה הייתי ממליץ לך להחליף למארז שקט וטוב, להחליף מאווררים.
לא יותר פשוט למצוא איזה כרטיס מסך AGP/PCI כלשהו, עם קירור פאסיבי?
הספק כוח (הפשוט) שאקבל הוא ממש זול עקב הכרות עם המוכר (65 ש"ח).
הספק כוח הפשוט שאצלי לא עושה הרבה רעש, אני מקווה שגם זה שאני רוכש לא יעשה. אחרת זה מסבך ת'עניינים.
הכרטיס AGP היחיד שאני מוצא עם קירור פאסיבי הוא 6200, והבנתי שהוא חלש יותר מ5500 (למרות שאצלו 512 זיכרון ראם לעומת 128 אצלי)... אני צודק?
אני משחק במחשב סימולטורי משאיות שנהיים עם הזמן יותר ויותר כבדים ונראים יותר ויותר טוב (euro truck simulator), לכן כרטיס פשוט וחלש לא בא בחשבון.
ספקים פשוטים (נריים) יש כאלה שמחזיקים _משהוא_ (בדרך כלל לא יותר מ 1/3 - 1/4 ממה שכתוב אליהם), יש כאלה שמתחממים מהעומס של המאוורר של עצמם. אל תסמוך אל ספקים "פשוטים"
אתה יכול לחבר את המאוורר אם ברגים (תברג את הברגים לתוך הרווחים בין הצלעות קירור), לחבר אותו למהוא שמצא מתחת לכרטיס כך שיהיה צמוד אליו, ואפשרויות אחרות. האזיקונים בדוגמא הם סתם ענקיים, שמתי אותם כדיי לצלם את התמונה וזה מה שהיה לי אותו רגע
בתמונה המצורפת ניתן לראות את החלל שמתחת לגוף הקירור של כרטיס מסכי. גוף הקירור מוצמד לכרטיס עם 2 פינים (המסומנים באדום בספרות 1,2), אשר בולטים החוצה. עיגול אדום המסומן ב3 מסמן כבל שמחובר באזור ומקשה גם הוא על הצמדת מאוורר. האזור הכחול מסמן את המקום המשוער מתחת לכרטיס שבו נמצא החיבור שלו ללוח האם.
ניתן אפוא לראות איך הכבל שמסומן ב3, במבט על השטח הכחול מבטל הצמדת מאוורר עם אזיקונים. בקשר לדרכים אחרות:
מה שעולה לי בראש זה לחבר את מאוורר מתחת לגוף קרור ולהחזיקו עם חוטים שיתחברו לכל פינה במארז המחשב. לא יחזיק, מה גם שבמקרה כזה הוא לא יהיה מוצמד לגוף.
רעיון נוסף הוא להצמיד את המאוורר עם דבק סלוטייפ עבה שמחובר לכרטיס. עלול להיקרע, ו\או לגרום נזק לרכיבי הכרטיס.
מחר אני הולך לקבל מידע על 2 ספקי הכוח הפוטנציאליים, אני אקרא עליהם ביקורות וכו', וכנראה שאלך על ההוא של EASYCOOL שגם אותו אני מקבל במחיר מוזל מאוד. אני באמת לא הולך לקחת סיכון על ספק זול למרות שאצלי אחד כזה, אבל לא כשמדובר על כרטיס מסך חזק יותר ;)
הקירור של הכרטיס מסך בנוי מצלעות קירור (חלק אלומיניום) ומאוורר
אתה לא מוריד את הצלעות מהכרטיס, ולא מעביר מתחת אליהם משהוא שיכול להרים אותם מהכרטיס או להזיז אותם, כי אז הם לא יגעו במעבד ולא יקררו אותו והוא יישרף
אתה מוציא רק את המאוורר עצמו של הכרטיס מסך
מאוורר חדש (אמור להיות מתאים לחור של הכרטיס - 60 mm , לא 80 mm רגיל, מספיק חזק, לא המאווררים הקטנים שהיו שמים בפנטיום 3) אתה שם כך שיזרים אוויר לתוך החור של המאוורר הקודם בכרטיס
אתה יכול לחבר את המאוורר החדש אם הברגת ברגים אל תוך הרווח בין צלעות קירור, אל ידי אזיקונים מסביב לכל הכרטיס, או קשירה אם חוטים (אם בידוד פלסטיק) מסביב לכל הכרטיס
אל תהרוס את המאוורר המקורי, לפעמים המאוורר החדש לא מספיק שקט או לא מספיק מקרר ואז רצוי להחזיר את המקורי
הכבל 3 נראה כמו USB קדמי, אתה יכול לנתק אותו (לא יהיה USB קדמי) או להעביר אותו לחיבור USB פנוי אחר בלוח אם יש. אבל הוא לא נראה מפריע לשים מאוורר 60 mm כמו זה שיש בתמונה אצלי
יש לך hd3650 ב-250 ש"ח.
תחפש גם יד שנייה לכרטיסים כמו 6600 או 1900XT
כל העניין של להצמיד מאוורר לגוף קירור הוא לא בטוח ומאוד תיאורטי עד שאבחן זאת על מאוורר לדוגמה. מאווררים אצלי במארז הם לא מתאימים מבחינת זה שבחלק אחד שלהם (שאני כמעט בטוח שזה הצד שזורק אוויר פנימה) הם חשופים לגמרי, לכן בכל מקרה לא יתאים להצמידם לכרטיס בגלל ה2 פינים שבולטים (וגם בתמונות של מאווררים שמוכרים קשה להגיד אם הם מתאימים). רעיון שלי הוא לסוע עם המחשב לKSP אצלי בעיר ולהציג להם את הבעיה. אם יש להם אזיקונים מתאימים ואכן נמצא פתרון טוב להצמדת מאוורר לגוף אז אני אקנה מהם ונגמר הסיפור. כרגע קשה לי לראות איך אפשר להצמיד לשם מאוורר, כל אזיקון או חוט שאעביר (והרי אהיה צריך להעביר באלכסון כדי שזה באמת יעטוף את הכרטיס ויחזיק) לא בטוח שיחזיק את המאוורר.
HD 3650 יקר מדי, אני את ה7600 קונה מחברי באיזה 100 ש"ח.
אפשרויות פעילות:
-כפי שאמרתי, ללכת לKSP ולהציג להם את הבעיה.
-מצאתי ביד 2 אחת שמוכרת מחשב עם כרטיס 5600, בערב אני מתקשר לשאול אם היא מוכנה להחלפת כרטיסים או משהו, אם כרטיסה שקט אני יכול ב50-60 ש"ח לסגור עניין.
-קראתי על 2 הספקי כוח שיכולים להימכר לי בזיל הזול, אחד Ezcool ps-05 והשני יותר זול Empire atx-550. הראשון הוא טוב יותר, כתוב עליו בנתונים שהוא שקט מאוד ומן הסתם הבנתי שהוא גם חברה מוכרת Easy cool. כנראה שאלך עליו. הגעתו תתעקב בשבוע, אני מאמין שאקבלו בשישי הבא. מכאן זה להרכיב אותו, ואת ה7600 מחבר שלי.
-קירור פאסיבי לכרטיס מסכי, zalman vnf100 יכול להירכש ב250 ש"ח בחנויות. יקר, אני אבדוק אם אני יכול להשיגו דרך קומבינות במחיר זול יותר.
