פורסם 2011 במרץ 2615 שנים יוסי, למה אתה סתם אומר, תקרא:After discussions with Nvidia, it seems that the problem isn't the GTX590 card itself but with an older 267.52 software driver that lacks the overcurrent protection found on later drivers. The Swiss team tried again using the 267.71 drivers, which has the overcurrent protection built in and the GTX590 didn't fry itself.http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2037453/nvidias-gtx590-fried-software-driver#ixzz1HfXzFteX למה אתה אומר שאני "משבח" את ה-gtx590, בסך הכל באתי כנגד הטענה הקיצונית שלך שמדובר בכשלון. זה לא אני מבינינו שמוציא מפרופורציה.אם כמו שאתה אומר המעטתי בצורה כלשהיא מיתרונותיו של 6990, אשמח לדעת על אילו יתרונות (שלא משתנים מביקורת לביקורת) אתה מדבר.סליחה אם רמזתי שאתה טרול, אבל עכשיו אתה מקשר לי מבחן של crysis כאילו זה המשחק היחיד. למעשה אם תקרא את הסיכום מאותה הביקורתשקישרת בעצמך תראה שה-gtx590 מפסיד באחוז בודד בממוצע, וזה בדיוק מה שאני אומר - הכרטיסים דומים בעוצמתם, משתנה לכאן ולכאן.ועכשיו תראה גם את הביקורת של xbitlabs, ראש בראש gtx590 מול 6990:http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/geforce-gtx-590_10.html#sect0כאן כל כרטיס מוביל ב-9 משחקים, סוג של תיקו, אם נתעלם מהעובדה שה-gtx590 מוביל על 6990 ללא AA בממוצע ב-1.6% עד 6.8%בתלות ברז', ועם AA מוביל ב-12.1% עד 16.8%. כן זה כולל רזולוציה 2560x1600 ומדובר במצב ה"פתוח" של 6990 משמע 880mhz.נראה לי שסיימנו להיום. לילה טוב. :-*
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים לא התכוונתי רק לביקורת על crysis, התכוונתי שתעבור על כל הביקורת. ה-6990 משאר את ה-590 מאחור ברוב המשחקים. http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=4791289&postcount=37 " Two GTX 590 died the same way here, one in our test lab and one in a demo system of a reseller, both not overclocked or overvolted; Nvidia says some faulty components not found on retail parts caused it, but both us and TPU had retail package GTX 590's" אני מניח שזהו הדבר הכי קרוב להודאה מ-nvidia לגבי הכרטיסים הללו. בכל אופן, לילה טוב.
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים אני מסכים שהטמפ ועוצמת הרעש היא ללא ספק פאשלה , אבל אני בטוח בקרוב יצאו כרטיסים עם קירור נורמלי שלא עולים יותר ויפתרו את הבעיה הזאת לגמרי ואז לGTX590 לא היה שום יתרון.
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים מעניין, בסיקור של Alienbabel הם טוענים ש-gtx590 היה מהיר יותר מצמד gtx580 ב-SLI שעברו underclock לתדרים שלו...http://alienbabeltech.com/main/gtx_590_review/35
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים סתם משהו ומצחיק (ובוודאות לא מקרי): אין לי שום דעה בנושא ובאופן אישי כלל לא מבין מה הרעיון בכרטיסים מסוג זה...
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים מחבר הייתי חייב לשאול את ויזארד מה הקטע עם האפיק פייל הוא אמר שזה בגדר הומור נטו ומקווה שאנשים לא יקחו את זה ברצינותעוד דבר, שאלתי אותו אם COJ2 נכלל בממוצע הביצועים והוא ענה שכן, תעשו 1+1אגב הביצים להשוות כרטיס של 580 כפול-ליבתי ל6970 כפול ליבתי רק מקרה כמה טכנולוגיה מסויימת יודעת לעבוד...
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים אף אחד לא אשם ל-amd שהסקיילינג חרא ב-COJ2, כמו שאף אחד לא אשם לאנוידיה על סקיילינג גרוע במשחקים אחרים בסיקורים שונים.המסקנה שלך לגבי הטכנולוגיה בהתבסס על 580 כפול ליבתי מול 6970 כפול ליבתי היא שגוייה מאחר וה-590 מגיע בתדר נמוך משמעותיתמזה של ה-580. היתה פה התפשרות לטובת טמפ'\רעש\הספק בסטוק. אם כבר אז להיפך, זה שה-590 דומה בביצועיו ל-6990בתדר זה (לפעמים יותר טוב לפעמים פחות טוב, וזה נכון גם לגבי ממוצעים כלליים בסיקורים שונים), רק בא לטובת הטכנולוגיה של הירוקים.ואני שוב אחזור ואזכיר שה-590 היה מהיר יותר clock-per-clock מ-580 SLI (באותו התדר) לפחות לפי alienbabel, אז לא ביצים ולא נעליים.בענייני סיכומי מסקרים, אני יכול להדביק פה ים תמונות עם שבחים על ה-gtx590 מסיקורים שונים, אבל לא ארד לרמה הזאת. לחפש להציג את הרע, מאיזה מסקר בודד וממורמר, כאילו המילה שלו שווה יותר, בכדי להרגיש שלם עם הערצה לחברה מתחרה - זה פתטי.
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים אף אחד לא אשם ל-amd שהסקיילינג חרא ב-COJ2, כמו שאף אחד לא אשם לאנוידיה על סקיילינג גרוע במשחקים אחרים בסיקורים שונים.המסקנה שלך לגבי הטכנולוגיה בהתבסס על 580 כפול ליבתי מול 6970 כפול ליבתי היא שגוייה מאחר וה-590 מגיע בתדר נמוך משמעותיתמזה של ה-580. היתה פה התפשרות לטובת טמפ'\רעש\הספק בסטוק. אם כבר אז להיפך, זה שה-590 דומה בביצועיו ל-6990בתדר זה (לפעמים יותר טוב לפעמים פחות טוב, וזה נכון גם לגבי ממוצעים כלליים בסיקורים שונים), רק בא לטובת הטכנולוגיה של הירוקים.ואני שוב אחזור ואזכיר שה-590 היה מהיר יותר clock-per-clock מ-580 SLI (באותו התדר) לפחות לפי alienbabel, אז לא ביצים ולא נעליים.בענייני סיכומי מסקרים, אני יכול להדביק פה ים תמונות עם שבחים על ה-gtx590 מסיקורים שונים, אבל לא ארד לרמה הזאת. לחפש להציג את הרע, מאיזה מסקר בודד וממורמר, כאילו המילה שלו שווה יותר, בכדי להרגיש שלם עם הערצה לחברה מתחרה - זה פתטי.זה לא סקיילינג חרא... פשוט אין תמיכה ב CF במשחק הזה...
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים למען טיב האינפורמציה, סבבה , אבל זה לא משנה את הנקודה שלי. OReeh,לא יצא לי לשמוע אודות מיקרוסטטר בכרטיס הספציפי הזה, ולמרות שאני יכול רק להניח (יצא לי גם לשמוע מתגובות בכלליות), שאמור להיות פחות מיקרוסטטר בכרטיס כפול ליבה מאשר ב-2 כרטיסים במערך CF/SLI, אני לא יכול לאמת או לשלול, כי לא ראיתי השוואה כזאת מעולם. בכל אופן אני לא מצפה שתעלם התופעה מעצמה, אלא שתופחת באופטימיזציות דריבר בעיקר. אפשר רק להמתין לביקורת בנושא.
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים התנצלות ל-drazick על ההתבטאות שלי, אפילו לא שמתי לב שהמילה Epic fail מסומנת בתמונה של הסיכום, שיושבת על שרת TPU,ולמעשה זה אכן משעשע. (חשבתי שהוא לקח screenshot ופשוט הדגיש את כמות החסרונות לפי הסיקור). אז epic fail על הפזיזות שלי לשפוט. :-[ אגב, ממבט שני על החסרונות בסיקור של TPU, אני רואה ש-wizzard סתם הלך רחוק, 2-3 מהחסרונות מתייחסים ל-OC כאחד, שאר 6-5 החסרונות בדיוק נכונים גם לגבי הכרטיס המתחרה 6990, שקיבל אצלו ציון 9.1. כנראה שהוא ממש רצה להשיג את צמד המילים epic fail.דבר שלישי, למען השוויון, אף אחד לא עשה מזה חדשות כש 6990 מתים להם פה ושם:when we were testing the performance of Dragon Age II the HD 6990 died on us. At the time of it's demise the card was set at the stock 830MHz setting and the BIOS switch was in the default position. The fact that it died could have been that we tested the graphics card at both the 375W and 450W settings, but since the review we have left the settings at default level. Presently this leaves Neoseeker without a HD 6990 for future testing. AMD will not warranty the cardhttp://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/AMD_HD_6990_Antilles/18.htmlוזה מתגובה של bosco, האדמין ב-overclockersclub : Ya the 6990's are not fairing much better I know of 4 cards that are dead so far with 2 more having issues. One of ours died as well.....http://forums.overclockersclub.com/index.php?s=721e4f0fd06ac4ab0a5c020053c19118&showtopic=183386&view=findpost&p=1906896הנקודה שלי פה היא לא להמעיט מערכו של ה-6990, אלא להראות שדברים כאלה יכולים לקרות בשני הצדדים... מתי כבר נעבור ל-28nm ?!(ולאן נעלם הכפתור של double post ?)
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים סינדרום, כל הכעס לא מופנה כלפי ה-590 סתם כך. הכרטיסים לא מתים בגלל דרייבר לקוי, הכרטיסים מתים בגלל תכנון לקוי. הכרטיס מעולם לא תוכנן לפעול במהירות כזו. ותסכים איתי שיש הבדל גדול בין חמישה כרטיסים שמתים רק אצל המבקרים ביום ההשקה, ועוד מספר כרטיסים מתים אצל משתמשים לאחר ההשקה תוך פחות משלושה ימים. אני בטוח שאם ה-6990 היה מתפוצץ באותו קצב, הוא היה מקבל את אותם התגובות השליליות. אני גם קראתי את החסרונות ב-TPU, סתם נראה כאילו הוא חיפש דברים להוסיף. Limited Relevance of DirectX 11? מה זה בכלל אומר?
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים לפחות 2 כרטיסי 6990 מתו אצל מסקרים, לפי מה שקישרתי, ולא נאמר מפורשות שהאחרים מתו דווקא למשתמשים, אבל זה לא ממש משנה.מי אנחנו לאמוד את איכות תכנון הכרטיס, כאשר הסיבה הרשמית לבעיה נמצאת בדריבר המדובר שלא כלל שליטה ראויה ב-OCP.את זה נראה בהמשך. לידיעתך, גם ה-6990 מספק הגנה דומה (PowerTune), אנוידיה לא הראשונים להשתמש בהגנות כאלה.תאר לך מה היה קורה בסיקורים של 6990 אם ההגנה לא היתה נכנסת לתוקף בגלל דריבר... אני משער שלא פחות נזק היה נגרם.
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים כל עניין ה HD6990 מול ה GTX 590 רק מוכיח דבר אחד - טכנולוגיית הכרטיסים כפולי הליבה עדיין לא בשלה כמו שצריך !
