מהי עמדתכם בנושאים שונים?
להגיד "אני סומך על הטבע" זו אמירה טיפשית ופרימיטיבית בעליל. זה כמו שתגיד-"אה? עבודה? למה לעבוד? אני אצא ליער לצוד לי, אני סומך על הטבע שאני אהיה בראש שרשרת המזון".
מה שאומרים פה הם הוכחות מדעיות מבוססות ולא השערות או הערכות. :facepalm:
  • תגובות 140
  • צפיות 22k
זהו, שזה ממש לא מוכח באופן חד משמעי, יש מחקרים לכאן ולכאן.
הסטטיסטיקה לא חד-משמעית ולדעתי האישית, לעשות משהו כזה סופי(לחתוך חלק מהגוף)
בלי שום הוכחות חד-משמעיות שזה תורם אפילו במקצת נראה לי חסר טעם.
1. הדוגמא שהבאת לגבי הראש שרשרת המזון כל כך טיפשית, שאי אפשר להגיב אפילו ברמה מסויימת.
2. לא, הטבע לא ברא אותנו טוב, בואו נתקן את הטעיות של הטבע, נתחוך את העורלה. חוץ מזה למה אנחנו צריכים 2 ביצים? מספיק אחת בשביל להכניס אישה להריון. בואו נחתוך גם את ביצה, כי כשאתה רץ שני הביצים מתנגשות אחת בשנייה וזה כואבבב! לכן זה טעות טבע וצריכים לתקן את זה!
א. הטבע קבע שאדם יצא מרחם אימו עם עורלה.
ב. הטבע בחיים לא קבע שהאדם הוא ראש שרשרת המזון.
הטבע החליט שיהיה לנו עורלה! סימן שיש סיבה שהוא החליט ככה, גם אם אנחנו לא מבינים אותה.
הטבע גם משדר לאנשים עם קוצר ראייה שהם לא אמורים לשרוד,
או לאנשים עם אסטמה, סכרת, המופיליה ועשרות מחלות אחרות שהם לא אמורים לשרוד, או לשרוד פחות טוב.
אבל לטיפול הרפואי הזה אתם לא מתנגדים, נכון?
ולא, אני לא בעד ברית מילה בהכרח. אני חושב שצריך לבדוק טוב לפני שמחליטים ולא להגיד "טבעי זה הכי טוב" כמו מפגרים.
כמו שיש מוצרים שכתוב עליהם "רכיבים טבעיים בלבד" כאילו שזה בהכרח דבר טוב.
הרי גם ציאניד, נפט ואורניום זה טבעי לחלוטין, ואף אחד לא רוצה את זה באוכל שלו, נכון?
לפני שזיהמנו את האמאמה של הכדור הארץ, כמות החולים הייתה הרבהההה יותר קטנה.
בתקופות שהיו רק עצים ואבנים, כדור הארץ היה מקום מושלם בשביל חיים. בכל המחלות של היום יש להאשים רק את עצמינו.
אנחנו מרעילים את עצמינו תמורת כסף, רוב המוצרים למאכל בימינו גורמים לזיהום מצטבר בגוף. נתחיל מטוקסינים, ונסיים בלחץ החמצן בכדור הארץ, פעם לחץ החמצן היה כמעט פי 2 יותר גדול מעכשיו!, לא רק שהדם היה מסופק, אלה גם הציטופלזמה הייתה מלאה בו. דוגמא פשוטה ואמיתית : אם אני יחדיר בתוך אדם עם סוג דם כמו שלך את אותו החיידק שאני יחדיר לך, ואותך נכניס למיטת לחץ חמצן, הגוף שלך יהרוג את החיידק בהרבה לפני שהאדם הפשוט שחיי בסביבה היום יומית יהרוג.
לדוגמא, סוכר! מה זה סוכר? האם איי פעם שאלת את עצמך? זה תרכיז קטלני!!!! שאנחנו משתמשים בו יום יום. באיזה פרי או ירק ניתן למצוא את כמות הסוכר המשוגעת שנמצאת כולה בכפית אחת? בשום מקום. אנחנו מכפילים את הכמות הנדרשת פי כמה מהנורמאלית.
מים, שאתה ממלא כוס מים מהברז, אתה מתאר לעצמך מה אתה שותה? אני יזכיר לך שמים זה גורם מאוד חשוב בגוף, אחת הפעולות של המים בגוף הוא זכרון המוח. יוצא שאתה מרעיל את המוח שלך (לא רק אותו), וניהיה יותר מטומטם רק מלשתות את החרא הזה.
עובדה שיש קבוצות בודדות של בני אדם שהם ממש לא ציבילים שחיים ביערות, בלי שום מוצרי חשמל, וניזונים מפירות וירקות הטבע, חיים בהרבה יותר מאשר שאני ואתה נחייה ביחד.
תעזוב אחי, אתה נכנס לנושא משוגע, ועמוק!
רק שים לב, אנו לא יכולים להאשים את הטבע, כי אנחנו בעצמינו הורסים אותה, והיא מגיבה. כמו בכל פורמולה כימית יש : פעולה > תגובה. הטבע רק מגיב. עד שלא ימחק את כל החיי קיבינימט מפני האדמה.
לדוגמא, סוכר! מה זה סוכר? האם איי פעם שאלת את עצמך? זה תרכיז קטלני של מינרלים!!!! שאנחנו משתמשים בו יום יום. באיזה פרי או ירק ניתן למצוא את כמות הסוכר המשוגעת שנמצאת כולה בכפית אחת? בשום מקום.
וואו... פשוט... וואו. אתה יודע מה זה סוכר? אתה יודע מה זה מינרל? אין ביניהם שום קשר.
העברית שלי לא כל כך חזקה אח שלי, ניסיתי.
תיקנתי, תודה :)
סבבה, אבל מה שאמרת הוא עדיין לא נכון. בכפית סוכר יש 15-20 קלוריות. לשם השוואה, בתפוח עץ יש 50 קלוריות.
ומכל השטויות שהוא כתב, זה בערך הכי פעוט.
Overshot,
אני רוצה לראות אותך חי בסביבה שיש בה פי שתיים חמצן באוויר.
בהחלט יהיה מעניין כמה זמן תוכל לשרוד בסביבה של 40% חמצן במקום 20%... :kopfpatsch:
ואתה באמת טוען שתוחלת החיים פעם הייתה גבוהה יותר? אתה טיפש או סתם עושה את עצמך?
תוחלת החיים הממוצעת העולם הייתה בין 30 ל-45 שנים בתחילת המאה ה-20 (http://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy#Life_expectancy_variation_over_time)
בעוד שהיום היא 67 שנים!
אז שוב, אתה טיפש או שאתה עושה את עצמך?
כי כל מה שכתבת זה פשוט שטות מוחלטת.
אני גם ממליץ לך לשתות מהנהרות "הטהורים" המרוחקים מהציויליזציה (לא בטוח שתצא מזה חי)
אהא, אני דפוק לגמרי מה קרה לך. גם האנשים שמשתמשים ב-http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbaric_medicine הם דפוקים. אבל אתה חכם, ואי אפשר להתווכח איתך.
גם oxygen pressure chamber, זה סתם המצאה דפוקה.
אתה יודע, אנשים שתמיד קופצים להגיד שמשהו שחדש להם - שטויות רק בגלל שזה לא נשמע הגיוני למוח הקטן שלהם, לא מצליחים לעשות שום דבר בחיים.
אני גם יגיד לך שהמצאתי מנוע מגנטי שמניע את עצמו ומשתמש בשדה המגנטי שלו בשביל לסובב את עצמו בלי לעצור (הכח גדל עם גודל המגנט ועוצמת השדה), גם פה אני בטוח שתגיד שזה שטות מוחלטת, למרות שיש לי את הדבר הזה בבית וזה עובד :)
אתה יכול להביא מקור לשטויות המוזרות האלו?
לצערי לא הצלחתי למצוא. זה היה ב-NG או בריאליטי...לא זוכר, איפה שהסבירו על האבולוציה, ועל גודל האדם.
לפי מה שידוע לכולנו מוצאים שלדים של בני אדם שהם ענקיים, ושם הסבירו שהלחץ החמצן היה גדול יותר מעכשיו, ולכן הם גדלו ככה.
למי שלא מעודכן הנה תמונה אחת מתוך המון :)
מדברים גם על התחממות כדור הארץ, ככל שהחמצן באוויר קטן, ככה הכדור הארץ מתחמם יותר (זה לא הגורם היחיד, אבל הוא אחד מהם)....
אני ינסה למצוא אחי, תן לי קצת זמן :)
האמת שאני יכול לחזק את מה שטוען Overshot, ראיתי לפני כשנה את הסרט התיעודי הזה:
המתעד מסע של מספר מדענים אוסטרלים למקום החם ביותר בעולם, שנמצא
במקום בו קליפת כדוה"א היא הכי דקה.
בשלב מסויים בסרט, אחד האתיופים(זה נמצא באתיופיה ד"א) שואל את אחד המדענים
"למה אתם, כל הלבנים שבאתם כולכם ענקיים ורחבים ואנחנו קטנים וצנומים?"
המדען נכנס למבוכה קלה ואז הקריין הסביר שמכיוון שריכוז החמצן נמוך יותר(לא פי 2, אבל נמוך) ומזג האוויר חם יותר,
בני האדם החיים באיזור הזה התפתחו להיות קטנים וצנומים בכדי לצרוך פחות חמצן ועדיין לשרוד ולהתקיים.
Infer73, מה שרשמת לגבי מתנגדים לברית המילה זו הכללה די גסה.
אני לא אמול את בני כי זה נראה לי מנהג חסר טעם, כמות ההוכחות שהוא מועיל היא ככמות ההוכחות שהוא מזיק
וכולן נסיבתיות מאוד כתוצאה של אלפי גורמים נוספים שפשוט לא נלקחו בחשבון בזמן המחקר.
מבחינתי שכולם ייעשו כראות עיניהם, אני לא אומר לאנשים לא לימול, אבל אני אישית לא מוכן.
אתה אמיתי תגיד לי??
http://www.snopes.com/photos/odd/giantman.asp
