כונני SSD - תמונת מצב (נובמבר 2010)
לא מבין את הקטע של המחירים, הם אשכרה מעדיפים שאחד ל- 10,000 אנשים יקנה את הכוננים ב-150$ במקום שאחד ל-50 אנשים יקנה אותו ב-90$.
כולם יודעים שלא כזה קשה לייצר אותם אז למה הם עושים את זה? איך זה שחברה כמו סאנדיסק לא באה עם איזה שטיק שישבור את השוק במחיר זול??
לא תמיד מסתכלים רק על הרווחים המיידים תחשוב שכרגע אין הרבה אנשים שיש להם SSD אולי אחוז.
INTEL עוד מעט יוצאת עם דגמים חדשים ואז תוכל להוריד את מחיר הדגמים הישנים ולמכור את החדשים במחיר דומה שהיה לישנים (פחות או יותר)
אם הייתה מורידה כבר עכשיו את המחיר כל מי שהיה קונה את הישנים כבר לא היה הולך לקנות את החדשים (והם היו מפסידים כסף).
מעבר לכך יש את עניין המחיר הממוצע בשוק ועוד כל מיני גורמים.
  • תגובות 77
  • צפיות 16.1k
מעקב
לרוב האנשים לא מדובר פה בצורך קיומי.
גם אם ההבדל בין 200 ל 300 או בין 300 ל500 נראה שולי ברוב המקרים, עדיין יש הבדל ובדברים מסוימים יהיה שיפור יחסי.
יותר מהר זה יותר טוב, אני חושב שכולם יסכימו על זה.
צריך ? לא.
רוצה ? כן.
יהנה מזה ? במידה כזאת או אחרת, כן.
חוץ מהעבודה שלי שהיא נעשת במחשב, אני משחק מדי פעם.
ההרדיסק הוא החוליה הכי חלשה במערכת.
זמני המתנה של 10 שניות יכולים להתקצר ל2 או 1 עם SSD מהיר.
רק ההקלה והתענוג של תגובות מידיות, אחרי 25 שנים של המתנות מעיקות, זה שווה את זה.
הייתי רץ לקנות אבל 40-60GB פשוט לא מספיק לי באופן שאני עובד.
זה כמו לקנות אוטו מהיר עם כיסא לא נוח.
אני מעדיף לחכות לדור הבא ולקנות משהו שאני גם יוכל להוריש למחשב נייד בעתיד בלי להיתקע עם מגבלות איחסון קשות.
כשיצא הדור הבא אני או יקנה משהו מהיר בגודל קטן/בינוני.
או משהו ישן במחיר זול יחסית שיספק אותי עד שיצא דור עוד יותר חדש, או בתקווה שיצא HYBRID מוצלח.
לא תצטרך להוריש את זה למחשב נייד..
עד שתקנה מחש נייד, זה יהיה מספיק זול בשביל שיהיה בו כבר built-in הארדדיסק שהוא SSD,
והוא יהיה בגודל יותר טוב מהגודל שאתה תקנה בקרוב עבור ה-desktop שלך.. (:
SSD מהיר בגודל 64GB ב-100 דולר בלבד.
http://www.microcenter.com/single_product_results.phtml?product_id=0351760
בהחלט שיפור לעומת SSD הרבה יותר איטי של אינטל בגודל 40GB באותו מחיר.
חברים? האם שווה ללכת על הssd הזה כי הוא מאוד זול מחברה לא ידועה אבל יש לו בקר איכותי מאוד ונפח לא מבייש, מה אתם אומרים?
אני אומר מיותר אתה קונה מחברה נורמלית אחד ב-115-120 דולר.
http://www.superbiiz.com/detail.php?name=CTFDDAC64G
קופון ליום שישי השחור: FOODCOMA15 נותן 15 דולר הנחה.
ולשם כך אני כאן, חושב לפנק את עצמי בכונן כזה, או איזה Corsair Force 60gb..
מה אתם חושבים - האם כדאי? בוא נניח שעם מסטופ יצא איזה 150 דולר, זה כבר 630 שח אחרי המע"מ, המממ לא מעט ל-60GB.
אוף מה לחכות עוד שנה שיהיה לנו 120GB במחיר הזה? :-\
שים לב למה שהבאת:
# Sequential Read Rate: 355 MB/s (max)
# Sequential Write Rate: 70 MB/s (max)
והחיבור הוא SATA3, כלומר SATA 6Gb/s
לעומת זאת אצל microcenter:
Read Speed Up to 280MB/s
Write Speed Up to 270MB/s
והחיבור הוא SATA2 שיש בכל מחשב, כלומר SATA 3Gb/s
SATA 3 זה לא חיסרון בכל מקרה, כי הוא תומך לאחור ואפשר לחבר אותו בSATA 2.
מקסימום הוא לא יעבור את המקסימום של SATA 2 בתעבורה.
אני מניח שאתה רוצה לטעון שעדיף 25% פחות בקריאה בתמורה ל 300% יותר בכתיבה (בהנחה שיש בקר SATA 3 כי אחרת בעצם אין יתרון בכתיבה לC300).
ולדעתי אתה צודק.
המהירות קריאה של הC300 64GB מרשימה ביותר.
אבל המהירות כתיבה ביזיון.
אני הייתי נמנע מהדגם של ה64GB.
ה256 כבר שווה קניה מבחינת ביצועים, אבל הוא גדול ויקר מאוד.
אפשר לומר שהוא לא רלוונטי.
סתם דגם טיזר.
ולדעתי אתה צודק.
בדיוק לזה אני מתכוון. :)
בכל אופן המחיר שלו הוא IN STORE ONLY, כלומר צריך להיות פיזית בחנות כדי לקנות.
זו בכלל חברה נורמלית שאפשר לסמוך על המוצרים שלה? יש עליו ביקורת שמראה שהוא באמת מגיע למהירות?
לא נראה לי שנתקלתי בשם שלהם עד כה, בניגוד לכל המוכרות.
ולדעתי אתה צודק.
סתם דגם טיזר.
בגלל זה עדיף את הדגם של ה128GB הוא גם ממש זול יחסית, עולה 1200 שקל.
שאלתי לגבי הכונן מכיוון שאני בארה"ב.
הלכתי לmicrocenter היום ודיברתי קצת עם המוכר וניסיתי להשוות כמה דגמים כולל הVERTEX 2 וכ'ו.
מה שמסתבר זה שהכונן שכתוב עליו microcenter הוא בעצם A-DATA s599 :
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820211485&cm_re=s599-_-20-211-485-_-Product
ואיך המוכר ידע את זה? מסתבר שאחד המוכרים שם קנה את הכונן וראה שמתחת לפני השטח מדובר בכונן של ADATA, וכמובן גם שהנתונים זהים.
לכן ביקשתי מהמוכר לפתוח את האריזה ולמרבה הפלא במדבקת הwarranty void if removed יש לוגו קטן של ADATA בצד ימין למטה...
ככה שלחלוטין אפשר להגיד שמדובר בכונן של A-DATA רק ללא המתאם מ2.5" ל3.5"(שאני ספיציפית ממש לא צריך)
אז חברים, אם מישהו נמצא בארה"ב - לכו על הכונן הזה.
בארץ זה היה עולה כמעט פי 2.
יו לאקי באסטרד.
את המוצר הזה אפשר לקנות אצלם רק בחנות עצמה.
אז מה עושה מי שרוצה 64GB שמבוסס על אותם ביצועים פחות או יותר.
מאיפה אפשר להזמין עם משלוח חינם ומחיר טוב ?
!!!SSDNOW
חשבתי לקנות Vertex 2 של 120GB באמזון וחיכיתי לירידת מחירים ב-Cyber Monday, ובמקום זה הם עלו.. הוא היה כבר 220 דולר, ועכשיו הוא כבר באזור ה-250 דולר, אוף.
ה-Force 120 של Corsair ירד ל-205 דולר ב-NEWEGG, אבל הם בג'רזי מה שאומר שיש מיסים על משלוח עם MUSTOP, ואז הוא כבר עולה 223 דולר, זין.. יצא בערך 1050 שח עם המשלוחה והמעמ לדעתי. אגב למי שנמצא בארה"ב הוא יוצר רק 165 דולר אחרי REBATE, שווה ביותר.
stingerR, קראתי מעט ביקורות משתמשים לא חיוביות על ה-ADATA ולכן פסלתי אותו.. על כולם אומנם קוראים חרא, אבל אישית מעדיף יצרן עם עידכוני FIRMWARE שוטפים, ופורום פעיל ותומך.
אם יש לך לוח אם תומך ב STATA 3 אז אתה יכול לקחת את ה-Crucial RealSSD C300 הוא כרגע הSSD הכי מהיר.
