נוטה לקניית SSD, זקוק לעדויות/אבחנות לגבי ההבדלים
אהלן,
שאלה קצת כללית ובטח שחוקה, אבל פשוט לא עקבתי כבר הרבה זמן ואין לי את הזמן להקדיש כדי לחקור את הנושא; כמה מתקדמים היום כונני SSD, כמה הם מהירים ואמינים?
אני שוקל לקנות 80GB של אינטל, אבל מדובר על הוצאה של כ- 1000 ש"ח, השאלה היא האם היא שווה את זה. אם המהירות היא פי 1.5, אז לדעתי לא. אם המהירות היא בסדר גודל של פי 5 או פי 10, אז בהחלט כן. השימושים בעיקר משרדיים, אז השאלה היא האם הניווט בווינדווס יהיה מהיר יותר (ואני מתכוון משמעותית), האם עשרות חלונות דפדפנים יזוזו מהר יותר, האם אופיס יעלה וירוץ מהר יותר, האם פוטושופ יעלה מהר יותר ותוכנות אחרות... השאלה היא פחות לגבי משחקים, זה יכול להיות בונוס נחמד אבל זה לא מה שמעניין אותי, מעניינת אותי מהירות גבוהה במיוחד בכל הניווט והשימוש בווינדווס שתיארתי ללא עיכובים ולו הקטנים ביותר. לצד זאת, כמה אמינים הכוננים? אני זוכר שפעם הם היו מוגבלים למספר כתיבות וכו'.
השאלה לסיכומו של דבר היא האם הכוננים האלו כיום אכן מספקים מהירויות גבוהות משמעותית (בשטח, לא בתיאוריות) ואמינות של כוננים רגילים לשימוש רגיל למשך שנים.
נ.ב. - האם אני צריך תמיכה מסוימת בהם מצד המארז, לוח האם וכו'? נגיד חיבורים או סלוטים... או שניתן להשתמש בהם בכל מערכת?
  • תגובות 71
  • צפיות 9.2k
לדעתי זה עוד לא הזמן לקנות SSD.
אתה באמת צריך את זה ?
עמוק משהו :)
בשביל זה אני שואל ומתייעץ...
אני עובד על המחשב ומעמיס עליו בערך 24/7, כל שנייה שאחסוך תעזור לי להתייעל ותצטבר לי בסופו של דבר להרבה זמן עבודה.
יכול להיות שהם לא מהירים משמעותית כמו שחשבו, יכול להיות שהם עדיין לוקים באמינותם, יכול להיות שבסיטואציות שתיארתי הראם הוא החשוב ולא הדיסק. בגלל זה אני כותב פה ושואל... אבל אם הוא מצטיין בכל הפרמטרים הנ"ל וכל פעילות על המחשב תטוס ללא עיכוב, אני מאמין שאהיה מוכן לשלם את המחיר.
תשכח מפי 5-10(מכאניים טובים מגיעים לאיזור ה 120MB/SEC, ו SSD לאיזור ה 180MB/SEC אאל"ט, בנוסף יש לך את ה RANDOM ACCESS אבל עדיין לא מגיע לכפולות כאלו)
יש SATA? יעבוד.
אם אתה שואל אותי בתקציב כזה של 1000 שקל ובצרכים של עבודה משרדית שדרוג של מעבד, תוספת זכרון, או סתם מקלדת ועכבר הרבה יותר נוחים - ישתלמו לך הרבה יותר מאשר SSD כרגע.
על איזו מערכת הפעלה מדובר?
באופן כללי, SSD למערכת משרדית זה דבר מיותר.
אתה רוצה להאיץ את הדפדפן? תכניס את הזיכרון מטמון שלו לתוך RAMDISK
פוטושופ? שוב תוספת זיכרון תאיץ את העבודה עליו (לא את הטעינה עצמה).
כדאיות הרכישה מאוד מאוד גבולית במקרה הטוב - ודאי לשימושים שלך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=377910.msg3254273#msg3254273
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=444268.msg3803367#msg3803367
אם בכל זאת תתעקש, ה-Seagate Momentus XT משתלם בהרבה ונותן ביצועים קרובים מאוד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=468317.msg4004889#msg4004889
SSD זה מסוג הדברים האלה שאתה לא צריך עד שיש לך אחד ואז אתה כבר לא יכול לחזור אחורה.
האם זה שווה את הכסף ? מאוד תלוי בכמה כסף "פנוי" יש לך להשקיע בזה. זו טכנולוגיה יחסית חדשה ולכן יקרה.
ברבעון האחרון של 2010 אמורה לצאת גרסא חדשה של האינטלים שמבוססת על 25nm וזה אמור להוריד את המחירים של ה-G2
אם הייתי עכשיו לפני קניית SSD הייתי מחכה קצת לירידות המחירים.
הRANDOM ACCESS של כל SSD שקיים כיום בשוק מהיר פי 100-150 מכוננים מכניים.
אז התגובות התחילו כמעט אפשר לומר "אנטי" SSD והמשיכו אחרת לגמרי...
ממליץ לקנות לא אינטל אלא GSKILL, את הדגם הזה http://www.tdsd.co.il/htmls/GSkill_Phoenix_II_FM-25S2S-60GBP2.aspx?c0=16069&bsp=16054
קניתי לפני שבועיים אחד כזה, במקום אחר, אבל פה מצאתי מחיר יותר נמוך.
הוא 20 גיגה פחות ועולה יותר...
קודם כל תספר למה הוא עדיף לדעתך ושנית תספר פשוט על המעבר שלך ממכאני ל- SSD, מה המהירויות שאתה מקבל (תתאר שימוש, לא חייב סטטיסטיקה מספרית)...
זה בדיוק, אבל בדיוק איך שאני רואה את הדברים. תודה על העצה לקחתי לתשומת ליבי, אולי אמתין עם זה, עדיין לא החלטתי סופית.
או יה :)
אני אישית חושב שלמי שזה לא קריטי, דעתי עדיין לא כדאי לקנות היום SSD. זהו טכנולוגיה בהתפתחות ועלות הגיגה לשקל פשוט יקרות מדי
לדעתי. מה גם שבחודשים הקרובים יתחילו לצאת כוננים בליטוגרפיה של 25NM, דבר שיוביל לירידת מחירים וכמובן לביצועים מוגדלים.
התועלת שתהיה לך מSSD ממש, אבל ממש, לא שוה 1000 שקל.
עדיף לחסוך לשדרוג לוח/זיכרון/מעבד.
או כרטיס גראפי.
לי לא חסר כסף ועוד לא קניתי SSD.
למה ?
כי פחות כמה שניות שהמחשב עולה פעם ביום (מקסימום) לא שווים את ההשקעה.
כי שניה שתיים פחות בטעינה של תוכנה או משחק לא שווים את ההשקעה.
אני מאוד מרוצה מהביצועים של המחשב שלי.
ואני בהחלט מתכנן לקנות SDD בהמשך כשהוא יעלה פחות ו/או יהיה יותר מהיר ו/או יותר גדול.
עכשיו צא מנקודת הנחה שעוד כמה חודשים SSD יעלה פחות, ויהיה יותר מהיר וגדול.
כמה שניות באמת תחסוך מעכשיו ועד אז אם תקנה SSD כבר עכשיו ?
אולי כמה דקות.
או כרטיס גראפי.
למה ?
אולי כמה דקות.
לפי הלוגיקה שלך למה בכלל לשדרג מעבד או זכרון או כל דבר אחר, אפשר לחכות כמה שניות יותר ולהשאר עם מעבד או זכרון חלשים יותר.
לדעתי SSD זה השדרוג שנותן לך הכי הרבה תמורת הכסף שלך היום.
לא מעבד ולא זכרון (ברוב המקרים) לא יספקו לך האצה כ"כ גבוהה של המחשב כמו SSD.
זה כמו שאמרתי, עד שאין לך את זה אתה חושב שאין טעם אבל ברגע שהתנסת אתה בחיים לא תחזור לדיסק מכני.
מה אתה מקשקש.
בסופו של דבר תוכנות ומשחקים לא יעבדו יותר מהר בזכות הSSD.
זה רק חוסך שניה פה שניה שם שברמה הכללית הם די חסרי חשיבות, ומשמעותי רק לצרכים מקצועיים כמו עריכה.
אני לא אומר שזה לא נחמד להחליק עניינים במחשב, אבל זה בטח לא השדרוג שנותן לך הכי הרבה תמורת הכסף.
תסתכל על המפרט של פותח הדיון, יש לו דברים יותר טובים להשקיע בהם את הכסף.
